Светодиодный Ночник На Stm32F030
Задумал сделать ночник с дистанционным управлением пультом от телевизора (на каждом из них есть пара неиспользуемых кнопок). Делать буду на STM32, в силу низкой цены, больших ресурсов и просто потому, что хочу на нём. Функции устройства следующие:
1. Основной свет от 1вт светодиода.
2. Лампа настроения на RGB5050.
3. Управление от пульта ДУ с протоколом nec (как самый распространенный).
4. По возможности прикрутить сенсорное управление (только лишь вкл/выкл, чтобы не искать пульт).
5. Питание от сетевого БП 12 В 0,5 А.
6. Резервное питание от аккумулятора li-ion 18650 3,7В. Только для 1вт светодиода, чтобы не городить step up DC-DC. Аккумулятор всегда будет находиться в устройстве, с возможностью его быстрой замены. Заряжаться будет от модуля зарядки li-ion.
Есть некоторые вопросы:
1. Как организовать питание светодиода, какой драйвер для этого применить, ведь светодиод нужно будет диммировать.
2. Как принимать команды пульта. Есть опыт приема с помощью таймера и прерываний, но в даташите сказано, что можно принимать ик команды аппаратно. Есть ли у кого- нибудь опыт в этом деле? Стоит ли заморачиваться?
3. Как организовать переключение питания от основного к резервному?
4. Как сделать так, чтобы аккумулятор не умер от постоянной дозарядки?
5. Что бы вы добавили от себя в устройство.
Принимается любая критика и пожелания, пока устройство разрабатывается можно многое изменить.
На мой взгляд - маловато: в разделе хочу задумал, следует добавить п.#7, "..при падении U ниже ****Вольт, запускается атомная автономная электростанция..." :)
Fiat lux! Да будет свет!
Если по делу нечего сказать, то смысл вообще что-то писать? Попетросянить можно в других разделах. Или я что-то нереально сложное в хотелках написал и это такая ирония? Да нет, вроде всё просто. Более того, всё написанное могу реализовать и сам, без посторонней помощи. Но есть нюансы, поэтому и прошу совета.
Это кажется со стороны.
Это Вы так думаете.
прошу совета.
Бросить это, пока не поздно.
Вижу сложности только по питанию.
Ясно. :)
Составляйте схему, выкладывайте, задавайте тревожащие Вас вопросы. Может быть найдутся на них ответы.
В данный момент рисовать схемы не могу, ибо доступа к компьютеру нет. Есть в интернете бородатая схема, но что-то не могу понять, как она работает и подойдет ли она в моем случае?
Изменено пользователем serenbkii
Есть МК - зачем еще драйвер лепить? Достаточно полевика и ШИМ-а
Да возьми датчик TSOPxxx от телека - там и подстройка чувствительности есть и помехозащищенность.
Принимать по прерыванию проблем не составит.
Можно "в лоб" - релюшка параллельно блоку питания или двумя диодами развязать. Нарисуй сначала схему...
Вообще-то контроль заряда аккумулятора судят по его напряжению. АЦП в МК есть?
Возможность работы в системе "Умного дома". Постепенное уменьшение яркости когда ребенку нужно заснуть
Вообще-то нужно сначала увидеть схему...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Там как раз полевик и будет стоять, а как ограничить ток?
TSOP- ом и хотел, потом увидел, что аппаратно можно, захотелось попробовать. Не буду лезть в дебри и так и сделаю.
Схемы пока нет, есть только обвязка микроконтроллера и полевики для управления светодиодами.
Реле слишком громоздко, хотелось бы более элегантного решения.
За зарядку аккумулятора будет отвечать специальный модуль как первый по ссылке http://we.easyelectronics.ru/site_and_shops/obzor-dealextreme.html имелось ввиду, не умрет ли аккумулятор, если всегда будет подключен к зарядке?
По поводу умного дома предложение хорошее, но я не в теме. Какой протокол обычно используется для связи устройств умного дома?
Схема не готова, ещё многое надо додумать.
По поводу протокола для Умного дома, то тут несколько вариантов:
1. полностью что-то свое
2. "подключиться" к чей-либо разработке, например, к моей
3. взять промышленную разработку и возможно там есть возможность подключения своих блоков....
3.3В будет после стабилизатора. А заходить на плату будет 3,7В от литиевой банки и 12 В от БП.
да и не в базе знаний дело, просто можно взять ремень в руки и сказать что если не будет спать, отправим на лето к бабушке в деревню, где интернета нет. и все сразу пройдет, а то иш какие разбалованые, ночник им с резервным питанием.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
...а то иш какие разбалованые, ночник им с резервным питанием...
...да на STM32 обязательно...
Все равно что на БелАЗе телевизор из магазина привезти. В кузове...
В принципе согласен, что камень жирноват для такой поделки: на PIC16ххх можно сделать, хотя сейчас и на новых PIC12ххх тоже можно.
Но может ТС хочет с STM32 разобраться и чтоб с пользой?
зато соляра для того белаза почти бесплатная. Так что телек привезти в самый раз
это я к тому что на пик эта поделка дороже выйдет или столько же как минимум
STM32f030- около 50 р. И это при 16 кб памяти и туевой хуче переферии. Та же мега 48 дороже, а на тиньках не хватит аппаратных ШИМ- ов (разве что 2313 взять, так она дороже меги). Лучший способ изучить новую платформу- сделать на ней устройство, чем я и занимаюсь. И базы знаний у меня хватит на всё, кроме резервного питания. Собственно поэтому и пошёл за помощью, которой, судя по всему, не дождусь.
Ну почему не дождетесь?
Вам же писали уже, чтоб ваша резервная батарейка не бахнула, примените ацп, и по истечению заряда отключайте ее, на входе от сети поставьте конденсатор на много микрофарад и еще один канал ацп который будет следить за напряжением от сети.
зачем вообще думать о программном ШИМ, если уже практически любой современный контроллер оснащен аппаратным модулем (а то и не одним, а то и целой ватагой ШИМ модулей). Причем режимы работы самые экзотические, вплоть до управления трехфазным инвертором. И настройка там 5-7 строчек кода. Тогда как на программный шим уйдет половина мощности камня и куча (не всегда безошибочного) кода
В STM32F030 по моему штук 6 таких модулей, если мне память не изменяет
Программный ШИМ- запросто. Но зачем? И вообще- с ШИМом для меня всё прозрачно, я по нему вопросов не задавал. Я хочу работать с стм32 и никаких мег и пиков, даже не обсуждается, скоро мои запасы АВР закончатся и прощай атмел с их конским ценником (разве что специфические задачи решать). По поводу батареи спасибо, буду контролировать напряжение и подавать/ выключать зарядное устройство и саму батарею при разряде. А как сделать именно переключение с основного на резервный источник питания?
с оснавного на резервный переключить вам поможет реле по типу автомобильного 5ти контактного
это как пример
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
