SavinovDG Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 В 01.11.2017 в 11:05, YSW сказал: Вот и значит,что катушка исправна,а вот если светит постоянно и сразу при подключении к катушке-значит межвитковка.С практикой все приходит. Даже на катушке с межвитковым замыканием можно настроить моргание светодиода. Только когда межвитковое очень глобальное может не получиться настроить моргание. Вот я о чем. Что бы выявить небольшое замыкание надо иметь исправную катушку и на ней настраивать прибор а затем подключать проверяемую катушку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YSW Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 (изменено) 18 часов назад, SavinovDG сказал: Даже на катушке с межвитковым замыканием можно настроить моргание светодиода. Только когда межвитковое очень глобальное может не получиться настроить моргание. Вот я о чем. Что бы выявить небольшое замыкание надо иметь исправную катушку и на ней настраивать прибор а затем подключать проверяемую катушку. "Глобальное" и "не глобальное" межвитковое,такого понятия в электротехнике нет.Проверьте правильность монтажа и соответствие номиналов.И прочтите еще раз описание прибора,от какого диапазона он работает. Изменено 6 ноября, 2017 пользователем YSW 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freebits Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 В 23.10.2017 в 17:55, Дмитрий Вас сказал: Попробуйте подстроечный в два раза уменьшить Поменял подстроечник со 100 кОм на 50 кОм, действительно чувствительность больше стала, т.к. теперь можно сделать более точную подстройку. Спасибо за подсказку. Теперь якоря и статора без проблем показывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolhoznik Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста будет ли работать прибор при расположении катушек индуктивности друг за дружкой.Думаю засунуть их в трубочку.В теме я видел уже выносные катушки,но там они установлены боком. Изменено 9 ноября, 2017 пользователем Kolhoznik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SavinovDG Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 01:44, Kolhoznik сказал: Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста будет ли работать прибор при расположении катушек индуктивности друг за дружкой.Думаю засунуть их в трубочку.В теме я видел уже выносные катушки,но там они установлены боком. Лично мне кажется что нарушается принцип работы. НО надо пробовать. Смысл в том что катушка генератора излучает электромагнитное поле которое наводит электричество в катушке приемника расположенной в той же плоскости плюс нужно навести электричество в проверяемой обмотке а тут обмотка будет расположена перпендикулярно плоскости катушки генератора. Я могу попробовать и отписаться если интересно. В 06.11.2017 в 17:15, YSW сказал: "Глобальное" и "не глобальное" межвитковое,такого понятия в электротехнике нет.Проверьте правильность монтажа и соответствие номиналов.И прочтите еще раз описание прибора,от какого диапазона он работает. Глобальное или не глобальное выражения образные. Если простыми словами не понятно опишу ситуацию так: будет замкнут виток в обмотке и прибором его не выявить, будет с десяток то может есть шанс. Я мало экспериментировал, может и стоит еще раз заморочиться, пока не знаю. Может вы и правы, может он и работает четко в каких то ограниченных пределах, но сомнения большие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolhoznik Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) 7 часов назад, SavinovDG сказал: Я могу попробовать и отписаться если интересно. Да если не сильно напрягу.Мне кажется,что так было бы удобнее пользоваться приборчиком.Сам пока не собирал схему,не хватает пару деталей и пока не знаю какую плату сделать с выносом катушек или классическую. Спасибо. Изменено 13 ноября, 2017 пользователем Kolhoznik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey34611 Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Почти с сомого начала слежу за развитием форума и вот решил написать! Собрал сей прибор не с первого раза по получилось,решил его доработать пока остановился на стадии глубина обнаружения одного витка 4см 40мм собрал в смд варианте . катушки 8*5мм провод 0.1и 0.08 на транзисторах bc817-40 правда есть один нюанс прибор питается 8ю вольтами пользуюсь кроной и поставил 78L08 работает и на долго хватает.повышал напряжения не срабатывает красный светодиод,при снижении уменьшается глубина.