Вопросы от начинающих
8 минут назад, fant сказал:
Мы же обсуждаем это ?
 Ну  да , только у меня он" должен" работать как тяговый и без прокачки топлива через себя... То есть нужно создать условия смазки для подшипников.... А вопрос о кислороде касался двигателей общего применения ( не конкретно этого топливного насоса)  а работающих в газовой среде .
То есть есть проблема как развальцевать, чтобы разобрать для того, чтобы вывести наружу рабочий вал и смазать подшипники традиционной смазкой?
Только непонятно для чего это? Неужели не достаточно традиционных автомобильных моторчиков, которых великое множество на любой помойке.
3 часа назад, Александр2 сказал:
 Для теоретического исследования  свойств и особенностей двигателя работающего в жидкостной среде.(впервые это исследую).
 Какие особенности? Ну например: ротор вообще (внешняя его сторона имеет форму гладкой поверхности. То есть минимум потерь при вращении  в жидкостной среде  и т. д.
Традиционной смазкой?
Развальцевать переднюю часть  и выбросить первую крышку и ротор-крыльчатку нет никакой сложности... и имеем двигатель с хвостовиком.(заднюю часть развальцовывать нет необходимости)
В 13.12.2017 в 22:19, XP1 сказал:
двигатель можно эксплуатировать продолжительный период  как "тяговый"?
Можно, но недолго. Через полсаса работы он закипит (поскольку Вы обрезаете ему теплотдачу), а потом может и вспыхнуть.
С уважением, Сергей
Для интереса можете еще исследовать малоинерционные двигатели с неподвижным ротором и статором.
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
Можно, но недолго. Через полсаса работы он закипит, а потом и вспыхнет.
А вот это возможно и не факт. В пылесосе это так - нужно пониженное напряжение. А здесь нет таких требований, чтобы мотор работал в нагруженном режиме как в колонке АЗС. Поэтому режим может быть крайне облегченный.  С другой стороны на холостых бензина возможно перекачивается очень мало, нет смысла напрасно тратить энергию и сбрасывать поток через обратный клапан, которого скорее всего нет. А когда мотор автомобиля еще не запущен вообще расхода бензина нет и охлаждения тоже нет.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Исследовал уже ... Навести пример?..Скажем., двигатели от "Вильмы"
6 минут назад, Александр2 сказал:
Если будет крутиться на холостую и на малых оборотах, не как тяговый двигатель,  скорее всего будет  крутиться и подольше чем полчаса.
С уважением, Сергей
17 минут назад, Александр2 сказал:
Режим работы не больше минуты!!
С уважением, Сергей
2 часа назад, XP1 сказал:
Асинхронный или коллекторный?
7 часов назад, Александр2 сказал:
 Я имел в виду магнитофон "Вильма 312 и рад других, с аналогичными лентопротяжными механизмами... Естественно коллекторный.
А что это за двигатель такой:с неподвижным ротором?
Доброго времени суток! Помогите пжста разобраться с перегоревшей плойкой! При визуальном осмотре заметил что перетёрся провод, в следствии чего произошло КЗ, и выгорели дорожки на верхней плате (фото №1), Вопрос: 1) Могу ли я с помощью мультиметра проверить исправность элементов не выпаивая их ?! ( фото №2 правая часть) Вопрос  2) Могу ли я востоновить выгоревшие дорожки с помощью тонкого  провода ?! Вопрос 3) Не могу снять нижнюю плату, боюсь сломать (фото №1) что бы перпаять белый замкнутый провод, как быть ?!
Разве что заказать панихиду. Потому что конечный пункт назначения один - мусорка, независимо от совершенных телодвижений.
Тот, кто реально способен отремонтировать, подобных вопросов не задает.
22 часа назад, XP1 сказал:
Это когда статор и ротор стоят неподвижно, а вращается только обмотка или беличья клетка.
56 минут назад, kggme сказал:
Согласен я далеко не специалист........но разве интерес к знаниям и чему то новому карался критикой ?!? :rolleyes: Или я не правильно сформулировал вопросы ? Реально интересно..........понимаю что выкинуть проще, но всё же............
52 минуты назад, Александр2 сказал:
Честно говоря - не понял... в таком случае ротором будет именно обмотка или беличья клетка...
31 минуту назад, 55Eugene55 сказал:
карался критикой
Почему критикой? Вам дан добрый совет.
Ведь не дадут студенту-медику делать резекцию желудка. Я уже не говорю про пересадку сердца.
А Вы еще даже в медуниверситет не поступили (образно).
53 минуты назад, XP1 сказал:
Ну да, лингвистически Вы совершено правы.
2 часа назад, Falconist сказал:
Согласен........мне тогда  интересны ваши действия если вам достался такой пациент ? Выкинете в урну?
Зачем? ПОСЛАЛ бы такого пациента к более опытному коллеге. И так сделал бы ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНЫЙ врач. Потому, что это правильно - не браться за работу, которую ЗАВЕДОМО не в состоянии сделать..
10 часов назад, Falconist сказал:
Возможно вы правы, да бы не сделать ещё хуже...согласен, но у меня всё равно остаются вопросы,:huh:  Можно ли проверить исправность элементов не выпаивая их, именно в моём случае, и можно ли востоновить дорожки с помощью провода именно в моём случае ?!
Не выпаивая можно проверить далеко не все элементы и не всегда - зависит от схемы устройства в целом.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Речь идёт именно про мой случай, где выгорели дорожки........
И к вашему это тоже относится. Т.к. деталь на плате стоит не сама по себе, к ней припаяны другие детали, которые могут влиять на результаты измерений.
Если ваш ремонт ограничится только восстановлением дорожек и заменой проводов, считай повезло.
19 минут назад, Dr. West сказал:
Я так и хочу попробывать.......но более опытные наставники говорят, у тебя не чего не выйдет, отдай более опытному специалисту и т.д,    у меня цаль даже не поченить а розобраться в причине поломки, всё таки попробую.......не получится, отдам переделывать за мной более опытному специалисту :D
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
