dikoobrazz Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Доброго времени суток! Обзавелся этим девайсом - чтоб хоть какой-то осциллограф был. Купил уже собранный, работает вроде нормально, "что-то показывает"). Правда помеха ужасная на 50гц, возможно что по питанию просачиваются - питаю от сети 9в блоком питания, самопальным на 7809. Вопрос вот в чем: выложите кто-нибудь чертеж китайского корпуса из оргстекла с размерами! Ведь многие уже такой приобретали, да и вопрос этот уже поднимался. Ведь у многих есть желание сделать корпус самому, а не покупать. С готовым шаблоном сделать было бы намного проще чем замерять все самому! И многие были бы благодарны за такую помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 (изменено) В 07.03.2018 в 15:20, ЕгорЪ сказал: В общем ваши подсказки, что делать и как быть? Снизить напряжение БП до 9 В. Можно добавить 7809 без радиатора, потребление у него небольшое - 110 мА, греться не будет . А, так всё нормально. 1 час назад, dikoobrazz сказал: выложите кто-нибудь чертеж китайского корпуса из оргстекла с размерами! Купил такую бяку и жалею, пришлось много допиливать. Одну пластинку выбросил. Фотографии осциллограмм не получаются - оргстекло даёт блики. Изменено 8 марта, 2018 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 @ЕгорЪ блок питания 13 В выдает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕгорЪ Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Да, я думал, что БП может быть виноват. Хоть и написано на нём... Попробовал другой (9В, 0,2А, сетевой трансформатор; в реале выдаёт 10,3 В) - тоже греется. Общее потребление платы (без дисплея) при этом всего 80мА; с дисплеем - 107мА. Пробовал от двух банок 18650 (сумм. 8,15В), всё равно заметно греется, хотя и не обжигающе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikoobrazz Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 4 часа назад, Юный пионер сказал: Купил такую бяку и жалею Вот именно поэтому и хотелось бы увидеть чертежи. Покупать - оно того не стоит, ну а сделать самому - это как раз то что надо! Тот, кто выложит чертеж этого китайского корпуса - сделает очень полезное дело для общества! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a797945 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 (изменено) 8.15В должно быть достаточно "комфортным" для 78л05 - шибком греться не должен. у меня было около 10В - грелся, но в рамках приличия, правда 138й длительно не работал, да и был без корпуса. если хотите можете попробовать другой экземпляр стабилизатора. по началу думал повторить схему 138го в корпусе от цифромыльницы, но к тому времени когда обзавелся подходящими дисплеем и корпусом фотика в инете нашлись схемы и исходники прошивок других осцил-в - стало сильно лениво много труда вкладывать в 138й. Окорпусил ленивым и варварским решением, отдали мне дохлый мультик типа dt830, вот в его корпус и поселил. Модуль питания (по схеме предложенной SmartCat, 5-я стр. аналогичной темы на радиокоте) у меня уже был собран, аккум. прилепил на плату дисплея, на основной плате снял разъемы, кнопки и все ненужное (схема питания изменилась), ножницами обтяпал плату со всех 4х сторон, кнопки взял по крупнее родных (но не высокие) посадил прям на корпус, вч-разъем на гайке (залил клеем), собрал уложил закрыл. Корпус "правил" медной проволокой на паяльнике и ножом. Энкодер не ставил, измеритель акк. не ставил (просто вывел + акк.), не собрал "сэндвич" ползунков для переключателей, не наклеил внешнюю декор.панель. А в остальном готов. я не к тому что бы повторять - если прибор на руках что мешает образмерить и собрать самому какой захочешь корпус. Изменено 9 марта, 2018 пользователем a797945 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕгорЪ Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Я просто боялся, что стаб. перегреется и ёкнет, утянув за собой всё остальное. Глянул в даташит: рабочая температура до +125 град. Что примечательно, сильно греется без дисплея; с дисплеем намного меньше. Входное напряжение сделал через LM2940 на 9 Вольт (реально 9,1В). Ну и поигрался с ним: посмотрел пульсации самого БП (70 мВ, с частотой 16 Гц), "розеточную" синусойду на трансформаторе (кривая какая-то), буду теперь инструкцию изучать, как им пользоваться. Есть кое-что, что мне не нравится. Пролезает наводка от сети 50 Гц амплитудой 4 мВ, с этим можно как-то бороться? А на диапазонах 10 и 20 мс такое впечатление, что осцилл. подтормаживает. Еще столкнулся с каким-то глюком: осцилл. вдруг перестал видеть сигнал (даже свой генератор), показывал ровную линию и какую-то чушь в параметрах сигнала. Тыкал-тыкал в кнопки, вдруг как-то оживил его... Не понял, что это было. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕгорЪ Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Вот ещё проблема: стал показывать чушь в характеристиках сигнала. Сам сигнал видно, а вот Vmax, Vmin... совершенно не похожи на правду. Причем, меняются в зависимости от положения переключателей SEN1-SEN2. Что-то не хочет он со мной дружить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 Если цифры красные рисует - значит не хватает данных, чтобы померить точною Попробуйте изменить параметры вертикальной и горизонтальной развертки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕгорЪ Опубликовано 10 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2018 @Стальной, нет, цифры при этом были белого цвета. Сделал неск. фото. Может это быть какой-то косяк генератора? Сигнал с тестовой платки, на которой у меня TL494 с обвязкой собрана; питается от 9 Вольт. У меня просто нет каких-то точных приборов для тестов. И ещё: Ваш осцилл в режиме DC показывает частоту собственного генератора? У меня нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a797945 Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 (изменено) прежде, чем Вы продолжите загадывать ребусы проделайте: 1 озвучьте версию прошивки; 2 убедитесь что на V2 половина питания МК (т.