ЭА-2014 тройка
Всем привет! После долгого перерыва взялся снова за настройку плат, так и не получается погасить факел по плюсовому плечу. Появляется через раз. На малой амплитуде около 4 вольт на выходе, его нет, больше появляется.
C4=22pf, C12,14=33pf, C11,15=22pf, C19,20=330pf, 28,29=82pf
R10=300, R13,14=100, R56,57=10, R51,54=1,5k, R45,44=24k,
Все сто раз пересмотрел, транзисторы по перепаивал, драйвера заменил на 1837,4793. оу менял. С выше перечисленными номиналами конденсаторов это самое лучшее чего смог добиться.
Что делать не знаю.
Подать его на умножитель, модулировать и можно вещать на УКВ. :)  (шутка).
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
Увеличить в два раза и смотреть.
44 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Стоит
Ясно. Просто у меня была похожая ситуация в NXP. Цобель стоял на плате защиты. После переноса цобеля на плату уся проблема ушла.
Ну и цобель проверить не повредит.
Дмитрий Боков
Все! поборол обе платы! Первый раз прослушал вчера, пока на S90, я не знал что они могут петь! Звук конечно у этого усилителя БОМБА!
R10,13,14=100
R44,45= 30k
R56,57= 10
Коррекции
c19,20=330pf , на 220pf уже вел себя не стабильно.
c28,29=91pf
vt1,vt2=2SC3467,2SA1370
vt3,vt4=2SC2705,2SA1145
ЭА=mpsa42,92
Остальное без изменений. Все напряжения соответствуют таблице напряжений. Кроме коллекторов ЭА там  в районе 14 вольт.
Генерацию на высокой частоте поборол подборкой R44,45. Ни какие емкости не помогали.
Осталось поселить в корпус! И в процессе настроки спалил один стабилизатор УНа.
Пробовал я туда от 12 до 33pf, нифига не получалось c19,20 ниже 330 поставить, ну или при 220 подбрякивал и вел себе не стабильно . Остальное не реагировало. а порой еще и хуже делалось. А факел как раз шел из АЭ получается, пока не закупился номиналами разными вчера весь вечер паял их туда-сюда, 30к самое то.
@dbokov Да все в норме.
@klaid1971
9 часов назад, klaid1971 сказал:
коррекции по траззилям Уна от балды ставили или с подбором ?
Подбирал, но результата ноль было.
Или мне понизить c19,20 до 220пф и дальше пробовать подбирать коррекции УНа? Какая пара в приоритете с11,15 или 12,14?
136мА на плечо.
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
начните настройку с кондерах в ОУ 18-22 пф.
Я же писал, что от 12 до 33пф ставил все равно звенит.
@dbokov
На второй фотке синий-2 канал, вход закорочен, для сравнения лучей на лохматость.
@klaid1971 Удалось понизить С20,19  до 150 пф.
Ослик так себе...
Изменено пользователем RIMUS1989i
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
