Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
полнее уже некуда. здесь изображено всё необходимое.
Ок.  Спасибо.
Это правильная переделка компьютерного бп,работает без (свистов)?
Видел схему итальянца, говорят она плохо работает.
Изменено пользователем sergexento
  • 4 месяца спустя...
Amzor,
Спасибо,опиши пожалуйста хорошо или нет работает в железе, с чем столкнулся после сборки и как решал.
Номиналы соответствуют в железе или какие то подбирать пришлось?
Печатки нет у тебя?
Всем привет! Интересует узел, что на фото отмечен желтым. Я ранее всегда удалял его и делал шунт, для чего конечно нужен шунт и переделка данного узла. Хочу оставить данную цепочку и хочу спросить подробно, как она работает и можно ли её использовать для ограничения тока? какие варианты переделки возможны?
Изменено пользователем Amzor
@Amzor в случаи с шунтом данную цепь не оставишь но вот если на эту цепь подвесить трансформатор тока и переменик на 16 ногу то получится плавная регулировка зарядного тока АКБ.
а как регулировка тока вот тут работает я до сих пор не догоняю и на сколько регулировка в такой схеме плавная?
Вот часть схемы удалил, оставил только защиту работает прекрасно и от кз и от перегрузки. Да переменный ставлю всегда в верхнее плечо. 836767711b62ecebbe36ca7bdcc7fa9d.jpg
@Дмитрий Вас но эта схема на шунте. Ладно, сегодня попробую на деле, что да как работает, помнится @UVV практиковал данный метод. Пусть скажет своё слово, а лучше картинку )))
@Amzor на шунте не когда не делал подобное только на ТТ.
У тебя опорное напряжение аж 5 вольт получается, а какое напряжение на шунте при нужной нагрузке?
Я бы тебе советовал оставлять всё как ты раньше делал.
Да и самое главное что сподвигло перейти на другую схему управления?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