буду экспериментировать может с уменьшением питания и другими транзисторами на оптимальное решение выйду отпишусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balex79 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Ребята, а в какую цену обойдётся сей девайс, кто знает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey34611 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 В 22.11.2017 в 18:57, balex79 сказал: Ребята, а в какую цену обойдётся сей девайс, кто знает? Я видел на Авито 1000р 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey34611 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 23.10.2017 в 11:55, freebits сказал: Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, собрал индикатор по схеме ниже. Компоненты все поставил как в схеме. Номиналы резисторов, конденсаторов, катушек, транзисторов - все абсолютно идентично. Питание - батарейка CR1220, 3V. Трассировку неоднократно перепроверял - резведено все правильно. Однако прибор отказывается корректно работать. Если установить подстроечник на границе переключения зеленого в красный, но слегка в сторону красного - прибор никак не реагирует на обмотку якоря, всегда горит красный. Если установить слегка в сторону зеленого - при поднесении к пазу якоря зеленый переключается на красный. Но чувствительность очень низкая - работает только с маленьким якорем и то надо катушки очень близко подносить к якорю. По идее должен всегда гореть красный, а при поднесении к исправной обмотке должен зажигаться зеленый, притом на достаточном удалении (0,5 см). Проверил осциллографом первый колебательный контур - колебания есть. Не понимаю в чем может быть загвоздка Попробуй повысьте напряжение до 8ми поменяй сопротивление R1 на 2.2к R2 на 300 ом примерно модстроичник.привиду пример 7.3 в меняю 2.2к глубина с 0.5см поменялась на 1.6см ,300 ом поменял глубина выросла до2.3см пока достиг 4 см .то есть один виток от меня уже не спрячешься не куда а когда-то первый приборчик я долго мучил 2-3 витка меньше не определяет и все по мучился! детали я под каждый икз индивидуально подбираю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlo71 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Здравствуйте, а на ферритовых кольцах работать будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey34611 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 4 часа назад, pavlo71 сказал: Здравствуйте, а на ферритовых кольцах работать будет? https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/induktivnost/ вот прочти и ты все поймёшь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростислав Гопко Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 В 24.10.2016 в 20:51, ruslsus сказал: Вот в архиве 2 варианта печаток и схема под обычные компоненты на транзисторах КТ315, зеркалить не надо. DKV.rar собрал тоже, по этой схеме и печатке. Сразу все заработало. Единственное катушки поменял местами, не как в схеме. Пробовал с номиналами 2мГн и 470мкГн, потом перемотал на 5,5мГн и 11,5мГн, (провод 0,14мм, 400 и 600 витков примерно)точнее отматывать не хотелось. Тоже хорошо работает. Перематывал, думал чувствительность будет получше. На якоре кз видит с расстояния 10мм от железа, вплотную к железу вообще хорошо. Пробовал на статоре автомобильного генератора, тоже классно определяется. Что влияет на чувствительность не знаю, может размер катушек. На авторском видео диаметр катушек побольше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey34611 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 20 часов назад, Ростислав Гопко сказал: собрал тоже, по этой схеме и печатке. Сразу все заработало. Единственное катушки поменял местами, не как в схеме. Пробовал с номиналами 2мГн и 470мкГн, потом перемотал на 5,5мГн и 11,5мГн, (провод 0,14мм, 400 и 600 витков примерно)точнее отматывать не хотелось. Тоже хорошо работает. Перематывал, думал чувствительность будет получше. На якоре кз видит с расстояния 10мм от железа, вплотную к железу вообще хорошо. Пробовал на статоре автомобильного генератора, тоже классно определяется. Что влияет на чувствительность не знаю, может размер катушек. На авторском видео диаметр катушек побольше. Намотка катушки очень сильно меняет глубину и чувствительность.у меня около 30 шт разных диаметров и количество витков индуктивность разная и все работают только с разной чувствительностью!в приоритете всё же ростояние гирьки от пятки до пятки чем меньше тем лучше проницаемость это с моей точки зрения.и соблюдать обвязку гирек по номиналам конденсаторы особенно.это совет для тех кто решил собрать сей дивайс! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Airmann Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Всем привет! Ребят, а есть стопроцентно рабочая схема с точными номиналами деталей, количеством витков и прочее. Я просто совсем новичок и это будет первый прибор собранный самостоятельно. На эксперименты ни опыта, ни мозгов пока не хватит) Заранее спасибо добрым людям! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Здесь выложена рабочая схема. Делай один в один и бу работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Airmann Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 12 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал: Здесь выложена рабочая схема. Делай один в один и бу работать. Какая из них, Дим? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Вот эта 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Airmann Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Спасибо большое! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
