Автоматическое Управление Шторами
ilan
Не проще. Деталей больше. Дороже.
В принципе, схема рабочая. Работоспособность ее зависит только от степени "криво/пряморукости".
Не факт. Если реле выдерживает, скажем, 100000 коммутационных циклов гарантированно (а реально - на порядок больше), то посчитайте, за сколько десятков лет оно достигнет этого предела при реальных условиях работы.
Не всё то, что новее, на самом деле лучше.
А мне вот интересно, что произойдет, если одновременно замкнуть обе кнопки (J1 и J2)?
Зато вот так
никогда ничего не сгорит. Да и всего один источник напряжения нужен. Вместо двух!
"Идиоты! Кто две кнопки нажал и штору спалил?!"
"Джамшут кнопки смотрель, что нашимать не зналь! Нажаль две... Бешельме тельме!!"
Зато вот так
должно быть одно нейтральное положение
Оно в таком виде и стоит в нейтрали.
Смотреть тщательнЕе надо, тщательнЕе!..
Ну проследите же, куда идет питание!
Сейчас оба вывода мотора подключены к минусу. Поэтому ток через мотор не протекает.
Переброс любого (одного из!) переключающих контактов подключит один из выводов мотора к плюсу. На втором останется минус. Ток через мотор потек в одном или другом направлении.
Переброс сразу обоих переключающих контактов подключит ОБА вывода мотора к плюсу. Току через мотор опять некуда будет протекать.
Реверсивное подключение мотора к питанию + "защита от дурака" (одновременного срабатывания S1 и S2) в одном флаконе.
Это же элементарно!
тогда подскажите где именно эта самая "степени "криво/пряморукости"! Так мотор сразу постоянно работает и оба диода горят, реле не шелкает, при нажатии левой кнопки левый светодиод притухает!
ilan, я же не Кашпировский, чтобы дистанционно знать, что Вы там наваяли. Ищите косяки печатки и пайки, проверяйте целостность деталей.
А то я сразу этого не сделал :)
На вашей картинке один к плюсу, другой к минусу. Вы, наверное, ошиблись там
проверяю, может есть какие то явные нестыковки со схемой! Так сказать свежим взглядом!
раз левая лампочка горит постоянно при подаче питания, это говорит о том что транзистор открыт и без нажатия кнопок?
Panther, мне крайне стыдно, но я действительно ошибся :vava: . Рисунок я поменял, привожу его здесь снова:
А Вам - большое спасибо, что нашли эту ошибку и ткнули меня в нее носом.
ilan, примите, пожалуйста, к сведению.
не совсем понял, что именно нужно принять к сведению?
Исправления в схеме.
Вот нафига надо было цитировать мой пост, да еще и полностью, ради одной строчки ответа? Я же не цитирую, а начинаю сразу отвечать в окне "Ответить".
когда у меня будет 13321 сообщение, тогда я тоже наверно буду этим возмущен, а пока для меня это нормально!
а по теме практических советов не будет!
ilan, я не возмущаюсь, а просто выполняю обязанности модератора. Из Правил форума:
II. Запрещено:
9. Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее. Про то, как пользоваться кнопками цитат, очень хорошо, в картинках описано здесь.
На эту лабуду схему я глянул только мельком. Навскидку вроде рабочая, но сильно навороченная и изображена сикось/накось. Разбираться лениво.
Наверное, лучше изложить свои "хотелки" в виде подробного Т.З. Мне намного проще слепить схему с нуля, чем перепахивать чужую.
