  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Их нужно притерать ,,
я притерал притирочной пастой для клапанов .....,, добиваясь идеального прилегания
А на чем ты их притирал.?
ZAHAR
Я НЧЕГО НЕ ПРИТЕРАЛ И ВСЁ ЗА....БИСЬ!
И что даже у тебя зазоры были что-ли?
Кольца я притерал друг на друге :) чуть ли не до зеркального блеска --кольца были кревые зазоры были по 1 мм :blink:
а трансформатор у меня состоял из трех таких колец
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
Привет всем радиолюбителям!! D
Вот после сборки этой схемы (см. ниже) я сильно огорчился .......ОНА НЕ РАБОТАЕТ.......*****!
Хотелось бы услышать мнение автора .
В общем такая картина, спаял я этот "инвертор", намотал трансформатор, и .... начал проверять ,а он не работает  .
Точнее работает но выдает по (+ -)2.5 вольта и ГРЕЕТСЯ одно плечо. Уже менял местами выводы транса них.... не помогает  . Что за .......:blink:
Ниже я прикрепил фото ( показания осцилографа ( -  сток исток, собраную схему ) посмотрите !
Может трас не правильно мотал?:unsure:  Так  все как написано . Только полевики по одному на плече ставил , пока  для проверки  и вместо дросилей на выходе провода , я думаю они большой роли не играют.
Заранее благодарен и буду очень рад если вы ответите!    Radik83@yandex.ru :D
В общем мне кажеться дело в DTC если глянуть на схему там стоит конденсатор 0.22 мк от DTC ----- смотрим на даташит и там 10мк от DTC + другая схема разводки ,,,, помоему этот конденсатор 0.22мк выбран каким то не понятным образом ,,,, в итоге практически нету паузы между открытием транзисторов вернее оно есть но на частоте 10кгц .... и пропадает с ростом частоты до 40кгц и более ........
Вот попробую схему из даташита .......
кстати чтобы такова повесить в качестве нагрузки для преоба ?  <_<  :D  ( на ka3525 и по одному irfz44n  в плече ? ) :rolleyes:
В схеме разобрался?
Я нагружаю лампами 36V 100W.Для начала на холостом ходу проверь напруги.Покрути ОС есть ли регулировка.Потом нагрузи лампой на 220V 40W оба плеча сразу.Еще покрути ОС посмотри нет ли срыва генерации.А потом можеш и 100 ватт нагружать.
PS.Самый первый пуск надо делать через лампу,если горит проверяй где-то коза,если вспыхнула и потухла значит все ок.Подключай сначала через "слабенький" предохранитель а то мало ли чего.Я обычно из силового провода отделяю одну жилку.
Удачи.
у меня ос нету покачто :unsure::rolleyes::D ничего не горит - только немного греется микруха и драйвера , нагрузка - лампа 220 вольт 1kw ели тлеет :D как у тебя реализована ос ?
В спорах рождается истина
у меня ос нету покачто  :unsure:  :rolleyes:  :D  ничего не горит - только немного греется микруха и драйвера ,  нагрузка - лампа 220 вольт 1kw  ели тлеет  :D  как у тебя реализована ос ?
Без ОС там ловить нечего.Можно конечно на землю кинуть,но тогда она будет кочегарить на всю катушку.
Делитель из 3 резисторов,тотже что и в прошлой схеме на +питания.150К+680К+470К подстраеваемый.Транзисторы обязательно пастой КПТ намаж иначе на большой мощности будет локальный перегрев и кирдык.Будет мало ставь еще по одному в паралель.Или более мощный IRFP064N 100А IRFP064V 170А.Если трансформатор нормальный и ему подана соотв.частота то и этих за глаза хватит.
за место ос у меня такая штука покачто ( кстати без етой штуки она воопше незапускается ) еше один косяк - чавото на осцике форма импульсоф совсем не радует глаз :unsure: ето не прямоулольнички а какието треугольные иголки вперемешку с синусом :blink::huh:
за место ос у меня такая штука покачто ( кстати без етой штуки она воопше незапускается ) еше один косяк - чавото на осцике форма импульсоф совсем не радует глаз  :unsure:  ето не прямоулольнички а какието треугольные иголки вперемешку с синусом  :blink:  :huh:
Там в статье описывалось что транзисторы раскачки нужно емкостями шунтировать,должно убрать (снизить) шумы.
Ты смотриш под нагрузкой или на ХХ?В какой точке схемы?
Читого меандра под нагрузкой никогда не получиш(?),будет там всякая петрушка на "верхшке".По крайней мере я пока это серьезно не изучал.
Видел в некоторых схемах применяют разд.трансик или встречно включеные диоды,просто по 1 диоду в землю,стабилитроны в затворах тразистора......Вообщем кто как хочет так и ......
в какой статье и какие номиналы ? около 0,1 - 0,2 мкф?
У студента.И в ветке проскакивало.Коллекторы транзисторов повторителя обязательно зашунтировать керамической емкостью (на схеме не показана).Но я их не ставил.И снаберов у меня нету,хотя враги ставят (наверное и я поставлю).С номиналом попробуй поэксперементируй,и скажеш какое они оказывают влияние.
господа обесните пожалуйсто кактакое возможно
у меня транзисторы холодные а трансформатор очень горячий
хотя трансформатор обдувается а транзюки нет
зарание благодарен :D
Only In My Tears It Lasts
Насыщение сердечника.
xman скинь свою схему плиз
Какую именно схему?Я ведь обьяснял она такая же как у студента,только задающий собран на 3525 и драйвер на кт814+кт815 вместо КТ6xx,100 ом в затворах.снаберов нету нигде (пока).
диодный мост на кд2997.емк в фильтре на 470+0.1 блокировочные.дросселя с антены приемника дв\св старого (ну не нашел я ТДКС или ТВС повыбрасывал все а покупать жаба).ничего военного :rolleyes:.
а шо сделать можно
чтоб насышения небыло? :D
Читать литературу делать выводы.Толи неподходящий размер железа,толи марка,колич.витков первичной обмотки,индуктивность трансф.Частота импульсов неподходящая.Есть формула которой можно посчитать какой макс.ток пропустит данная железка перед тем как войдет в насыщение.Короче это целая наука это млин не 50Гц,где чем больше тем лучше.Рекомендую почитать на сайте www.ferrite.com.ua в уголке разработчика есть статьи с журналов,там умные люди пишут как правильно его считать.Тогда ничего не будет греться.
Если покажется заумно раскажу как с помощу молотка,зубила и т-та матери найти консенсус (с)Горбачев.И то при наличии определенного прибора - генератора.
Сабрал преобразователь с сайта атомик. В одном плече IFRZ 44N греется, оч. сильно, причём тока один. Чё за г..?
Есть подозрение из-за транса?
Выдаёт по тестеру 14-16В. Причём при нагрузке не проседает.
Есть трансформатор из телевизора, ТВК-90.
Реально ли его перемотать для этого преобразователя. Если да, то как?
Ещё есть пара неопознаных трансов и ТК-25. С ними что моно сделать?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
