Блок питания от Ака, помощь в сборке
Это первый мой Лабораторный БП и я хочу чтобы вы мне помогли по шагам, тоесть я в этой теме буду писать вопросы в процесе зборки БП.
Вот схема БП:
Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2NvbnRlbnQvYmxva2ktcGl0YW5peWEva2hvcm9zaGlqLWxhYm9yYXRvcm55ai1icC1zdm9pbWktcnVrYW1pL2ltZzAxLmpwZyZxPTEwMCZhb2U9MSZmbHRyW109d21pfHdhdGVybWFyay93LnBuZ3xCUnw1MA==.jpg
Ну первый шаг это надо скупитса радио деталями, что я и зделал(потратил гдето 9$):
Купил резисторы 0.39 Ом 10W (думаю лутше будет чем 5W)
Сменые резисторы и все остальные по 1W.
Тепер про транзюки, купил все импортные 2 силовых 2SC5200 остальные BD139 и BD140
И купил такое реле:
Подойдет тако реле для моего БП?
Я планирую делать трансформаторный БП, так как гдето прочитал что импульсные дают высокочастотные помехи...
Правельно печатку создал для етой части схемы:?
Я еще ее не перевернул... два силовых транзюка будут на радиаторе присоедены к этой печатке проволокой... (красныв выделил где они присоединяютса...
Изменено пользователем allspice
А зачем переворачивать? Рисовать удобно со стороны деталей.
Особенно порадовала надпись"кнопка без фиксации изначально в замкнутом состоянии". :crazy:
Касьян такой касьян...
Изменено пользователем finn32
Кнопки без фиксации бывают изначально в замкнутом и разомкнутом состоянии :spiteful:
ну я нарисовал так ка должны быть детали, потом переворачиваю по горизонтали и печатаю на лазерном принтере...
А как надо писать?
Рисовать гораздо удобней как бы глядя сверху на детали, слой меди как бы внизу. Тогда не надо зеркалить при печати и ломать голову как расположить в зеркальном отображении.
Нормально замкнутая кнопка без фиксации надо писать.
А вообще-то, схема дерьмфиговая. По сути, не стабилизатор напряжения, а всего лишь регулятор (стабилизация еле заметная) с ограничением тока. Хороша для питания моторчиков, игрушек и т.п. но не электронных схем.
Надо было спрашивать о ее эффективности ДО затаривания деталями, а не ПОСЛЕ.
Да, не могу не согласиться со словами:
...учитывая, кто ее автор.
С одной стороны, ака Касьян потратил время и силы, снабжая давным-давно известную схему (примерно 35...40 лет назад она была опубликована в журнале "Радио" и позиционировалась именно, как регулятор напряжения с ограничением тока, но никак не как стабилизатор напряжения) "костылями" и "подпорками": релейной защитой (при наличии имманентного ограничения тока); амперметром, поставленным в таком место, что будет влиять на выходное напряжение и т.п.
С другой стороны и сама схема неудачная и "костыли" и "подпорки" сами по себе кривые и хромые. Жаль только, что "юные дарования" сначала набьют себе лоб об эти "грабли".
ну это мой первый Лабораторный БП, для несложных схем...
allspice, 1) повторяю еще раз и медленно: это - НЕ лабораторный блок питания. Это - регулятор напряжения, стабильность которого зависит от погоды на Марсе.
2) Оверквотинг - когда размер цитаты превышает размер ответа на нее. Наказуем. Больно.
Да, но там всего лишь 1,5 Ампера.
А больше, возможно, раз в пару лет понадобится.
Лабораторный.Как хотел.
ВАВ а я и незнал! Ваше ты мировой мозок!
А ничего что я спрашивал "Что за блок питания" - какие у него параметры и так дальше... Потому что автор не скинул кроме картинки ничего! + картинка не самого лутшего качества!
  • 5 лет спустя...
Собрал такой Б. П, но регулируется от ноля и до половины входного напряжения. То есть при входном 24в у меня идёт от 0 до 12в.грешу на то, что на выходе поставил кт819. Вопрос знатокам:можно ли поставить кт827вместо двух выходных или даже вместо трех транзисторов(включая bd139, у кого на базе резистор1,5к, ведь кт827-составной).
