Регулятор мощности паяльника
а если еще убрать бессмысленную комбинацию из транзисторов Т3 и Т4, и поставить нормальный диф. каскад, и уровень баз поднять Вольт под 40, то ваще все будет замечательно.
15.12.2010 в 19:30, Батя сказал:
Можно и так: интегрировал обычный диммер в шести розеточный пилот. Выделил одну (место) для самого диммера , вторую исключительно для паяльника. Остальные для приборов.
алаверды :) диммер по стандартной схеме - в стандартной же розетке (обе регулируются и включены параллельно)
Скрытый текст
Подскажите пожалуста вот эта схема
будет ли создавать помехи в сети ?
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
нет ли случайно у кого-то печатной платы на эту схему ? :rolleyes:
ее проще на макетке собрать :) учитывая, что мостов диодных разной формы сотни, транзисторы и стабилитроны можно ставить любые, тиристор тоже (или отдельно на радиатор), электролиты некритичны - тут рисовать один конкретный вариант платы нецелесообразно, хотя скорее всего в природе какая-нибудь печатка под это есть.
При подключении устройства к лампе накаливания на 220в можно заметить что она мерцает,это связано в диодом VD2 т.к. он даёт пульсацию с частотой 50Гц,если вам это сильно мешает то вместо него нужно подключить диодный мост и всё будет ОК,частота пульсации составит 100Гц.
А можно это нарисовать на схеме?
Это будет так:
Не будет работать. Ибо нагрузка и тиристор никак не связаны между собой. Напряжение с сети поступает напрямую через мост в нагрузку. Тиристор никакого влияния там вообще не оказывает!!! Ошибка в том что тиристор следует включить в диагональ моста. В таком случае всё будет работать на ура! Ибо в простейшем случае это выглядит так: http://vksn.narod.ru/power/r768.html
Только на управляющий электрод подавайте импульсы с вашего двухтранзисторного генератора!
Изменено пользователем Sobiratel_sxem
Теория без практики мертва!!!
Sobiratel_sxem, Вы недосмотрели схему и безапеляционно утверждаете о её неработоспособности. Нехорошо-с...
Вернитесь и разберитесь.
ТщательнЕе надо, тщательнЕе!..
(С) М.Жванецкий
(С) М.Жванецкий
В посте 19 верное исправление схемы. А исходник неверный. Я просмотрел ещё раз весь форум! Только R5 желательно напрямую соединить с + моста, а не через нагрузку!
Приветствую! Хочу собрать вот такую схемку, только вместо лампы использовать паяльник post-132332-0-59282400-1294414611_thumb.gif Диоды Д226 заменю на мост КЦ402-405 тем самым мощность нагрузки подымется до 400Вт, чем 100Вт на диодах. Единственная проблема возникла с тиристором у меня в наличии только КУ202Н1 (ТО-220) post-132332-0-10219300-1294414810_thumb.gif Вот подскажите с лева на права где какая у него нога??? Всю сеть перерыл и не могу нигде найти инфы, вся схемка собрана загвоздка только в тиристоре! Когда то раньше собирал такую схему, работала на УРА! Но тиристор был обычный (металлический). А так схема очень простая, напряжение на нагрузке 40-210В.
Изменено пользователем Morfey86rus
Офф. "...Шеф! Всё пропало! Гипс снимают - клиент уезжает!...." - Любят у нас паниковать! :D
....Всю сеть перерыл и не могу нигде найти инфы....
Morfey86rus Изучай:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44640
Если по аналогии с импортными, то уэ - левый (как по Вашей картинке). Но перепроверить всё равно надо бы.
В даташитах, кстати, цоколевка действительно не приводится. Ради интереса погуглил.
... Так и придется что то ещё паять для проверки цоколёвки тиристора. ...
Поверь, это не будет лишняя трата времени.... пригодится...
