nibiluk
Самодельная Аппаратура Радиоуправления
164 сообщения в этой теме
mozga    0
Я всё подключал и  питание тоже вот по этой схеме,фото ниже. даже отдельно от самой платы.
может надо задействовать ещё ножки 21gnd, 18avcc?
Если бы,кто бы знал,и прошивал таким образом ,как я хочу прошить................PicKit-2 и программой Avrdudeshell ( атмегу8) в инете не нашёл ни чего.
А ведь программа видит программатор PicKit-2.
А фьюзы не читает заводские.369.thumb.jpg.30bdbe00b8f1c29ec657449e5b73d09b.jpg
mozga    0
здравствуйте все. прибыл ко мне программатор usbasp c Али экспресс. А,чтобы в нём обновить прошивку,решил собрать ещё один такой же программатор. И за одно по учиться прошивать. прежде чем перейти к ДУ-управлению.
Ну походу загубил все atmega8a-au TQFP32 (7 шт.)  восьмой про шился (светодиодное сердце,работает, но в нём не надо фьюзы выставлять,только флеш память
Какими только программами не пытался, где только не читал, пытался восстановить фьюзы разными генераторами на к155ла3, и ne555......не помогает.(осцилы нет, может как то не так пытался,подробной инфы не нашёл( куда,чего,зачем))
скачал программу SinaProg, записал флеш память,а фьюзы поставил вот такие:Lock Byte- 3F, High Byte- C9, Low Byte-EF тоже записал.
Вроде обрадовался,но зря,  Ни где Мега (7 шт) теперь не читается. Я грешу фьюз Lock Byte-3F.
потому что в статье были фьюзы только HFuse-C9, LFuse-EF
НЕ МОЁ ЭТО..........................................................5a01da740adf8_.thumb.jpg.e830f9c3d818b100ba60622a96f10dd0.jpg
nibiluk    58
Чтоб было понятнее с фьюзами скачайте эту программу, там они галочками выставляются.
mozga    0
Да есть такая программа......
Толку от этих программ, если в голове пусто, всё,что читаю не понимаю( биты,фьюзы, байты ......................и т.д.) тёмный лес для сорокалетнего.
Мне показывать надо, хотя бы (видео) , как происходит сам процесс прошивания ,и выставления фьзов именно Atmega8a-au tqfp 32. В любой программе. (подробно)
С Pic контроллерами проще.
А теперь у меня другая  проблема. как восстановить заводские фьюзы .
семь мег запорол.............
mozga    0
Здравствуйте. восстановил контроллеры,и опять на эти же грабли,блинннннннн
Выставляю фьюзы  как по картинке, скачен архивом в начале этой темы,на РУ.
программирую,всё вроде бы хорошо. Потом,  нажимаю чтение,бах, (ошибка) .даже с новым МК. и в разных программах.
Программа AVRDUDE.
Помогите пожалуйста . вот фото, как я выставлял всё.
mozga    0
Выставлял фьзы инверсно и прямые.
прошивал всё сразу и по отдельности.
МК ставил в программатор новые и восстановленные (заводские настройки).
Ставил перемычку SCK в положении LOW ,так как первый раз МК прошивается.(посоветовали здесь)
И не пойму, в чём дело.
МК после прошивки,не хочет читаться.
мне кажется во фьюзах, что то не ладное.
Я атмега фьюза  доктора,как то прошил.............. восстанавливаю мега 8 tqfp 32.(работает)
mozga    0
А в ответ тишина...................
Ладно..........
Завтра начну впаивать детали..........
Будь,что будет............
mozga    0
nibiluk. Не нашёл я ответ по вашей ссылке.
Прошивку программирую- читает (видит) МК. в любой программе.
Программирую фьюзы- перестаёт читать (видеть) МК. в любой программе.
программирую фьюзы, как на фото.
справа фото,прилагалось с архивом (фьюз,прошивка,печатка,....и т.д.) слева фото это моё (как я выставил фьюзы и .....т.д.)
Всё я в тупике. Хотел до нового года, хотя бы протестировать этот девайс. "завести"
осталось МК впаять, и плату кодера сварганить.
вот фото.
nibiluk    58
Если вы МК прошиваете не впаяным, то после прошивки он не запустится, так как настроен на работу от кварца. Прошивайте впаяным на плату.
mozga    0
Ок. А в программе ,что то менять надо? настройки........
nibiluk    58
Там где отметили не надо, а галочки выставите как тут
mozga    0
nibiluk. Впаял контроллер (новый) в плату, нажал прочитать, (всё ок.).
