ЭА-2014 тройка
Вячеслав.... Ведь я показывал Вам осцылки того что творится на выходе ОУ после нагрузки что в 100 Ом что с 330 Ом с 15пФ... Это конкретный возбуд... Светодиоды Уна горят...  О какой повтлряемости тогда говорить...
В теме Вадима Продолжение стоит уже номинал 330 Ом нагрузка операционника. И он должен стоять в 330 ом.  Так искажений меньше...
Ну и ко всей теме в добавок...
У меня платы от Лучезара...  Там нет на плате Цобеля...  И это большая ошибка...
Я изначально так и собрал... И работал он у меня так долгое время пока не появились в темы разговоры о том что цепь Цобеля должна быть не на плате защиты а на плате Ум.
Ну я и подкинул Цобель на выходные клеммы Ум.  Так мне удалось снизить коррекцию на выходе Уна как на схеме Продолжение.  Сейчас я уже не помню точных номиналов всё корректирующих конденсаторов..
В ООС я конденсатор не трогал.
С4-22пФ. Не о каких 15пФ и речи быть не может.  Опер LM 318 пластик.  С 15 пФ усь свистит.
На выходе Уна как по схеме.  В ЭА как по схеме. Все режимы по постояннке как по схеме.  Тп ВК как по схеме.  Форма тока в ЭА идеальна.  Осцилки показывать не буду...  Так как показывал Вячеславу.
Клювик на ОУ присутствует.
Так что вешайте Цобель прям на плату Ум.  И смотрите осцилом.
Не давайте 20 кГц до ограничения.. Этого не нужно...
Я ставил в схему то,что у меня на плате.С другой разводкой,с другими деталями возможно и увеличение коррекции.
С уважением,Сергей.
2 минуты назад, Константин 777 сказал:
Не соглашусь. Нужно видеть КАК усилитель входит в ограничение на ВЧ и выходит из него. А там может быть такое .
Или чего похуже. Это будет означать, что при наличии в сигнале ВЧ составляющих большого уровня получим не только то, что в звук будет гадить, но и возможность возбуждения со всеми его прелестями. Также не лишним будет нагрузить усилитель на емкость порядка 0,1 мкФ и посмотреть  при этом форму ПХ. Срывов в генерацию или заметной генерации на полках быть не должно.
на Ваших осцилках вообще дурдом....  Первое это бешеное ограничение ... Ну это ладно...  Во вторых ... Да я даже и не знаю как это назвать...  Что там с синусом...  Опять же вы не пишете на какой частоте...  По крайней мере у меня такого не было... Смотрел я свыше 20к и под нагрузкой.
1 минуту назад, Константин 777 сказал:
Это картинка для примера, не с Натали. Не важно, какой усилитель. Частота, ес-сно 20 КГЦ. Пока Вы не посмотрите, Вы не узнаете, как усилитель входит и выходит из ограничения.
3 минуты назад, Константин 777 сказал:
Когда я писал я не указал что не надо смотреть на 20к меандром.
Только полный дЭбил будет вкачивать квадрат до ограничения и потом  удивляться, почему горят выхлопники. 20 К надо смотреть, но не больше 4- 10 В. Я и 100 кГц смотрел, , 2 Вольта. Наличие сквозных токов контролировать просто: включить амперметр в питание плеча.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Соврал, 4 Вольта. :)
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/155616-от-симуляции-к-железу-lynxvl/&do=findComment&comment=2245270
В Sat Jan 27 2018 в 19:55, Константин 777 сказал:
Этот ум интересен многим...  Но ввиду того что новичкам и людям с малым званием теории и малым опытом как мне например тяжело браться за такой проект...
А...  Нет... Автор не утруждал себя в написании  фака... Вот поэтому и столько сообщений с формулировкой help. Где мерять что и зачем.
Тогда собирайте это ум впятером...  Зачем утруждаться объяснять что то...