P.S. Что можно сказать точно, так это то, что по аналогии с "гайкой", корпус - это анод.... Проверить можно и тестером в режиме измерения сопротивлений... "минусовой" щуп( "+" питания) на предполагаемый анод, "плюсовой" ( " -" питания) на предполагаемый катод.... кратковременно анод замкнуть с предполагаемым УЭ... Тиристор должен открыться и остаться включённым...
Изменено пользователем SVN
Я такую себе собрал, работает 100% (трансформатор на любом феррите колечко или чашки, провод любой, тиристор любой ставил от 102 до 221-го)post-33984-0-30247600-1294498848_thumb.gif
Диодные мосты тоже любые
Изменено пользователем mik666
Кстати, на Казусе намедни (авторская разработка you_go!) были предложены очень и очень интересные схемки супер-бюджетной "паяльной станции": http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=28654 . К сожалению, чтобы их увидеть, нужно регистрироваться. Суть - измерителем температуры служит сам нагреватель паяльника.
Автор дал "добро" - поэтому имею право выложить здесь.
Не каждому радиолюбителю (особенно молодому) по карману купить паяльную станцию. А кто не сталкивался с тем, что достаточно сложно выдерживать оптимальную температуру паяльника, чтобы пайка получалась красивой и надежной, а жало не обгорало. Я не рассматриваю сейчас паяльников с встроенными термодатчиками - речь идет о простых дешевых китайских. Схем тиристорных регуляторов было описано много, но они не решают полностью проблемы. Современные паяльники работают в форсированном режиме - разогреваются очень быстро и так же быстро и перегреваются. Требуется как-то стабилизировать температуру. В свое время я задумался, а нельзя ли использовать в качестве термодатчика саму нагревательную спираль? Я замерил разницу сопротивлений холодной и горячей спирали, и это вселило надежду на успех. К примеру, если сопротивление холодной спирали 1,75К, то при разогреве до нормальной температуре оно возрастает до 1,85К и более. И вот у меня что вышло.
В двух предложенных вариантах используется сбалансированная мостовая схема с компаратором (операционник можно взять любой подходящий - фактически, это компаратор) либо на транзисторах, либо на микросхеме.
Паяльник включен в одно плечо моста, а в другом плече - резистор с номиналом соответствующе требуемой температуре. В каждом полупериоде, пока выпрямленное напряжение не достигло постоянного за счет того, что мост всегда запитан от вторичного источника, происходит измерение. Если нагреватель "холодный", то через оптрон течет ток и тирстор открывается и пропускает полупериод выпрямленного напряжения сети (в схеме стоит симистор, но это не принципиально - просто он более доступен). Если нагреватель "перегрет" - то ничего не происходит и ожидается следующий полупериод. Диод VD4 защищает вход компаратора от высокого напряжения при открытом симисторе. Диод VD5 служит для сохранения симметрии моста.
В транзисторном варианте желательно подобрать транзисторы с близкими коэффициентами усиления по току. Желательно, чтобы он был не менне 300. В качестве U1 можно также использовать MOC3023M (без контроля перехода через ноль - слегка увеличатся помехи по сети за счет открывания симистора не в момент перехода нуля, но поскольку нагрузка небольшая, это несущественно ). У меня был вариант и с использованием обычного оптрона TLP621 или 4N35. Транзисторы в них низковольтные, и для управления симисторомв этом случае нужен дополнительный источник 5-7v (двухваттный резистор со стабилитроном с плюса высоковольтного моста VD2). С оптосимистором красивее.
Вместо неонки для индикации можно использовать и светодиод, но тогда резистор R3 придется уменьшить в 10 раз, соответственно на нем будет рассеиваться около 1 ватта, что тоже не есть хорошо.
Пробовал поставить яркий красный светодиод через эмиттерный повторитель на КТ3107 но не по постоянному току, а через коденсатор 4,7н. Индикация достаточно яркая. Диод КД522 с базы на + источника - разрядная цепь конденсатора. Коллектор транзистора для ограничения тока подключен к имеющемуся резистору (можно и к - вторичного источника через свой резистор, но страх как не люблю лишних элементов, а здесь вроде бы никак не мешат работе основной схемы, так как светодиод горит в цикле разогрева, а не измерения).