зашил HEX прошивку (TX) 3 кб. , нажал прочитать, (всё ок.)
выставил фьюзы ,как на фото  выше, тоже прошил, и ВСЁ, не читает!!! (не видит) прога.
Всё прошивал с перемычкой.
Может так и должно быть?
многие писали в инете,что не читается контроллер,а а всё работает............
даже без перемычки,не читается.
oldmao    1 451
Всё нормально, так и должно быть. Либо фьюзы защиты от чтения прошивки выставлены, либо фьюзы тактирования, несовместимого с программатором.
mozga    0
спасибо за ответ. чуть,чуть успокоили.
сегодня наверное буду пробовать.........
mozga    0
Ни чего у меня не запустилось.............................,даже не дёрнулся моторчик.
В кодере диод перевёрнут (полярность).Там в принц. схеме диод потом резистор,а печатке наоборот. В протеусе проверил, поменял полярность,припаял. вот здесь http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/TX/CODERS/3/
В архиве ,что скачал,тоже в принц. схеме (моси с мисо) перепутаны. Ладно, это разобрался.
В этом же архиве прилагались фьюзы,одни потом объявились другие.
Извините конечно, но с AVR я первый раз. тем более с фьюзами......... А пол коптера хочется хотя бы. А там может и целиком.
Вот, допустим, прошил всё как надо, Косяков на платах,тоже нет.(проверял).
На приёмник подавал питание через регулятор хода, три бочёнка аккум. по 3.7 в.
на передатчик питание 3.7 в от мобилы.
на кодер тоже 3.7в. всё отдельно, между ними было соединение только PPM
джойстик на 5 Ком. (от китайского вертолётика) ставил  ползунковые СП3-23а  22 ком. и 120 ком.
моторчик пищит каждые две секунды, пробовал все выходы на приёмнике. светодиод на приёмнике горит.
В чём же может быть причина???
Я в панике..................
olegtur77    41
C фюзами разбраться несложно, для этого достаточн глянуть какой за что отвечает(например в проге Кзама ил ProgISP), но по галочкам запомните одно важное соответсвие. - SPIEN практически всегда закрыт для редактирования-  но есть еще один RSTDSBL- перевод вывода ресет в обычный порт. вот если его запрограмировать, т.е. в нормальном режиме поставить галку, тогда чип ужне нельзя будет считать, но работать он будет. А что б не путаться с прямым или инверсным - просто  RSTDSBL быть наоборот как  SPIEN. Остается только выбор тактового генератора. В любом случае если чип перестал читаться- собираем любой генератор на логике и кваце 1 или 4МГц и подаетм на вход XT1(первый вывод кварца) и чип станет читаться, хотя бы для выставления фюзов по умолчанию.
Вот, Есл ивсе зашилось и перестал вдруг читаться чип (именно чип а не сама флешь), т.е. прогер не видит кристал - значит включен (фюзами) внешний генератор, от кварца т.е. и обязательно с конденсаторами (22-22пФ) , кроме того вывод ресет можно подвесить через 10кОм на +5в. Должно заработать..Но не всегда работа программы видна сразу и наглядно. Внешне это может никак не проявляться.  Дале нужен хотя бы примитивный осцилограф - что б видеть что на входах-выходах. Если  с кодера увидели пачку РРМ импульсов - значит идем дальше к приемнику разбираться.Если пачки нет - смотрим -цепи питания процессора, подключены ли выводы проца VCC,AVCC.AREF, и естественно задающие резисторы, причем все как по схеме, иначе может не свормироваться пачка ввиду отсутсвия сигнала на каком нибудь входе.
так что ненадо все сразу в кучу подключать- ни моторов ни чегото еще. Пока не увидим полезный сигнал - подклюение нагрузки безполезное дело.
задача №1- увидеть пачку РРм на выходе кодера, двигая резисторами убедиться что ширина канальных импульсов изменяеся. Пка ЭТОГО не будет, дальнейшие телодвижения бесполезны.
задача №2- убедиться что РРМ приходит на вход приеника(декодера)
задача№3 - посмотреть  что на выходах каналов декодера- на каждом выводе должен быть сооств каналу импульс.
Пока хватит...без выполнения задачи 1 все дальнейшие -бесполезные.
mozga    0
НУ ЗНАЧИТ ХВАТИТ.
