Карманные Электрогрелки
Гость Юрий
Можно взять фонарик, одеть на него термоусадку, намотать нихром. Потом опять термоусадку. Выключатель, если надо, придумать самому, А то и просто вставлять, вынать батарейку.
Также можно прикрутить что нибудь вроде этого: http://www.dart.ru/c.../ksd-9700.shtml
...да и у меня с этим проблемы,я их постоянно то забываю,то теряю,то ещё что-нибудь...
Свяжите из резинкой и провденьте в рукава.
А грелку электрическую не будете забывать и терять? Тоже ведь придётся пришивать резинкой к карманам или рукавам.
в том то и дело,что касательно гаджетов,не забуду,постоянно утром собираюсь,телефон,плеер,гарнитура и т.д так что в куче не забуду,всё просто всё с вечера стоит на зарядке в одном сетевом филтре,всё рядом,что-то забыть очень сложно
есть задумка сделать карманные электрогрелки,
Самое простое поставить на маленькую плату кучу обычных резисторов так чтобы грели на 3-5 ватт и с обратной стороны аккумулятор. Ну или между двумя платами тогда греть будет с двух сторон. Вам же не надо нагревать выше 30-40 градусов
желательно бы градусов 50-60,тоже была такая идея,но думаю не самое лучшее решение в номинации температура/энергопотребление
тонкого нихрома нет,от электроплитки спираль только,она примерно 1,5 мм,не думаю что она нагреваться будет нормально от 3-5 вольт,можно конечно размотать и намотать пореже,но не думаю что прокатит
Можно проще - в руки жене - по одному ПЭВ-50 сопротивлением Ом по 10 - параллельно, а на спину в рюкзак - авто АКБ 12 Вольт 100-200 А/ч и с песней
По тундре, по железной дороге,
Где курсирует поезд «Воркута-Ленинград»
бегом ... согреется гарантированно ... а если еще вдогонку "цуцыка-немца" - так аж пропотеет :)
С аккумулятором даже разряженным в рюкзаке кто угодно согреется. Если конечно сможет хотя бы стоять с этим рюкзаком.
что касательно гаджетов,не забуду,постоянно утром собираюсь,телефон,плеер,гарнитура и т.д так что в куче не забуду,всё просто всё с вечера стоит на зарядке в одном сетевом фильтре,всё рядом,что-то забыть очень сложно
Телефон в одну перчатку, плеер в другую, и вечером на зарядку. В одной куче с гаджетами перчатки точно не забудете.
Вот тут пишут к доктору сходить, а ведь нарушение капилярного кровообращения не лечится. Достаточно раз в жизни отморозить руки- и все, сами хрен согреются хоть в шубинках, тепло нужно, и выть будешь, пока оттаивают.
У меня руки- ноги отморожены были 20 лет назад до 3-й степени, и все, каюк, зимой без бензиновой рыбацкой грелки на улицу ни ногой.
Категорически нельзя. Придлительном контакте получите ожог. Максимум 40 градусов. Ну и опять же батарейку нужно экономить и расходовать рачительно.
Изменено пользователем musa56
Раз такие проблемы, придётся покупать готовые: http://www.enter.ru/...08#.VCcNDmcdbiQ
Нужны не перчатки,а грелка,и именно электрическая
вот прочёл ваш камент,а ведь действительно,лет 5 назад отморозил руки,пару часов вообще не двигались все белые были,а когда начали отходить,это было капец.......
в плане экономии возможно,а в плане ожогов не думаю,планируется сверху нагревателя слой утеплительной пены в 1-2 см,поэтому ожоги не грозят+пена будет накапливать тепло и равномерно передавать его рукам,что очень важно,и даже если батарея сядет,грелка будет тёплой ещё минут 10 думаю,всё дело в нагревателе,тонкого нихрома нет,и достойной замены пока никто не предложил,кроме конечно позисторов,но ух у меня тоже нет(
Паяльник есть? Пожертвуй...
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Пена ничего не накапливает, только тормозит. Она хороша только для теплоизоляции, к примеру в качестве перчаток.
В качестве теплового аккумулятора, лучше использовать что-то вроде меди. А из чего делать, так это зависит от того что у вас есть.
Если ничего нету, то что бы не предложили, толку не будет.
еще можно посоветовать, как-то использовать солнечные батереи небольших размеров, где-то разместить аккуратно, какая-то хоть зарядка и помощь аккумулятору, немного добавит энергии и уже неплохо, здесь все важно, нашивки батарей на одежду сделать аккуратно, вот и будет хоть какая-то добавочная энергия, тут все средства хороши, лишь подольше проработал обогрев.
Ну и зря потратите кучу драгоценной энергии батареи на это. При этом выигрыш во времени работы весьма сомнителен. Энергии (батареи) на нагрев допустим от 30 до 60 градусов вы потратите едвали не больше чем от 0 до 30 крадусов. Физику никто не отменял.
Да и позисторы сдесь применять совсем не обязательно. Они нужны для стабилизации температуры. Чем вам не угодили обычные резисторы.
Если речь идет о получасе-часе нагрева до 40-ка градусов, есть такое наблюдение, как фонарик на одной 18650 батарейке. Горел более часа на максимальной яркости, и грелся до 50-ти градусов(примерно), а светодиод отнюдь не лучший источник тепла, кмк. Если применить нагрев сопротивлений- КПД будет еще выше. Можно много мелких 0.25 Вт спаять последовательно-параллельно в нужную форму.
Зимой солнечные батареи не работают .
как не работают ? это серьезно ? солнце светит, что еще надо ?
какая разница лето или зима ?
есть хорошее решение это кристалические накопители тепла которые могут сохранять энергию очень долго даже на морозе,
но стоит их активировать как они начинают выделять много тепла
(их выпускают в виде стелек и пластин)
как вариант для ТС использовать пластиковые запаянные емкости с этим аккумулятором тепла
(само вещество очень дешёвое)
зарядка теплом очень проста, вы кладёте пакеты, стельки, емкости в горячую воду и вещество вновь заряжается теплом
активировать их можно электричеством или механически(резким шелчком)
каталитические грелки также очень хороши, представляют собой мешочек с какой то трухой внутри,
чтобы она начала разогреваться его нужно немного помять и потереть в руках и мешок начинает сам собой разогреваться
довольно сильно(нужно заворачивать в полотенце)
заряжать не надо, трухи внутри мешка хватает на долго (на зиму и больше)
его тоже можно как то сделать с электрическим управлением(например ворушить труху электродвигателем и с помошью термодатчика и процессора питающигося от аккумулятора и термоэлемента поддерживать нужную температуру автоматически.
Изменено пользователем Remilngton
электрически, обогрев рук не экономичен. поможет только это
http://yandex.ru/yandsearch?lr=11116&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&csg=1641%2C8598%2C9%2C12%2C4%2C0%2C0
была такая тут тема.
как без паяльника то??там тонкий думаете?
и шо в нем такого страшного? 14-16 кг веса в хорошем туристическом рюкзачке нифига не чувствуется. У меня в повседневной сумке 8-10кг инструментов и оборудования бывает почти постоянно, живой же. А в турпоходы народ ходит, имея по 20-50кг обвеса. При этом пешком топают по 20-40км\день, и отнюдь не по ровной дороге.
это смотря по какой причине. Иногда, кстати, помогают банальные физические упражнения -- состояние и тонус сосудов улучшается от постоянных нагрузок. Хотя после обморожений, согласен, вряд ли спасет, это уже серьезно.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
