Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам возник вопрос такого характера: имеется телевизор PHILIPS модель 29PT8811S/60, нашёл я его на улице - кто-то поставил возле подъезда, видимо выбросил. Я подумал - люди разные бывают, не раз встречал, что из-за всякой ерунды выбрасывали хорошую технику (например, сгорел предохранитель, не шарит человек - выкинул или просто новый телевизор купил, а старый выкинул - достаток у всех разный), решил его затащить домой и проверить, тем более что с виду он как новый, весь целый, чистенький, даже с проводом, да и размер экрана аж 29 дюймов! Тяжёлый оказался - впервые такой встречаю телевизор, что вдвоём еле затащили. Проблема оказалась пострашнее предохранителя. Ближе к делу. Включаю я его в розетку, нажимаю кнопку включения сети, слышу характерный звук (как у всех подобных телевизоров при включении). Далее индикатор сети сначала светится красным, а потом, когда я нажимаю кнопку включения канала, индикатор начинает мигать, внутри телевизора что-то начинает щёлкать или тикать, не знаю как сказать правильнее, и начинает сильно вонять как-будто палёной изоляцией или чем-то таким, при этом телевизор, естественно, не запускается. Я выключил, не стал насиловать, затем разобрал его, чтобы посмотреть визуально в чём может быть дело, на удивление телевизор оказался даже внутри весь чистенький, хотя обычно на кинескопных телеках внутри вороха пыли и грязь. Сразу я подумал на блок питания. Визуально ничего сначала я не нашёл горелого, кондёров вздутых тоже не нашёл, сзади плату всю просмотрел - тоже ничего явного не нашёл, плата целенькая, как-будто даже не чинили там ничего ни разу. Включил в сеть снова, уже в открытом виде - увидел как возле одного конденсатора (не электролитического, а такого, как подушечка который - не знаю как они называются) мелькают искры - это он видимо и щёлкает подумал я, выключил телек и присмотрелся ещё раз к плате. Тот конденсатор, от которого шли искры чуть почернел сбоку, а рядом я увидел такой же (его за катушкой не видно было), только меньше размером конденсатор и вообще весь чёрный, аж обугленный, дотронулся до него и он развалился вообще в прах. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело и что мне в такой ситуации делать. Естественно переть его куда-то в ремонт я не стану, тратить ещё деньги на телек со свалки, тем более что я в посёлке живу и здесь ничего такого нет, это надо в город далеко везти, заправлять кого-то или такси брать. Попытаться бы сделать, если не получится, то назад его к подъезду спущу. Мне интересно, дело ли в этих только конденсаторах... Почему он тикает... Я не уверен, что поменяю их и телек заработает, ведь они же горят не просто так, а из-за чего-то. Опыта именно в ремонте телевизоров не имею. Схему я в интернете не нашёл, хотя рылся 2 дня. Была бы схема, было бы понятнее. Кучу статей перечитал и форумов, при тиканье БП, везде в основном предлагают проверять конденсаторы на вздутие, строчный транзистор. Говорят либо перегруз на вторичке либо КЗ где-то. По миганию индикатора сети говорят, что можно определить какой из блоков в телевизоре неисправен, но в моём случае и так понятно, что дело в блоке питания. Измерения какие-либо провести я сейчас не смогу получается - он же искрит и воняет, не известно что дальше будет, может вообще что-нибудь бабахнет, как там мерить. Прилагаю фото, где видно эти горевшие конденсаторы. С нетерпением жду ваших версий, догадок, предложений.
Edited by Adrian_Chevalier
По всей видимости он сломался, без опыта и измерений там нечего делать. Советую закрыть и отнести обратно.
минздрав, А как Вы себе представляете сейчас проведение измерений там, когда искры сыплются и вонь идёт? Неизвестно же что дальше будет, если его включенным в сеть держать, может он вообще взорвётся. :D
Читать статью...
Ну пробило его....ну замени на новый (найди схему и узнай номинал, да эта подушечка называется "конденсатор")...включи...если проблема была только в нем то радуйся....а если не только в нем - любуйся искрами. Вот и весь ремонт твоего уровня ломастера....
Edited by Саша Кот
Саша Кот, Спасибо! Попробую найти схему. И всё же, если дело не только в них, что там хотя бы теоретически может быть накрыто ещё, из-за чего они летят? Припаивать такие конденсаторы нет разницы какой стороной, они неполярные? И что же всё-таки там тикает в телеке, может ли этот конденсатор и тикать?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Да ничего я не представляю Я пишу об электротравме, возможно с летательным исходом, или пожаре вследствии действий человека, совсем с этим незнакомого. Ну или пожаре...