НЕ СУДЬБА
Начнём с того,что НЕТ у меня осцилографа .(никакого)
Не получается у меня разобраться с фьюзами ,где только не читал про них. (бум,бум я) (неграмотный)
все устройства мне как то давались нормально (не без помощи конечно)
Атмега доктор фьюз и то с первого раза прошил . Посмотрел как галочки надо поставить . В avrdude поставил МК. прочитал фьюзы, убрал не нужные галочки. Инверсно запрограммировал. ВСЁ готово . Единственно были проблемки с б.п. на 12v.
здесь же, фьюзы ,то так,то так надо( ставить галочки), можно и припаянный и не припаянный прошить МК.
Белеберда какая то.
Тут обрадовался , аккумы. вместо б.п. на 12v  + серво тестер поставил. У меня моторчик с винтом, так крутился ,чуть руку держал (а моторчик я держал в плоскагуптцах ) И при этом, обороты были не на всю мощь. и моторчик у меня переделанный (пере мотанный)  от CD ROM.
А теперь всё. Придётся около 5000р. выкинуть в мусорку.................................
olegtur77    41
8 минут назад, mozga сказал:
Раз есть компьютер - будет и осцыл, все элементарно
https://www.ferra.ru/ru/system/s17758/
Sergey-Ufa    612
14 минуты назад, mozga сказал:
НУ ЗНАЧИТ ХВАТИТ.
НЕ СУДЬБА
Слабак! Сдался в самом начале. Осциллографа у него нет, с фьюзами не разобрался! Думаешь один ты такой, все прочие наследственные гении, с паяльником в зубах родились, первое слово "ассемблер" произнесли? Проще всего сказать "неграмотный я" и трава потом не расти.
mozga    0
1 час назад, olegtur77 сказал:
Спасибо. olegtur77 за ссылку.
программу уже скачал ,спаяю схемку, проверю PPM. А вот, где в приёмнике вход (сигнал) я не знаю. ссори. (неграмотный)
Результат напишу.
Если не за банят, а то меня уже "слабаком" назвали.
olegtur77    41
про приемник потом поговорим. Сначала задача №1!!!!
Sergey-Ufa    612
14 часа назад, mozga сказал:
Если мой пинок поможет, то значит не зря написал.:)
mozga    0
Может уже пинок помог.
осцылу. ваяю.
результат напишу.......
  • Похожие публикации
    • Автор: nuriklol
      Здравствуйте! Пришла мне в голову идея сделать систему активного шумоподавления.... просто так, для тренировки.
      Как это работает : https://youtu.be/NkwoAJJ9TBw
      у меня есть пока что только такая идея:
      1) Сделать обычный инвертор
      будет ли оно работать? стоит ли вообще этим заниматься?
    • Автор: Eugene Egorov
      Москва. Требуется расширить радиус действия пульта 2.4Ghz Phottix Plato для камеры Canon со 100 до 300-500, а лучше 1000метров. Почта Eugene.S.Egorov (собачка) gmail.com . Срочно, срок до 23 12-00. Жду предложений по стоимости и работе, спасибо!
      Евгений
    • Автор: sanyaretro
      Всем  привет ! Прошу помощи у ПРОФИ И У ЛЮБИТЕЛЕЙ
      ,так как сам в теории плохо соображаю но могу
      неплохо паять ! :shock: Ищу схемку микшера на
      микросхеме:
      TL071
      TL072
      OP07
      4558D
      HA1768
      так как они у меня имеются в наличии .
      Микшер нужен в комбик !
      Для него же делаю и ревербиратор на 5 ти
      микросхемах РТ2339:
        В микшере должны быть входа ! -
       1) (моно)для микрофона
       2) (моно)для гитары
       3) (стерео)для подключения минусовки
        И выхода :
       1) (стерео) на усилитель
       2) (стерео) на наушники
            Помогите братцы ! :shock:
         Нашел недавно схемку на сайте http://soundbass.org.ua/primochki/prostoj-miksher-svoimi-rukami.html ,но по коментам в схеме
         есть ошибка !!! - срезаются низкие частоты .
         Можете посмотреть и найти ошибку ? Уповаю на
         вас эксперты - мастодонты !
      1 микшер.7z
    • Автор: Не баг а фича (Не баг а фича)
      Нужна схема от пульта zh/jt-03 или частоту кварцевого резонатора в нем. Пульт совершенно не работает, не выводит изображение на дисплей, и не подает ик сигнал.