е. около 1.65В) при входе на GND; 3 сброс поправок - включить предварительно зажав кнопки + и - ; 4 выставите линию 0В - левый маркер "подсветить" и на середину сетки, вход в GND, длительное нажатие на кн. ОК; 5 с помощью любой батарейки убедитесь в адекватности отклонения "луча" и измерений как в + так и наоборот; при разных значениях делителей, но чтоб умещался на экране; П.С. и все таки лучше картинки приводить от встроенного ген. - его сигнал всем известен. Изменено 11 марта, 2018 пользователем a797945 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЕгорЪ Опубликовано 11 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2018 Прошивка у меня 50-я. А замеры напряжений я приводил выше. И, естественно, калибровал положение ноля. Напряжение на батарейке (аккум. 18650) я тоже смотрел. При 1В/дел и делителе Х1 показывает точно 4,14 В (как и DT9502A), на Х2 уже 4,10 В, на Х5 - 4,02 В. Если аккум. подсоединить "наоборот", то, соответственно, -4,02 В, -4,10 В, -4,22 В. Сигнал от генератора, конечно, всем известен, но всёж-таки я не только его хочу смотреть. Вот несколько новых картинок. Прошивка, ноль, генератор в режимах калибровки щупа. Информации по нему вроде бы много, но толковой - не очень. От вас узнал, что есть сброс настроек; у меня, правда, эта комбинация кнопок не работает. Пару дней назад прочел, что он умеет запоминать картинку во внутреннюю память... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Попробуйте прошить Предварительно выполнить полное стирание чипа. Может быть еще косяк с R11, изначально там стояло 1,5 кОм, после какой-то версии прошивки надо ставить 150 Ом. Но напрягает то, что на первой фотке сигнал от -10 до +5, а показывает от - 10 до + 30. На последних фотках всё ок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a797945 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 ну вот теперь есть от чего отталкиваться (в чем можно не сомневаться). попробуйте нагрузить ваш генератор, чтоб не подозревать влияние осц. на ген. и лучше картинки в режиме dc. и еще измерения обсчитываются по данным всего содержимого буфера, а не только по "окошку" экрана. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Ищу отдельно пп на али кто нибудь встречал? А может у кого то завалялась. Куплю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex135 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Доброго дня, собрал девайс. Тестовый сигнал почему то очень мал по вольтажу не 3,3в, 1кгц, остальные параметры относительно блока питания нормальны, кроме -18,4 (блок питания 12.35 поставил три диода уменьшилось до 11.2 во включенном состоянии9,5в на приборе, просело), И еще сигнал почему то не ровный углы завалены. Тестовый на фото 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex135 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 В 07.03.2018 в 19:20, ЕгорЪ сказал: (единственно, сразу сделал доработку с конденсаторами С8, С15, С26) Видел доработку, согласно схеме все так и есть изначально, в пустую все 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Где-то накосячили с делителем. На других пределах тоже занижает? Завалы попробуйте скомпенсировать зелеными подстроечными конденсаторами. С1 правильного номинала? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex135 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 при 0,1 вольте делитель х показывает одно и тоже значение, картинка меняется на 1 вольте показывает5,03вольта Vpp. при sen 1 1вольт любой из делителей х показывает около 5 вольт vpp при 10 миливольтах х5-2060 х2-824 х1-412 конденсатор с1 согласно схеме, если поменять только завалы не устраняются там линия горизонтальная целиком косо выставлена это все на тестовом сигнале переменное напряжение, если надо могу и постоянку снять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 2 часа назад, Alex135 сказал: при 0,1 вольте делитель х показывает одно и тоже значение, картинка меняется МК не видит, что движок ползунка передвинулся? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex135 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 прогреть МК на предмет непропая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Проверить свою пайку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex135 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Какую цепочку? от чего до чего 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Объясните конкретно, что не исправно. Ответьте на вопросы: 1) В положении 1В и 0,2В размах также заниженный? 2) Слева внизу правильно отображаются положения переключателей? При открытом входе подайте известное постоянное напряжение, например от батарейки 1,5В, предварительно замерив его. Погрешность на разных пределах измерения будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