Поскольку в форсированном режиме (переключатель в положении F) напряжение с моста вторичного источника суммируется с основным и должно оставаться пульсирующим, необходим диод VD3 (предотвращает разряд С1). Если не использовать режим F, то он не нужен.
Температура паяльника, то бишь его сопротивление, поддерживается равным заданному переменным резистором R6 (R8 во втором варианте). Можно его откалибровать для конкретного паяльника и просто ориентироваться по положению его ручки. Поддерживается температура не жала, а спирали. Для этого использовались различные способы увеличения теплопередачи (жало вставлялось с термопастой). Конечно, это ни в коей мере не заменяет жала с термодатчиком, но работает - когда открываешь форточку - почти сразу включается форсированный подогрев (неонка какое-то время постоянно горит).
Совсем без вторичного источника у меня не получилось, т.е. не то чтобы совсем не получилось - был вариант, где мост запитывался от выпрямленного напряжения сети (два одноватных резистора по 43К), и даже работало, но похуже, и опять же повышенная мощность рассеяния (не буду даже этот вариант выкладывать). Поэтому я сделал импульсный блочок для питания компаратора на одном транзисторе 13001 (или 13003). Его схема немного отличается от традиционных и, конечно же, не является эталоном (работает на резонансе, а по принципу - обратноходовик).
Можно взять и переделать схему от сотового зарядника, например, домотав вторичную обмотку, чтобы получить 15-20в при токе до 20ма. А я свою схему использовал еще лет 25 назад на наших КТ602А, КТ807, когда высоковольтные транзисторы были в дефиците. (Питание от сети брал обычно с конденсаторного делителя. Ватта 2-3 получал - кассетные плееры, часы с вакуумным люминисцентным индикатором и пр. до сих пор работают).
Схема - не догма, и если у кого-то есть мысли и предложения, как можно что-то улучшить - всегда приветствуется.
Теперь позвольте добавить пару слов к процитированному описанию автора этой схемы. Лично меня немного "ломануло" наличие такого "паровозного" узла, как трансформатора, тем более, что схема измерения всё равно гальванически связана с сетью. Поэтому я её чуть-чуть доработал:
Честно признаюсь, что в "железе" не проверял, но вроде бы явной ереси в ней нет. А отсутствие трансформатора позволит "втиснуть" этот термостабилизатор прямо в сетевую вилку (корпус для сетевого адаптера).
Собрал вот эту схему post-132332-0-18323000-1294594296_thumb.gif Только в место диодов поставил мостик КЦ405. Схема работает не правильно, лампа постоянно светится не зависимо от положения переменного резистора. Такое ощущение что тиристор постоянно находится в открытом положении. В чём может быть дело???? Меня вот смущает конденсатор, а точнее что он на 10В, не слишком ли это мало??? Мне кажется там порядком выше напряжение должно быть
Да, конденсатор низковат по напряжению явно! Высоковольтный для большей надежности желательно. Но это не принципиально. У Вас тиристор точно целый? У меня в цветомузыке была как-то подобная проблема. При малых напряжениях тиристор работал (Ку202н, при 12 вольтах проверял), а при подключении к сети просто напросто блокировался и ни как не реагировал ни на регулятор уровня, ни на вообще подаваемое напряжение на управляющий электрод. Я сменил тиристор и все заработало!
Вы поставьте лампу как на схеме и отключите управляющий электрод, лампа не должна гореть, а если горит, то точно тиристор негодный!
Конденсатор заменил 10мкф*100В ради принципа. Подключил лампу (мощностью 10Вт) и вольтметр напряжение на лампе составило 206 вольт в разных положения переменного резистора. Отключил управляющий электрод и всю схему включил в сеть, лампа не горела!!! Следовательно тиристор не пробит и в исправном состоянии!!! Какие ещё будут предложения и предположения???
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