      Помогите найти нужный кварцевый резонатор. На не рабочем указана маркировка KDS1m, но такой я не нашел.
    • Автор: masterokk
      И так вечер добрый, описание немного пред истории
      У меня автосигнализация в авто марки конвой convoy в комплекте 2 брелка, первый который с экраном он на фото справа работает от 1,5 вольтовой батарейки..... Второй как на фото слева работает от батарейки 12 вольт формат которой а27 и так проблема именно с ним.
      Работает от новой батарейки 1 день максим два дня, потом наблюдаю что перегорел светодиод он был синим, думаю поставлю другой и новую батарейку. Впаял светодиод зеленый, вставил новую батарейку проверил на работоспособность, открывает машину-закрывает се хорошо думаю ну все прошло буду пользоваться. Брелок был в кармане до 5 дней но я не пользовался ним вообще. Думаю попробую отрыть светодиод не мерцает вообще и снова огорчение.... Купил снова батарейку вставляю и тут началось светодиод зеленый просто начинает мерцать, вынимаю вставляю и снова тоже только он горит и все( хотя мерцать должен только когда я нажимаю кнопку открыть либо закрыть, плату прозвонил тестером и сам и с соседом.... Блин кнопки не коротят, тоесть только при нажиме пропускает ток!!!!!
      Я уже плату спиртом протер, прошел по контактам паялом ничего не меняеться.... Смотрел через лупу даже не знаю что делать дальше помощь ваша нужна.
      Вот фото самой платы помогите разобраться!
      Сам брелок то открывает двери и закрывает просто батарейка садиться за сутки двое трое, даже дюрасел но 4-5 дней
    • 3 ногу зачем заземлил? Так 9 и 10 выводы же у тебя должны сидеть на земле... А сигнал смотреть ты должен на 8 и 11 выводе. Зачем ты отсоединил 9 и 10 выводы от земли и пытаешься на них что-то смотреть? Более человеческое включение - соедини 8 и 11 выводы напрямую к питанию, а резисторы с 9 и 10 ноги в землю. Тогда на 9 и 10 ногах будет нормальный не инверсный сигнал.
    • https://www.dns-shop.ru/product/c3e2b247bbcc3361/elektrocajnik-home-element-he-kt118-belyj-rozovyj/ первая ссылка гугла...
    • Опыт 1 простой:  источник питания 12 Вольт (с возможностью тока 5 Ампер), соленоид. Подключаем соленоид к источнику питания, и магнитное поле в нём (возникающее в соленоиде) порождает электрический ток. Опыт 2. Берём постоянный магнит и обычный железный гвоздь (или железный болт). Подносим постоянный магнит к гвоздю, и в гвозде возникает электрический ток (естественно, без нагрева гвоздя), и гвоздь становится катушкой с током. Токи циркулируют в пределах кристаллических решёток железа. Опыт возможен только с ферромагнетиком из-за положительной обратной связи. Другие вещества могут не подойти.   В физике не бывает "своих"  и "чужих"  формул. Бывают правильные (верные)  и ложные (ошибочные) решения.
    • Если у Вас есть радио-кружок в городе - поймайте любого 5-ти клашку. Он Вам сделает Где то на ютубе есть видос, где препод по физике спрашивает у студентов - "Как выглядит схема?". Прям один в один напомнило
    •  Судя по Вашим ответам Вы либо не поняли первый пост, либо тролите. Предохранитель будет сгорать если система будет работать в нештатном режиме, именно поэтому мосфеты с запасом по току (в броске 400 ампер). насчет тока через транзистор, и мощности, а вы на расчетах их не видите? там же написано - ток 5 ампер, мощность рассеиваемая транзистором при этом токе - 0,1375 Ватта...  У предохранителя ток будет 10 ампер, предохранители будут стоять на каждом канале перед нагрузкой. "ДАЖЕ мощному транзистору нужно хорошее охлаждение" как я уже писал выше - "Вы не правы". Не всегда оно (охлаждение) нужно. Транзистор на 1 ватт скорее всего потребует радиатор (все зависит от сопротивления открытого перехода).  Я не просил от Вас оценок необходимости данной схемы, Я ЗНАЮ зачем она, я спрашивал совсем о другом. Для понимания - зачем, контактные группы в замке зажигания не рассчитаны на ту нагрузку которая будет после переделки (да и до переделки регулярно "подгорают", принято решение "разгрузить" контакты отдав силовое управление электронике. Я не видел от Вас ни одного указания на "косяки", разглагольствования на тему "я умный ты дурак", к ним явно не относятся, все остальное вода и "сопли"  + некомпетентность в вопросах банальной физики за школьный курс.  Ваш "минус" - он только Ваш, это подарок, никому не отдавайте. Спасибо за пожелания.
