Не Могу Прошить Pic16F628A
luxor92
Здравствуйте, имеется схема LC метра, туда нужен PIC16F628. Приобрел PIC16F628A-I/P.
Программатор K150. На эту же микросхему другие прошивки шьет.
Нужную мне прошивку шить отказывается, пишет:
В чем проблема? Как прошить(
Она шьется якобы, потом когда начинает проверять сходство исходного кода и кода на микрухе - выдает ошибку. Там на скрине видно (verify result)
Изменено пользователем luxor92
значит в прошивке включен бит от считывания, т.е. прошивка в МК уже есть просто ее нельзя считать, по сути должно работать
не факт... в залоченном МК биты считываются как 0х00 , у ТС-а считывается как 0xFF , к тому же прогер указывает на память данных, а не на память программы
вполне возможно что память битая просто ТС в прошлых прошивках ее не пользовал...
ЗЫ: к стати PIC16F628 и PIC16F628А разные МК...
Если автор прошивки включил бит защиты ,то его уже не снять увы не как ...
Я тоже столкнулся что програматор выдают ошибку чтения :umnik2:
просто прошил и проверил на устройстве рабочая ли прошивка или нет :yes:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
У меня этот программатор вообще не пошел. И ПИК перепрошивал, и логику менял. Похоже, сама конструкция неудачная... Кстати, здесь, на форуме, целая тема есть-так тоже ничего путного не вышло.
это что за бред?... Нэцкэ с топикстартера хекс на руках , он его может просто не ставить...
:crazy: так еще ж нужно знать где его искать и как исправить...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
У меня такой программатор..... Работает отлично....
Правильно сказали ...... Убери галочку в битах конфигурации ..... А когда прошьёшь , попробуй затем прочитать.
Надо посмотреть, что пишет в биты конфигурации конкретно.
Во-первых биты отличаются и во-вторых не понятно Disabled относится к EEPROM тоже или только к FLASH.
В конфигурации есть бит CPD отвечающий за EEPROM.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Так у тебя там всё выключено...., то есть бит защиты не стоит. Гребёт у тебя наверно программатор.
Изменено пользователем Broka