Я тоже в шоке от модератора!!! Я оставлял вполне нормальные сообщения, по которым новичкам и продвинутым будет инфа! Зачем удалять? Фото с оригинальными ЛМЕ и шлаком китайским! Ведь это все к усилителю относится!!!???
В чём проблема? Разработайте свой усилитель, несколько лет безвылазно посидите на форуме с поддержкой, а когда увидите, что всё идёт по кругу в 100й раз - посмотрим, что скажете. Те же вопросы, те же ответы, те же надежды на ФАК, те же желания не читая форум, получить ответ ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС вместо "подумать", те же "шоки от модератора" и т.п.
Если нужно объяснять-то не нужно объяснять.
В ‎27‎.‎01‎.‎2018 в 23:55, Константин 777 сказал:
Значит, будем собирать впятером! Ты давно перечитывал процесс отладки своего усилителя, когда мне вопросы в ЛС строчил один за одним? Перечитай, зацени их уровень. Как читается сейчас?
А новичкам и "людям с малым знанием теории" надо бы ориентироваться не только на своё "хочу!!" но и на "умею" и "могу". Если последние два пункта не выполняются-учиться!
11 час назад, hell-boy_007 сказал:
Картошка тоже относится к стратегическим товарам - ею кормят солдат.
Тема для фейка находится по соседству. Не надо устраивать помойку.
:bye: Желающим по симулировать но мало времени - в 14 мс. Какие спайс-модели транзилей нашел- прилагаются. С блокнота копировать  в инструментарий-создатель компонентов и т.д.  :thank_you2:
ЭА 2014 ПРОДОЛЖЕНИЕ.rar
модели транзисторов.rar
Изменено пользователем PenZioNer
не точность
@klaid1971  Так оно понятно, в симе все же стабильное, и питание, и сопротивление, монтаж любой, и т.д. Это возможность посмотреть УМ т.с. в лучших условиях, можно сказать идеальных. И это возможность без потери времени, нервов и деталей (денег) понять как он (УМ) должен работать ! Я считаю это очень ценно. :thank_you2:
1 час назад, klaid1971 сказал:
4. Чисто по человечески, те кто "был в непонятках", могли бы и отписаться кто и что помогло в настройке Натали.
Двухкратное прочтение всей ветки.
Наличие осциллографа и генератора
Гарантированно нормальные комплектующие (либо  полностью отработанный КИТ, который собирали десятки человек)
Наличие FAQ по сборке и настройки (он тут есть, даже по моему их 2)
Помощь зала (к стати, первым вопросом от опытных было "где брал платы и комплектующие". После моего первого фиаско, который я устроил себе сам, это один из важнейших пунктов, ибо когда я по своей спешке понажег транзелей, начал ставить что есть под рукой из чипадипа - ну и пошло все в разнос. Второй дубль Натали запустился и настроился без проблем)
Могу на основе ранее выложеных файлов настройки и рекомендаций участников ветки написать полноценный FAQ с картинками, ВЫ его посмотрите, поредактируете и если сочтете нужным - кидайте в шапку. Копирайт естественно будет соблюден.
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
В 30.01.2018 в 18:59, klaid1971 сказал:
Хорошая и правильная идея. Думаю многим бы помогло.
У меня (на пп этой ревизии) самыми капризными были С11/15 и С12/14. С номиналами менее 27 пф было уже почти на гране срыва, но ещё работало в режимах, другие ёмкости пробывал даже меньше чем по дефолту, но решил поставить то что написано выше в угоду стабильности. Как засуну в короб, попробую ещё покрутить. Да, и транзисторы у меня 5551/5401, возможно с МПСА было бы и лучше. В этих платах помимо цобеля есть слой земли с верхней стороны, мож и с нижней, ща нет возможности посмотреть, плюс петля ОС не по печати идёт, а кидается экраном с выхода.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Получается платы от Лучезара 4 ревизии лучше плат отк?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
На платах от Лучезара 4 ревизии выходит коррекция по дефолту?
Я почти попал в дефолт, LM318, 5551/5401
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