10614nik Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) Добрый день. Собрал приборчик по схеме из архива - DKV.rar. Запустился сразу (без доп. настроек и регулировок). В качестве эксперимента намотал с десяток катушек (толщ. провода, размеры гонтелек и кол. витков -весьма приблизительные). Во всех случаях прибор работал (кз - ротора, статора, одного витка), но менялась чувствительность 5-7 мм. Остановился: L1 -300 витков (т.к. больше не вошло)/провод 0.17 (в изол.), L2 -450 витков/провод 0,09 (в изол.). БАТАРЕЯ -3,6В. Изменено 13 декабря, 2017 пользователем 10614nik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ростислав Гопко Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) а может еще и батарейка 3,6V вместо 3Vпомогает. Пробовал кто-нибудь до 4,5 поднять? Изменено 18 декабря, 2017 пользователем Ростислав Гопко 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey34611 Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 В 18.12.2017 в 22:19, Ростислав Гопко сказал: а может еще и батарейка 3,6V вместо 3Vпомогает. Пробовал кто-нибудь до 4,5 поднять? Читай внимательнее !для икз разной сборки подходит разное напряжение в основном это из за намотки катушек и обвязки катушек у меня есть и до 8 ми вольт максимальная чувствительность .ставил крону и 78L08, 78L05 и т.д просто не всегда хочется переделывать приборчик! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pro100Fil Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 (изменено) с верхних торцов гантелек реагирует на любую железку на расстоянии 1.5 см примерно... виток короткий видит если поднести со стороны обмоток но уже милиметров на 8 это нормально? или я чегото не догнал в принципе действия? вроде же при появлении железа чувствительность должна падать так нет загорается зеленый если поднести якорь со стороны верхних торцов гантелек... тоесть проверяя якорь одно не ловкое движение и начинается светомузыка и пойми толи это он на железо реагирует толи на кз виток!! Изменено 20 марта, 2018 пользователем Pro100Fil 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey34611 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 В 20.03.2018 в 17:34, Pro100Fil сказал: с верхних торцов гантелек реагирует на любую железку на расстоянии 1.5 см примерно... виток короткий видит если поднести со стороны обмоток но уже милиметров на 8 это нормально? или я чегото не догнал в принципе действия? вроде же при появлении железа чувствительность должна падать так нет загорается зеленый если поднести якорь со стороны верхних торцов гантелек... тоесть проверяя якорь одно не ловкое движение и начинается светомузыка и пойми толи это он на железо реагирует толи на кз виток!! Нет это не нормально на железо вообще не должен реагировать осциллограф есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SavinovDG Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Реагирует на железо это штатная ситуация, так и должно быть у рабочего прибора. Проверяя якорь не надо наклонять прибор и не будет "светомузыки" а если и будет то тоже ни чего страшного ведь если на проверяемом пазу загорается зеленый светодиод при правильном расположении прибора то значит все хорошо, был бы там КЗ виток то при любых положениях красный и как следствие отсутствие "светомузыки". В 20.03.2018 в 18:34, Pro100Fil сказал: с верхних торцов гантелек реагирует на любую железку на расстоянии 1.5 см примерно... виток короткий видит если поднести со стороны обмоток но уже милиметров на 8 это нормально? или я чегото не догнал в принципе действия? вроде же при появлении железа чувствительность должна падать так нет загорается зеленый если поднести якорь со стороны верхних торцов гантелек... тоесть проверяя якорь одно не ловкое движение и начинается светомузыка и пойми толи это он на железо реагирует толи на кз виток!! Это нормально. На счет чувствительности там больше влияет не индуктивность катушек а число витков и толщина провода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
