Осциллограф DSO138 - конструктор
admin
Нужна помощь с ds0138.
Спаял, экран работает, по меню бегать можно но полезного сигнала нет.
читая эту ветку, решил замерить все что можно:
Переключатели:
  • CPL: GND
  • SEN1: 1V
  • SEN2: x5
Напряжения:
  • Питание: 8.65 (питал от +12.4 но грелась U5)  (цель: 9.39V)
  • V+: 5.06 (цель: 8.6V)
  • AV-: -4.99 (цель: -5.0V)
  • AV+: 5.06 (цель: 4.99V)
  • +3.3: 3.30
  • +5V: 5.08
  • V1: 0
  • V1: 3.60 (цель: 1.66V)
  • V3: 3.80
  • TLVL: 1.50
  • L1: -14.75 (гуляет +- 0,2v)
  • V-: -14.60 (гуляет +- 0,2v)
  • J2: 1.65
  • OSC: 2.19
и заодно померил микруху U2:
  1. 0
  2. 0
  3. 0
  4. 5.06
  5. 0
  6. 0
  7. 0
  8. 3.60
  9. 0.24
  10. 0
  11. -4.99
  12. 3.60
  13. 1.50
  14. 3.80
В общем, смущает что AV-: -4.99 AV+: 5.06 немного не такие, как надо.
Ну и L1 и V-
Если я правильно понимаю схему, то блок питания корректно формирует +3.3 и +5.0. Контроллер и экран нормально работают.
Значит проблема кроется в ОУ ?
Как разобраться где причина, что можно проверить?
возможно кирдык ТЛке, но:
какой у Вас номинал R14?
если все верно и с номиналом и с монтажом R14, R12 - аккуратно поднимите 8-ю ногу ТЛки, замерьте что на линии, а что на чисто 8-й ноге. При 0В на 10-й ноге и положительном потенциале на 9-ой - на 8-й должно быть отриц.напряжение.
на V+  5В ? точно? там же всего один диод.
17 часов назад, a797945 сказал:
да, опечатка. Действительно V+ : 7.85 (сейчас замерил 8.04)
R14: 100 kOm
R12: 122 Om
ногу на ТЛке пока не поднимал - опыта нет, думаю как это сделать безопасно
аккуратно поднял 8 ногу,
на самой ноге : 3.8В
на площадке (на соседнем резисторе R12) : -0.28В
на экране теперь нет сигнала (ровной линии), или она сильно "за горизонтом"
изменения по остальным ногам ТЛки:
  • поднятая TL8: 3.8 (-0.28 под ней)
  • TL9: -0.24
  • TL12 -0.28
  • TL14: -4.08
остальные ноги дают те-же уровни.
верните 8-ю ногу на место - просто чтобы не подавать на МК через R12, R15 отриц.напряжения.
замкните 9-ю и 10-ю на 8-й должно быть напр. близкое к 0В, точнее к середине питания, хотя и так понятно откуда здесь было большое полож.напр. - ТЛку на замену.
при штатной работе: 10н=0В, 9н=0В, 8н=1.66В (значения не абсолютные, "для справки" - так скажем)
Изменено пользователем a797945
В 27.06.2017 в 19:19, a797945 сказал:
Заменил ТЛку, все работает!
Спасибо большое за помощь!
Подключайте блоки питания на 9в. Через вход а не припаянные провода от кроны на плюс и минус. Я пока не понял в чем дело но были те же симптомы. Белый экран и светодиод мигал. В споре продавец по просил выслать видео. Я подумал что не хорошо провода высылать и достал блок питания. И к моему удивлению изображение появилось.
Изменено пользователем Борис Пономарев
Рад присоединиться к сообществу.
В общем, собрал сие чудо(не оригинал), правда со второго раза (проблема была в отсутствии Vgen и грелся U5) и сделал работу над ошибками. Возможно для кого то будет интересно.