минздрав, Но я уж не такой баран, чтобы меня током от телевизора убило или чтобы я устроил пожар дома, я же не собираюсь при включенном телевизоре снимать присоску с анода кинескопа и мотать ей по квартире. Хоть я и не электронщик, но по профессии я электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, имею 4 разряд и группу допуска свыше 1000 В. Работаю на испытательном комплексе "Винтай" в подразделении "ОАО Кузнецов", где проводят испытания рекетных, самолётных двигателей и газоперекачивающих агрегатов, тружусь там в высоковольтной лаборатории, а Вы говорите меня телек убьёт дома током. Я 5 дней в неделю по подстанциям лазаю, 10 киловольт возле меня каждый день. Если я в электронике мало соображаю, это не значит, что я такой чайник и в электрике.
Ищи схему на свой агрегат и меняй эти 2 конденсатора.Они в строчной развёртке стоят и напряжения там будь здоров! Конденсаторы не иначе,как на 1600 вольт были.Один накрылся и второй "поджог". "Тикает" тупо от КЗ в этих кондёрах БП в защиту от перегруза уходит.На практике не раз встречал,как разделительный конденсатор отклоняющей системы пробивало и телевизор не стартовал. Конденсаторы ставить такой же ёмкости!!! Система в резонансе!!!
Hambaker, Спасибо! Самый разумный ответ. Теперь мне всё ясно. А не подскажете, есть ли в интернете какой-нибудь ресурс, где много схем и можно найти схему на данный аппарат? Я просто всё уже перерыл, даже не знаю где ещё можно искать.
Ясно. Да я и не против, меняйте конденсатор, потом ещё что нибудь... По очереди. Как дойдёте до корпуса - рекомендую остановиться, это не приведёт к желаемому результату.
Да ладно... Ещё "что-нибудь"-сомнительно.Конденсаторы частенько (плёнка) в строчной пробивает.
Даже в советских УЛПЦТ керамику на 6,3 кВ выжигало. Или вольтодобавку на 0,1 мкф 1500 вольт не один раз менял. Тогда плёночных ещё не было.Вот и ставили керамику или бумагу.Керамика покрепче была.А БМТ горели с дымом и вонью.
Для начала откинуть питание на строчную и поцепить вместо нее лампочку ватт на 100. Таким образом можно проверить целый ли БП. Если запускается и напруги в порядке - значит битая строчная. В вашем случае скорее всего помимо искрящих емкостей очень может быть битым и выходной строчный транзистор. Ну что дальше делать думаю и так понятно - емкостя на замену, транзистор прозвонить.
А по поводу схемы - надо для начала определить какое у вас шасси - как правило его название так же присутствует на самой так сказать "материнской" плате. И уже по номеру шасси искать схему.
http://yandex.ru/yan...t8811s/60 схема - попробуйте так!
Edited by Oberon64
Первый раз не заметил, а сейчас при нормальном свете рассмотрел плату - видно, что перепаивали уже эти конденсаторы, по крайней мере один из них точно. Возможно и транзистор тоже меняли, но точно не скажу... Припаян так, как на заводе не паяют обычно, потому вызывает подозрение. Ещё пару перемычек там стоит, сложно объяснить где, когда нет схемы. Так же между контактами у транзисторов на плате прорези насквозь, ну я так понял для того, чтобы контакты друг с другом не замыкались, но вопрос - сделано ли так было на заводе или это уже меняли сами и прорезали. Шасси - L04A AD. Нашёл информацию на задней стенке крышки от телевизора, мелкими буквами было написано.
Вот ссылка на схему. Только вам прежде чем ее скачать нужно будет зарегистрироваться на этом сайте и пройти небольшой экзамен на профпригодность. Без этого у вас не будет прав на скачивание схем.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Farchive.espec.ws%2Fsection324%2Ffile19680.html&ei=0tssVeaJM4L9aNPGgLgH&usg=AFQjCNHcHQ6EPVl2MU_e3K-Mt1ZAIp1rPQ&bvm=bv.90790515,d.ZWU&cad=rjt
Назовите позиционное обозначение ваших конденсаторов. Будет проще понять что к чему.
