Автоматическое Управление Шторами
ilan
Ладно, не К.З., а пусковой ток/заклинивание. Всего на 10% больше рабочего?
помницо когда выкладыва схему, я на это указывал или нет? лечится достаточно просто превращением усилителя или компаратора в апериодичное звено...
А SW1 и SW2 правильно показаны на схеме? Это один двухполюсник или что? Какое исходное состояние схемы и как она запускается? Вы нарисуйте конечную схему, ТС из кусков не слепит.
Изменено пользователем APB
ну так и проявите инициативу, помогите начинающему,совместите две схемы, а не расказывайте, что мне делать
Вы не злитесь и тем более не обижайтесь, но АРВ прав, мои познания пока сводятся к тому, чтобы собрать по готовой схеме окончательный, желательно рабочий, продукт! Поэтому я и вернулся еще раз к этой схеме! Если можно максимально упростить, чтобы просто отсекал при нагрузке и показать как это регулировать!
было бы на что...
Действительно, не на что! А как регулировать момент отключения?
Вместо RL1 и RL4 можно использовать одно реле как RL2 или 3? Вопрос знаниями не подкреплен, только ради уменьшения количества деталей, если это возможно!
Изменено пользователем ilan
было бы на чтоRL1 и RL4 можно использовать одно реле
нет нельзя... RL1 - включает автоматический режим
RL4 - время блокировки работы двигателя при перегрузке
R3,C2 - определяют время работы в автоматическом режиме
R17,C5 -определяют время блокирования двигателя при перегрузке
С7- определяет время аппроксимации апериодичного звена те время нечуствительности к пусковым токам двигателя....
R11,R10 - делитель напряжения определяющий ток прегегрузки
Может можно исключить RL4 , если коллектор Q2 подключить к базе Q1 ? А, тогда ручной режим не защищён.
Сделал я свой вариант контроллера шагового двигателя для рольшторы - http://lock.3dn.ru/news/kontroller_dlja_upravlenija_rolshtoroj_chast_pervaja/2015-02-08-128
Все подробности - принцип работы, схема, печатка, прошивка МК - по ссылке.
Что-то не понял зачем запоминать в EEPROM положения герконов?
Ведь прежде чем начать крутить двигатель МК проверяет их состояние.
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Дело в том, что герконы соединены параллельно и их идентификация в программе выполнена с помощью флагов. Если питание все время присутствует, никаких проблем нет. Но пропадание питания приведет к сбросу флагов. И при последующем включении контролера может нарушится логика его работы.
Например, штора находится в крайне верхнем положении. Но так флаги сброшены, при подаче команды Поднять двигатель начнет работать на подъем - т.е выполнять команду, которая в нормальном режиме была бы запрещена.
Именно для защиты от таких нештатных ситуаций и введено сохранение флагов крайних положений шторы в энергонезависимой памяти.
Т.е. если питание пропало, а кто-то взял и вручную поднял шторы....
Можно ведь настроить RA3 на вход и на него второй геркон перевесить..
Можно. Можно что угодно сделать, повесить хоть десять герконов, применив более многовыводный микроконтроллер и контролировать каждый отрезок движения шторы. Я ж не запрещаю.
Обновил материал по контроллеру. Сейчас шторой можно управлять не только с радиобрелка, но и удаленно через интернет с обратным контролем положения шторы.
Хоть и не в тему, но по поводу радиодатчика протечки воды: конструкция такая, что он будет передавать до тех пор пока не утонет!!! А потом как-бы утечки воды нет :crazy:
Можно поставить на центральном вводе электроклапан и управлять им . В ванной и туалете , в стиральной комнате в полу слив в канализацию ( у меня так ) .
Изв . Это не по теме.
А каким боком тут датчик протечки воды? Ты бы ещё про коллайдер написал.
Есть желание пообщаться на эту тему - вэлком в соответствующую ветку. А тут ка бы речь идет о управлении шторой.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
