Проблема С Блоком Питания
svd
А схемку собирали по старинке? с паяльником? Или в какой программе?
Что-то подписка хренова-то работает.
Схемки я, конечно же, собираю в живую. А виртуальными схемами (или бабами) заниматься не люблю. Потому как про ошибки программеров знаю не по наслышке. Да и на бумаге бывает одно, а в жизни другое.
Схема работает реально, на макетке. Тебе это проверить - раз плюнуть. Движек переменного резистора подключить к базе транзистора, а его эмиттер отключить от выхода и подоткнуть к делителю ОС (или просто перепаять на другую сторону резистора). Естественно лишние цепи отключить на время, чтобы не мешали.
  • Ответов 62
Изображения в теме
Оцените пожалуйста еще вот эту схемку на работоспособность.
Мне нужно ограничение тока, а в этой схеме при достижении тока уставки напряжение будет падать до 0. Если перенести VD3 на вывод 2 DA1.2 будет ли при этом работать схема на ограничение тока?
Особенно включение VT1 и VT2
У вас есть чертежик универсальной макетной платы?
Изменено пользователем svd
Посмотрите тут http://kazus.ru/shemes/showpage/0/35/1.html
Тут обсуждался этот вопрос http://infoseti.ru/forum/index.php?showtopic=2795
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Посмотри внимательно на схему на ней R на котором надо мерять ток закорочен.
Надо убрать общий провод с выхода.( скорее всего это ошибка художника).
Но я в ограничении тока доверяю только схемам на одном транзисторе.
Наворочаные защиты пока "думают" все остальное может сгореть.
Найди книгу П.Хоровиц, У.Хилл Искусство схемотехники.(почитай оч. полезная вещь).
Успехов.
Прошу прощения, но это яторопился намалевать, и зря конечно влепил общий провод в конце. Его конечно там нет.
Спасибо за вашу внимательность
Спасибо.
По первой ссылке я уже собирал БП. И даже светился здесь на форумах когда спрашивал о переделке на КРЕН22. Можете через поиск поискать. Схема у меня не заработала из-за большого (37В) напряжения, которое я на него подавал. Кренка отказалась работать. А так схема мне очень понравилась и я бы на ней давно остановился.
У меня еще есть схема с Мастер кита БП на м-ме 723. Тоже очень простая. Может мне кто поможет приделать к ней узел регулировки тока??
И чтобы действительно предел регулировки напряжения был 0...30В, а то базовая схема из справочника говорит, что можно регулировать от 3В и выше
По предыдущей схеме (предпоследней), мне кажется, надо +5В подключить справа от R1. И лучше переделать узел ограничения тока. Сейчас на выходе ОУ DA1.1 при увеличении тока выходное напряжение будет расти. Тогда светодиод с его резистором надо подключить к земле, а VD3 отключить от базы VT2, развернуть и подключить к точке R11, R12, - DA1.2. Тогда должно плавно ограничивать ток нагрузки.
А сейчас (без изменений) получится так. Сначала надо поменять местами входы DA1.1, чтобы этот ОУ компенсировал напряжение на базе VT2, стремясь его уменьшить (чтобы уменьшить вых. напряжение и ток). Но т.к. согласования с обоими ОУ нет, то DA1.2 (стабилизатор напряжения) будет стремиться увеличить выход, согласно своему регулятору, в то время как DA1.1 будет его уменьшать. Получится конфликт двух узлов. А так нельзя.
Да... В обоих случаях минусовой выход надо, конечно же, отключить от земли. Иначе датчик тока будет закорочен.
Как базовая.
Что бы регулировалась от 0, подай отрицательное смещение на подстроечный..
Как базовая.
У меня 2 вопроса по последней схеме.
1-верно ли что применяется обычный, а не составной транзистор
2-нужно ли в этой схеме устанавливать КРЕН12 на радиатор
1. Это зависит от выходного тока. Допустим Вам нужно на выходе 10А. Допустим коэфициент усиления 818 равен 20. Тогда ток базы будет в 20 раз меньше тока эмитера (грубо можно взять колектора). Ток базы будет 0,5а. 317 такой ток держит.
2. Посчитайте сколько она выделяет тепла (какую мощность рассеивает). Падение на ней умноженное на ток через неё.., и сравните с паспортным, при этом не забыть про ОБР (область безопасной работы).
у меня конкретный вариант, который требует рассмотрения:
Есть LM317 и транзистор TIP147 (составной). Вот при этих деталях какое нужно сопротивление резистора между эмитером и базой транзистора, если для подобной схемы, описаной в журнале радио сказано, что транзистор начинает открываться при токе через микросхему 50 мА. и там тоже установлен резистор 33 Ом. Поэтому я и спрашиваю о радиаторе.
собираю уже 4 схему БП, т.к. первые 3 меня полностью не удовлетворили, или были замечены глюки, которые я так и не смог преодолеть (читайте форум).
Вот и умножайте эти 50мА на падение на 317 (если падение будет максимальным 35В то Р= 35х0, 05А=1,7Вт Маленький радиатор..
народ кто нибудь работал с тор250? у меня просто проблема - выгорает стабилитрон повешанный паралельно первичной обмотке при увеличении нагрузки. от чего может это происходить?
От того, что ему там не место. У тебя по схеме, если она правильно нарисована, еще и VD5 должен выгорать (на заметку). При увеличении нагрузки, увеличивается время намагничивания сердечника и растет напряжение обратного хода (во время которого начинает работать твой стабилитрон, ограничивая отдачу напряжения во вторичные цепи, ну и как следствие выгорает). Вообще то в обратно-ходовых преобразователях в том месте схемы, где горит стабилитрон, достаточно остальных деталей и без него (C6, R6, VD2).
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
