ИИП для мощного усилителя
yaroslav.s, пусть читает книжки. 2кВт ИИП - и вопросы подобного уровня???
Учиться надо. Притом на "кошках" 100-300Вт - дешевле выйдет. И только потом замахиваться на подобное.
Спорить не буду конечно. Здесь знатоков полно....а на вопрос простой ответить религия не позволяет??? Странный способ общения, однако...
И если Вы про недостаток знаний, то...простой пример - программа Старичка для трансформатора ETD59 выдает количество витков первички - 11! А у Автора 17.... Что на это кто скажет?
4 минуты назад, stskaluga сказал:
Да, особенно если внимательно почитать первый пост, то сарказма будет меньше.
Вы, чтобы научиться водить машину, что предпочтёте - купить дешевую иномарку или же сразу джип представительского класса? А если влетите в аварию? Обидно ведь будет. Вот только во втором случае в несколько десятков раз больше обидно.
6 минут назад, stskaluga сказал:
Это не та конструкция, где можно рассуждать о религии. Тут есть или расчётные данные трансформатора, или шаманство, притом успех во втором случае не гарантирован. Ключевые слова - "программа Старичка".
8 минут назад, stskaluga сказал:
Это напоминает ситуацию, когда вас силой отпихивают от обрыва, в который вы упорно лезете, не представляя последствий. Я бы понял, когда вопросы были бы другого характера или уровня, но этот
5 часов назад, stskaluga сказал:
Что сделать, чтобы поднять выходное напряжение - частоту чуть увеличить либо первичку смотать витка на 3?
сразу выдал незнание правил электротехники, в частности, понятия "коэффициент трансформации", а проще говоря - то, что Вы с наскоку пытаетесь повторить такую схему. А она далеко не для новичков.
Однако все заработало. Ну нет у меня технического образования, как у Вас. Мне понадобился источник - я его повторил, он работает. И это главное, Вам Waso, спасибо за печатку и схему! А что до трансформатора  - я тогда добавлю пару витков на вторички. Больше "глупых" вопросов задавать не буду, пойду лучше книжки почитаю.......:P
P.S. Спасибо за советы!
Только что, stskaluga сказал:
Смеяться будете, моё образование не имеет отношения к электронике...
Но я сидел и читал книжки.
21 минуту назад, stskaluga сказал:
А в программе число витков первички сильно зависит от заданных начальных условий.
Увеличение числа витков против расчётного увеличивает потери в меди, но снижает индукцию в феррите и позволяет более гибко выбирать число витков во вторичке. Ведь шаг в дроби вида х \ 11 больше, чем в х \17, если Х=целое число.
Вот если бы я намотал 9 витков - то не было бы ни работающей конструкции, ни статьи.
  • 4 недели спустя...
Подскажите пойдут ли на выход шоттки 60ctq150 там 2 диода по 30 ампер,  или всётаки прикупить муры ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Оно то подойдет, но надолго ли. Если их ставить, то я бы подстраховался варисторами им в параллель вольт на 120, чтобы на ХХ пиком напряжения не пробило эти диоды..По опыту работы со сварочными инверторами, даже 150EBU02 (200V) иногда пробивало вот этими пиками при ХХ, хотя инвертор расчитывается по вольтажу на дуге 28, ХХ-60-110В ... В авторской схеме ведь не просто так предложенные диоды имеют Vr порядка 600 вольт, у Вас- 150, т.е. запас совсем ничего. Да и HFA и MUR сейчас не в дефиците.....
@and_w Согласен, логично, шоттки пойдут в другое дело, их просто 2 горсти лежит.
Переделал для одноэтажных УМЗЧ, на SG3525+IR2110 (часть схемы из первого поста). Пока в процессе сборки.
Изменено пользователем GruVital
Исправление
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Только что, DJ_DыM сказал:
GruVital Вас не затруднит, поделитесь печаткой?
Обязательно, но думаю немного позже, надо сперва всё обкатать. ;)
Меня больше смущает места на плате выделенные красным - не бахнет между дорожками? На моей плате 2,2 мм в выделенной области, и то переживал.
Изменено пользователем orsenty
что за компонент на схеме FU1 90 гр.С ? девятая ножка IR2110
можно ли заменить бустерный электролит на керамические параллельно на 2 шт. ? https://www.chipdip.ru/product/grm31cr71h475ka12l
металлопленка С29-31 по 330nF, подключены параллельно, это для снижения импеданса? Может по 1uF поставить?  так заряда больше набирать будет и напряжение меньше просаживается на вторичках. Или что не так понимаю?
Металлоплёнка малой емкости и при большом протекающем токе (как тут) может начать гореть. 2-3 штуки К73-17 в параллель держат гарантированно.
Вадим Вы конденсаторы эпкос пробовали тестировать? вот такие 10 шт. без дела лежать тоже по 1 мкф. 250в. https://www.chipdip.ru/product/b32522n3105j000
0.33uF  тоже имеются  https://www.chipdip.ru/product/b32922-c3334-k но они для ЭМП, не знаю как они себя поведут в ИИП на таких частотах...
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
