Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
Tranzzz, схема соответствует деиствительности? Если да, то позже буду дома, отредактирую тебе схемку. Но важно, чтобы схема соответствовала реальной схематике.
3 часа назад, Tranzzz сказал:
я не понимаю как рассчитать номиналы деталей обратной связи
не как это было подобранно опытным путём опираясь только на показания измерительной техники во всём мире на всех заводах.
10 часов назад, Amzor сказал:
Не закончена она ещё. Там есть что добавить
Что именно?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Хочу сказать, что подобного рода переделка, а именно в зарядное устройство(не особые требования), на данном шим и с имеющимися деталями, занимает примерно 4 часа работы. Добавлю ещё то, что перед переделкой, я внимательно изучаю плату. Расположение элементов дежурного питания, важных цепей шим контроллера, которые не следует удалять, цепи раскачки ну и тд. Дальше, работать будет проще, не будет необходимости каждый раз смотреть, что за элемент и куда он идёт.d701314ffe419d8468d074bbc17df18a.jpga1a8be1abbea4d35b929cc72f78755d4.jpg7cb2746dd98eeb6a99929ef125798eaf.jpg
Ну да, я примерно с 6-ти, до 10-ти сегодня тож собирал зарядку брату. Только ШИМ LPG-899.
Он попросил, что бы можно было в морозы напряжение задирать- ну и изладил. :)
Самое долгое в корпусе дырку выпилить под прибор- инструмент весь в гараже, а на улице мороз.
Пришлось сверлилкой для плат около часа колупать вольфрамовым  сверлом пару сотен отверстий в металле.
Подскажите
2 часа назад, Amzor сказал:
А какая здесь защита от переполюсовки?
Котёнок, согласен с Тобой, самое долгое это работа с корпусом, работаю напильником и болгаркой с маленьким кругом.
На счёт переполюсовки, активной защиты нет, при переполюсовке ток с акб будет проходить через диодную сборку, этот ток будет в разы больше, чем номинал диодной сборки, поэтому она будет греться и далее выйдет из строя. На практике проверял секунды на две-три.
Если есть гараж и подходящие инструменты, то работа с корпусом не проблема, но у меня нет гаража. А корпус надо ещё и красить.
2-3 секунды:o? Если нет защиты, то хватает доли секунды, чтобы диодная сборка испарилась вместе с дорожками. Потому что это самое настоящее КЗ.
Хотя-бы предохранитель по выходу на этот случай должен быть.
1 час назад, Amzor сказал:
Всё есть, и гараж, и инструменты в нём. Но одна беда-на улице мороз, а гараж в гаражном массиве, в паре километров, и там тоже не Ташкент отнюдь. :(
Это на деле такое произошло или это теоретическое предположение? Просто я проверял такое на деле и не один раз, может мне везёт просто!?
Может это были разряженные акб с сильно заниженной ёмкостью, я уже и не помню, но взять обычную диодную сборку, в моём случае 12с100, установить её на радиатор, чтобы приблизить к реальности, добавить нагрузочный резистор, так как часть тока пойдёт через него и устроить кз на акб можно.
Это в случае, если не включено зарядное, а что будет, если оно уже включено?
Ну, чисто теоретически, если сборка 20 Ампер, то импульсный ток у неё не менее сотни., а то и все двести.
А сопротивление проводов, их длинна, соединения в "крокодилах", и прочие контакты кто учитывает?
У меня, например, провода сечением 3х0,75 (3 комповые) греются достаточно чувствительно даже при просто зарядке..
Т.ч. вполне может и не сгореть- успеешь оторвать провод. :)
Про провода совсем забыл, у меня они на 10 амперах становятся тёплыми. Ну тогда и обмотку трансформатора надо учесть. В общем надо один блок не пожалеть для такого дела
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
