Регулятор мощности паяльника
Спасибо за ответы!
Вариант с проверкой тока в нагретом состоянии проверю, как только доберусь домой. Увы пока в командировке.
В 02.08.2017 в 19:01, ПТУ-шник сказал:
П.с. Теперь проверяю не напрямую с разетки, а последовательно через лампочку 90Вт. Ну нафиг :)
Уважаемые форумчане!
Поясните, пожалуйста, смысл этой фразы!  "разетки" - розетки, тут понятно. А каков смысл включать некое устройство последовательно с лампой накаливания??? Что это дает?
@MyNameSceptic
Смотрите по ссылке очень подробно: http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
И если читать лень (что печально), то конкретно оттуда -
Проверка высоковольтной части блока на короткое замыкание.
Берём лампочку от 40 до 100 Ватт и впаиваем вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода.
Если при включении блока в сеть лампа вспыхивает и гаснет - все в порядке, короткого замыкания в "горячей" части нет - лампу убираем и работаем дальше без нее (ставим на место предохранитель или сращиваем сетевой провод).
Если при включении блока в сеть лампа зажигается и не гаснет - в блоке короткое замыкание в "горячей" части. Для его обнаружения и устранения делаем следующее:
Т.е. 40w/220v=0.2A
а если 100w/220v=0.5A
Таким образом я могу ограничить входной ток диапазоном 0.2А - 0.5А и не вызвать неких разрушительных последствий. Так?
А за ссылку на статью, спасибо!
Нет, не совсем так.
Лампа изначально ограничивает ток. Т.е. если в блоке есть короткое или близкое к нему, то просто загорится лампочка. При этом частично защищаются остальные элементы схемы, которые пока еще не сгорели.
Автомат не успеет среагировать. Он предназначен не для защиты схемы, а для защиты сети от неисправности схемы. Чтобы проводка или другое питание не сгорело.
Такая вот маленькая разница.
Начинаю понимать!
Любой защитный "механизм" начинает срабатывать при превышении тока или напряжения. А при последовательном соединении лампы накаливания с тестируемым прибором (благодаря законам физики) мы принудительно не даем на этот прибор большой ток. Защищая этот прибор.
Спасибо! Все гениальное - просто!
Есть еще вопрос!
Подбор сечения провода для питания прибора. Провод медный. Многожильный. Ток порядка 10А. С запасом 12А.
Порылся в интернете и нашел данные о токовой нагрузке от 3,5 А/мм2 до 10А/мм2. Очень большая разница!
Т.е. мне нужен диаметр провода для безопасной долговременной работе прибора. А цены ведь кусаются.
Нужна консультация! Заранее спасибо!
Допустимая плотность тока будет зависеть от проводки. Провод или кабель, проложен по воздуху или замурован в стену, ... В ПУЭ есть ответы.
С ПУЭ тяжеловато! :(
Воздушная проводка, т.е. это кабель, который будет включаться в блок питания и запитывать инфракрасный нагреватель.
Итак! Уважаемые коллеги по эхе!
Администраторы не желают оплачивать мне больничный по поводу взрыва лампы накаливания!  Гарантируя защиту, на словах, они подвигли меня пробовать некий блок питания!
Который взорвался! И взорвал лампу накаливания! Которая повредила мне зрение!
А теперь, из-за премодерируемости - это норма, и я сама виноватая!
Подаю требование в СКР на недопустимость наличия дебилов в системе, плюс неконтролируемости админов действиям своих дебилов-исполнителей!
Блондинки! Вам привет!
13 минуты назад, MyNameSceptic сказал:
Сам на себя жалобы подавать, это надо не в СКР, это к врачам
36 минут назад, MyNameSceptic сказал:
кто же виноват, что твой судя по описанному выше твой IQ подсказал тебе засунуть лампу себе в задницу, провода - в левую и правую руку взять , в прибор ткнуть языком и все это в таком виде - включить в сеть ......
За естественный отсев дЭ-БилоФФ Администрация форума не несет ответственности!:P:lol:
10 часов назад, MyNameSceptic сказал:
Резонно. Давно уже пора ввести тест при регистрации на форуме, как на Мониторе.
13 часа назад, MyNameSceptic сказал:
то что взорвался блок питания - такое бывает, особенно когда руки не оттуда растут
а вот то что лампа взорвалась, дык хто ж вам дохтур, шо вы лампу  на 12 вольтей взяли, над было на 220 :D
  • 5 недель спустя...
В 01.05.2011 в 10:00, Falconist сказал:
Таймер потребляет ток в мА, в первом приближении численно близкий к напряжению питания.
Реально недопонимаю. Если питание 220... То и потребление таймера под четверть Ампера?
@Крашер для таймера максимум 16 В. Зачем утрировать?
@Григорий Т. по цитате не заходили?
Там в схеме указано 220
Если брать во внимание кс191 - то где 16 Вольт?
@Крашер максимум 16, по даташиту. В той конкретной схеме - 9.1 Вольт. Не пойму, что вас смущает?
Добрый день! Решил собрать регулятор мощности по схеме из данной темы:
Скрытый текст
Для минимизации размеров тиристор заменён на маломощный импортный аналог вместе со стабилитроном. Диод заменён на диодный мост.
Скрытый текст
CON1-5 + CON6  для подключения ступенчатого переключателя, CON6 + CON7 для подключения потенциометра.
Сделал на скорую руку тестовую печатную плату - работает с регулировкой от 20 до 200В. Следующим шагом было сделать рабочий вариант печатной платы.
Скрытый текст
Схема та же, но в данном случае происходит регулировка от 100 до 200.
И вот возникает у меня два вопроса :)
1. Где может быть проблема?
2. Чем плоха данная схема, как источник питания, если поставить на выходе конденсатор для сглаживания пульсаций и дроссель от помех?
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