Что-то я на схеме не могу разглядеть где там конденсатор "2411" - он горелый и "2412" сейчас искрит, чуть почернел сбоку. Обозначения тут какие-то стрёмные. Писали бы "C" и номер такой-то или там "R", "D" и так далее, а то просто под цифрами всё и куча цифр, чёрт что разглядишь.
Вот в таком виде только разглядел.
2411 и 2412 менять надо, а я не пойму на сколько там 2411. На 2412-то всё написано и так прочитать можно, а тот обуглился и на схеме его найти не могу.
Ну так надо на принципиалку смотреть и сопоставлять с монтажем.
Если 2411 дохлая, то почти 100% что HOT тоже битый - так что проверяй выходной строчный.
Номинал 2411 - 1.2 наны или 1200 пик.
Edited by Oberon64
Кажись нашёл.
В смысле вот этот BU4508DX тоже получается битый или что?
А вольт сколько у 2411? На 2412 написано 250 В.
2411 должен быть 1200 пф, 2412 0,015 мкф. Оба на напряжение не менее 1600 вольт.
Посмотрите внимательнее, на 250 вольт может быть 2413. Для 2412 это слишком мало.
Edited by Sergey-Ufa
hiMiKЪ, Пишет что у меня нет прав на открытие этого файла, хоть я и зарегистрировался там.
Sergey-Ufa, Я на самом кондёре читал, ошибиться тут никак невозможно. Если только там конденсатор стоит не тот, который нужен, может кто незнаючи ковырялся и впаял на бум, иначе я не знаю. Ну гляну ещё раз внимательно, чтоб уж точно знать.
Если поставили на меньшее напряжение - ничего удивительного что его пробило!
От диагонали зависит. В 21 посте нужные Вам номиналы даны.Даже красным обведены. И напряжение указано:1600 вольт,не меньше.
Hambaker, Ну значит получается что там не те впаяны, иначе как это объяснить не знаю.
Всем огромное спасибо за помощь и информацию! Я пока закрыл телек, теперь уже понятно что нужно делать. Надо в город выбраться до магазина и купить все эти электронные компоненты, либо по интернету заказать. Как куплю, перепаяю - отпишусь что получилось. Больше пока делать нечего. Скажите мне только одно - эти плёночные кондёры нет разницы какой стороной впаивать, полярности нету у них?
Sign in to follow this
    • By Владимир Шум
      Возможно ли переделать питание охлаждающей подставки ноутбука из usb в 12 вольтовый источник питания?
    • By koxe
      Здравствуйте.
      Имеется PWS-1K04A-1R от Supermicro (link), как его включить без сервера? Попытка перебора контактов через резистор на  5 и на 15кОм не дала результата. Схемы распиновки не нашел. Может кто сталкивался с подобными блоками? Как его запустить?
      Спасибо.
    • By Сергей Ерёмин
      hx1000w его почистили  нашатырным спиртом !!!   как я понял собрали включили окисел не стал терпеть такой наглости и безпощадно укатал бп )  отмыв окисел визуально увидел взорванные транзисторы в cmd изготовление ндо схема что подобрать новые и промерять напряжения уж очень хорош бп жалко его и так выбросили
    • By nikita02066
      можно ли заменить изолированный ограничительный диод Шоттки на обычный шоттки?