  1. Перед началом сборки прозвонил дорожки на наличие КЗ, получил следующие параметры по сопротивлению:
  • GND - V+ =0
    • +3,3 = 955 ом
    • V3 = 1299 ом
    • AV- = 917 ом
    • +5 = 0
    • TLVT = 0
    • V- = 0
 2. Проверил сопротивление резисторов и смонтировал на плату с контролем КЗ между GND и +3.3
  • R1 = 98.5k
  • R14 = 98,8k
  • R16 = 98,4k
  • R2 = 1760-1720k (гуляет)
  • R3 = 197,8k
  • R4 = 1949-1958k(гуляет)
  • R5 = 19,80k
  • R6 = 296
  • R7 = 177,4
  • R36 = 178,4
  • R8,12,13  = 119,8
  • R9 = 979
  • R15 = 988
  • R26 = 982
  • R10 = 2,96k
  • R11 = 150
  • R38 = 1470
  • R28,40 = 465
  • R37 = 9,98k
  • R39 = 9,93k
замер производил китайским мультиметром DT830D
3. Смонтировал индуктивность L1,3,4 - по 4 Ом каждый, L2 = 2,3 Ом, с контролем КЗ между  GND - +3.3 сопротивление  = 871 Ом, после монтажа L2 = 839 Ом, после монтажа U4,5 = 779 Ом.
4. Смонтировал J7,8,9 + переключатели SW1,2,3 с контролем КЗ между GND - +3.3 после припайки каждого пина.
5.Остальное согласно мануалу начиная с пункта 3(монтаж диодов).
6. После монтажа всех компонентов, до подключения питания и экрана, сопротивление GND - +3.3  - 779 Ом
7. Демонтировал перемычку JP4 подключил питание, проверил напряжение в точке +3.3, там 3.3В
8.Смонтировал перемычку JP4 подключил питание(без экрана), прошёлся по точкам, согласно мануала - есть небольшие отклонения(не существенные). Главное есть отрицательное напряжение в пределах нормы.
9. Подключил экран и сделал калибровку согласно мануала.
-Старался не перегревать Q1,2 и U4,5 и не прижимать к плате электролиты в процессе монтажа.
PS На схеме C2 220pF, а в спар листе и по факту 330pF:blink:
PPS Удачи!
DSO 138 собрал заработал. Потом случайно замкнул какую-то  точку с нижней стороны платы на минус питания. Использовал адаптер там 4 разъёма питания крестом, а 5 как змея на проводе, мне и подгадил). В общем светится подсветка экрана ток 1,1 А. РАспаиваю перемычку JP4 ток 40 ма. Подсветка экрана горит. Вывод замыкание по 3,3 В. А им как я понял только МК питается. МК накрылся? или что ещё проверить
37 минут назад, serega374 сказал:
Подскажите (не могу найти) на каком контроллере LCD от DSO138 сделан может приспособлю его куда.
ILI9341 так же поддерживаются прошивкой ILI9325/9328
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В 21.07.2015 в 14:29, krepton85 сказал:
Ну в общем дисплей не работал вообще только подсветка. Как окозалось у меня попался др. модели дисплей, а драйвера в прошивке только в самой последней есть для двух модэлей дисплея. У меня tft дисплей 9325, а раньше были драйвера только для 9341.
Вчера при попытке собрать корпус отломилась катушка L1. Сейчас я включил прибор, припаяв катушку с характеристиками из схемы, но в другом исполнении, но экран мигает белым цветом и все. Никакой информации. Что это может быть? Что делает катушка L1? Или это не из-за неё, а из-за прошивки? На данный момент, из-за кривых рук отвалилась и новая припаянная катушка! Но дисплей также моргает белым цветом. Правда я питаю его от кроны. Тут на форуме пишут что это не есть гуд! Подскажите назначение L1? И ещё вопрос - в комплекте какой щуп идёт обычно- 1:1 или 1:10?
Подключил бп на 12в. Девайс заработал. Уррраа. Теперь остался только вопрос в роли катушки. И можно ли вместо неё впаять Любой дроссель на 1мкгн/0,5а. Типа LQH1C1R0M04M00-01 или
EC24-1R0K
Изменено пользователем Илья Донсков
21 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
L1 это дроссель-трансформатор как в однотактных импульсных бп.
Спасибо.
Коллеги! Поделитесь схемой простенького делителя 1:10 для dso138. И второй вопрос - куда земля должна подключаться?
моя задача - померять затухание синусоидального сигнала в линии пожарного оповещения. А там 100вольт. Dso со стандартным щупом не возьмёт я так понимаю?
сигнал будет 1кгц 100в
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Нет стандартный не возьмет, а делитель лучше купить.
Я бы купил, да срочно нужен. В комплекте оказывается 1:1. А осцилограф оказывается вообще до 5в. А не до 50. Так что мне нужна схема делителя 1:50 или 1:100
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