    • Оказалось транзистор новый целый, рядом резистор плохо припаян с завода и был плохой контакт, припаял, всё заработало. Заметил что трансформатор греется, в холостом на выходе 11,4В (вместо 7,5В, как на нём написано), температура 55, при работе часов температура трансформатора около 65 градусов, это нормально? Температура SMD транзистора нового при слабой подсветке 88 градусов, при яркой 120 (это ещё плохой контакт с термопарой, если через термопасту, может и больше бы было. Думаю к дорожкам от транзистора (к коллектору удобнее всего и место есть) припаять радиатор или проволоки несколько кусков для отвода тепла. Ну и автояркость всё хочу добавить, всё никак не определюсь между 4 способами, кстати, нашёл место для фоторезистора, в корпусе была дырка сверху часов, я думал это резет для скрепки, но когда разобрал увидел место круглое большое с той стороны, скорее всего как раз для фоторезистора (на плате, к сожалению, ничего подходящего не нашел, только на корпусе), поставил уже туда фоторезистор для замеров. Получилось так: Ночью > 10M С небольшим светом 500K Днём 50K-250K При ярком солнце днём 17K Фонариком посветить 700 Ом Способы между которыми думаю (напомню, у светодиодов часов общий плюс через резисторы 4x4R7 и 10R, то есть управлять яркостью надо по плюсу): 1) Аналоговый с биполярным транзистором и фоторезистором на базе - как я понимаю, мало того что яркость сопоставить с сопротивлением фоторезистора будет довольно сложно, так максимальная яркость пострадает очень сильно, так как если на коллектор будет идти те же 5В, что и на светодиоды, то на эммитере уже никак не получить тот же ток, что напрямую от плюса, и яркость значительно снизится. 2) Attiny13 с эмуляцией нажатия кнопки яркости (два уровня) - уже начал делать этот способ, посмотрел как кнопка там подключена, оказалось не между микросхемой и минусом, а матрица 9 кнопок, 3 на 3, и замыкать пришлось бы оптопарой для безопасности и минимальное изменение в схему, но заметил что после пропайки резистора, ночью даже на минимальной яркости довольно ярко, и уменьшить бы ещё, а этот способ это не позволяет. 3) Attiny13 (АЦП делитель фоторезистор/резистор + ШИМ и полевой транзистор P-канальный) - с помощью АЦП узнаем сопротивление на фоторезисторе рассчитываем яркость, заполнение ШИМ, максимальная гибкость в этом способе, только не знаю для сглаживания нужен ли конденсатор, если частоту сделать 70 кГц (главное чтобы ШИМ встроенной микросхемы не совпал со своим, хотя частоту замерил фоторезистором, получилось 90 ГЦ всего и через камеру телефона видно если близко снимать часы, полосы, поэтому не должно повлиять два ШИМ по плюсу и по минусу), транзистор нашел правда только smd AO3409, вроде подходит, но будет ли работать от 5В (управление и сама нагрузка) и не греться без дополнительного биполярного транзистора? 4) NE555 (делитель фоторезистор/резистор + ШИМ и полевой транзистор P-канальный) - примерно уже рассчитал резисторы, 300K в нижнем плече и фоторезистор в верхнем плече с параллельным резистором для минимальной яркости в темноте, но не знаю, совпадет ли с желаемой яркостью, можно конечно переменники на время поставить, покрутить денька два, посмотреть. В общем 2 способ точно отпадает, 1 способ, если я правильно понял, что без повышения напряжения на коллекторе, максимальной заводской яркости не добиться, то тоже отпадает, остались 3 и 4, третий гибче, четвертый дешевле чуть-чуть, но не производство же запускаем, что же, 3 тогда? Если 3, то будет ли нормально работать AO3409 от 5В, а точнее от 4,8-4,9В (управление и нагрузка)?
    • Согласен, что похоже на партномер, но скорее всего по какой то внутренней БД.