    • Магнетрон МИ-30. С хранения. Паспорта нет. 1шт 3000р -ПРОДАН!!!! В наличии: на 19.07.2019 Индикаторы: Индикатор ИВ-11. С хранения. Групповая упаковка по 100шт. Год выпуска: 1985-1988. В наличии: 1500шт. Цена: 35р/шт.  Индикатор ИВ-3А. С хранения. В групповой упаковке. В наличии: 200шт по 30р/т.  Индикатор ИЛЦ1-8/8. С хранения. Групповая упаковка по 6шт. Год выпуска: 1990. В наличии: 320шт. Цена: 60р/шт. Индикатор ИЛЦ1-9/7М. С хранения, в групповой упаковке. В наличии: 100шт по 125р/шт.  ИЛЦ1-1/9. В наличии: 500 шт по 30р/шт.  ИЛЦ2-12/8Л. В наличии: 60шт по 40р/шт.  ИЛЦ3-4/7М. В наличии: 2800шт по 25р/шт.  ИЛТ1-8М. В наличии: 800шт по 45р/шт.  Все с хранения, в групповых упаковках. Паспорт, общий на каждую упаковку! Лампа генераторная ГМИ-42Б. С хранения, в упаковке. Паспорта нет. Год выпуска: 1986. В наличии: 1шт. Цена: 10000р Лампа генераторная ГУ-17. С хранения, в групповой упаковке. В наличии: 125шт по 45р/шт.  Лампа генераторная ГУ-43Б-1. 2014 года выпуска. Упаковки без крышек. В наличии 4шт по 3500р/шт. Лампа генераторная ГУ-34 Б. С хранения. В упаковке. 2 шт. по 1200 руб. Лампа генераторная (пентод) ГУ-46. В упаковке, с хранения. В наличии: 3 шт по 1150р/шт.  Лампа генераторная (тетрод) ZE025XA Tesla. 1984 года выпуска, в индивидуальных упаковках. Новые. В наличии 23шт. Лампы с хорошим усилением, проверенные, с гарантией! Цена: 2750р за 1шт  Лампа 6Н14П (двойной триод). С хранения, в групповой упаковке. В наличии: 50шт по 30р/шт. Лампа (двойной триод) 6Н7С. Групповая упаковка по 100шт. В наличии 284 шт. Цена: 60р/шт. Упаковка немного подпортилась от времени. Лампа (триод) 6С19П. Групповая упаковка. В наличии: 50шт по 45р/шт. Лампа (кенотрон) 2Ц2С. С хранения. В наличии: 180шт по 40р/шт.  Лампа (триод-гептод) 6И1П. С хранения, в групповой упаковке. В наличии: 100шт по 45р/шт  Лампа 6П15П. С хранения, в групповой упаковке. В наличии: 50шт по 35р/шт.  Лампа СМ13-10 В15d/18. С хранения. 1987года выпуска. В упаковках. В наличии 9000шт по 2р/шт Магнетрон импульсный Ми-268. Демонтаж. 2шт по 8000р за шт. Магнетрон МИ-119. В пленке, есть паспорт. В наличии: 5шт по 9000руб/шт. Трубка электронно-лучевая ЭЛТ 23ЛМ5В. С хранения. В упаковке.1992 г. в. 9шт по 7000р (При покупке всего кол-ва, хорошо уступим) Саратовская обл. г. Энгельс Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером. Контакты:  Моб. тел.:+7904-240-51-17. E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • В душах ,в их ,,красоте,, интерес покопаться появляется с уменьшением потенции,а тело оно и есть тело,красивое всегда красивое,надутые жопы и есть надутые жопы,что в них сексуального?а вот грудь всегда притягивает взгляд ,,,и руки
    • Спрошу еще про намотку. Мощьночть этого сердечника я посчитал, примерно 325 ватт. размер кольца 108×57×50 мм. По расчетам первички по рвзным прогроммам не получается у меня, наверно потому что задаю желаемый диаметр провода.  Есть медный провод диаметром по лаку только 0,5 и 0,75 мм. Можно эти провода применить для намотки и получится с ними снять с кольца эту мощьность. Тут еще подсказали мотать до нормального тока х.х трансформатора, а какой он должен быть нормальный для этого тора? Вторичные обмотки пока не беру во внимание, буду мотать их в пределах Этой мощности, просто хочу намотаиь что то типа универсальных обмоток, а там по ходу видно будет как их лучше применить. Написал много,но думаю кто занимался намоткой, поймёт суть вопроса. Вот это кольцо.
    • Сами же копаетесь в телах, а не в дУшах. Словно живете с телом, а не с человеком. Вот они и ломятся за спросом, который мужики (т.е. мы с вами) и создают.
    • Еще-от производителя эти и остальные данные могут отличаться в разы...а с али -это орлянка,сегодня один норм,но завтра перемаркировка.да и все магазины в шаговой доступности та жк орлянка.если этого не знаешь ,не включай паяльник... 7кВт=какое напряжение на выходниках? 7кВт=какое напряжение на выходниках?и фото интересно
    • Известно, что мощные аналоговые полупроводниковые стабилизаторы выходного напряжения, в т.ч. и регулируемые, - энергетически неэффективны ввиду принципа своего действия, моделирующего работу обычного мощного двухкомпонентного регулируемого делителя (или потенциометра) с обратной связью по напряжению и току, где первым компонентом делителя является мощный регулирующий полупроводниковый элемент (РЭ) собственно стабилизатора, вторым - нагрузка, включенная последовательно с регулирующим элементом (рис.1). Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-373.php Автор статьи: http://cxem.net/profile/18979
