ИИП для мощного усилителя
минимальный обдув это сколько ?
ток какой в обмотках был ?
у меня последний 600 ватный полумост в резонансе - трансформатор намотан был на etd49 с обдувом (рядом стоял вентилятор 80х80 - такие в системниках компов стоят) прогревался до 100гр. блок вывадал 50А 12В.
А СЗЛ спасибо за понятную картинку, как мотать.
Для того и давал ссыль. :yes:
Ну развили тему -макросы шмакросы...
Я конечно могу ошибаться - а если так : вот вам ПП и схема в первом посту, вот вам ЛУТ... ну пусть ЛУТ, дальше кумекаем...
А вот вам и такой вариант : заводские ПП, полный комплект деталей к ней (КИТ), ну и... Лучезар знает что да как . :yes:
Просто не пойму, мужики, что вы мусолите. Как говорится "всем хорош не будешь". Будете слушать: " а у меня нет такого дросселя... мотать не умею,...что делать...где купить... там уже нет?" - ни фига толку не будет!
Ну не мне же вам объяснять то. :bye: Хотя... человеку делающему кило-два ватт надеюсь объяснять ничего не придётся, и сам понимать должен что куда и для чего, и сколько, но мало ли... :unknw:
Универсификации всё равно не будет, делаем ПП под конкретные элементы, изготавливаем... не устраивает кого то - проходим мимо, схема в первом посту, ПП ЛУТ тоже... :big_boss:
Я так понял что в этом проблема. Не прав? Хм... Поправьте.
А вот тут засада: законы ЛУТ-а не соответствуют заводским. Делать отдельными ПП - это два проекта, с вытекающими затратами, а так же субмодуль - платка мелкая.
Больше, чем силовых ПП не нужны, а мелкие партии с наценкой идут. И при заказе под другие мощности, соотв. опять проект, опять затраты - обработка и т.д.
О экономии можно говорить при поточном производстве
Да нафиг!
Либо так, либо эдак, ВСЁ! А то начнут ещё под каждый кондёрчик платы вымусоливать! Один достал такой, другой на микрон уже: "Лучезар, не подходит к твоей ПП, можешь перезаказать?" Бред? Нет, вполне возможно... очень даже. Впрочем не мне тебе рассказывать, и сам знаешь.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Неа, Слава, про макросы правильное предложение. Это позволяет расширить выбор элементов, и сэкономить, если блок предполагается использовать с ограниченной мощностью.
И с разделением силовухи с управой тоже правильное предложение, но тут и Луч прав, надо подсчитать экономическую целесообразность. Если разница получится незначительная, то интереснее раздельный вариант. Кросс-портянки в дальнейшей эксплуатации хороши только тогда, когда не предполагается никакой модернизации. Для человека, склонного к усовершенствованиям, модульная система всегда лучше.
ну ничего страшного, впаяй пока перемычку и так будет работать, потом найдешь и впаяешь.
будет!
совершенно не согласен. Конкретные элементы тоже имеют размер. Кто мешает взять два-три типоразмера ? Это касается прежде всего электролитов (сетевым размер увеличить до 35 мм, тогда не будет ограничений в производителе) и трансформатора (ЕТД49 и ЕТД54 на все случаи жизни) ну и два размера для выходных электролитов. В чем проблема то ? в желании ? Нафиг надо проще всего сказать
выше ответил
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
А чем принципиально управление более мощного отличается от управления менее мощного, в смысле на чем там можно сэкономить?
По поводу экономии с Вадимом немного переговорили. Вот замена транса 220/12В на сервисную обмотку на ETD-шке - это бы сэкономило место на ПП и затраты на трансформатор.
По универсальной посадке диодов: только под HFA25TB60 предусматривать ТО247 или имели ввиду под все? Дело в том, что длина ряда 8 шт. диодов в ТО247 больше в 1,5 раза,
чем ТО220 (см. Lay куда вылазим)
IR2156. SG3525+IR2110. SG3525+IR4427+GDT, SG3525+HCPL3120.
до 1.5 кВт мне хватает 2156. Более мощные делаю на 3525+GDT напрямую. На надежность нет никаких нареканий а точнее ниодин из 3525+GDT еще не был в ремонте за два года.
в ветке по ИИП профи часто пишут, что наличие дежурки для мощных ИИП обязательно, Но на практике запуск от +310 с подхватом самопитания от дополнительной обмотки не подводит.
я говорил про диоды первого этажа. Если ИИП под одно и двух этажники, то и ТО-220 хватит за глаза.
про ТО-247 мне не стоило заикаться, но тут подтолкнул шкурный интерес - питание мостовых Д класса, когда нужен только один этаж и большая мощность
IR2156. SG3525+IR2110. SG3525+IR4427+GDT, SG3525+HCPL3120. до 1.5 кВт мне хватает 2156. Более мощные делаю на 3525+GDT напрямую.
О вариациях в управлении ключами знаю, как минимум разные схемы на глаза попадались. Тут вопрос был об экономии. Наличие или отсутствие
м/с или чего-то в связке - это цена вопроса около 200 р.. При изготовлении на заводе небольшой партии маленьких ПП (субмодулей), выгода легко обнуляется.
Проще стоимость первичной обработки заказа (производство очередного субмодуля) пустить на другую модель ИИП.
Ок, постепенно попробуем разные варианты.
мне больше нравится как реализовано в QSC PLX.
Старт от +310 только когда напруга достигнет значения, заданного Д54 а потом подхват от средней точки ключей.
Данный вариант схемы старта исключает попадание ключей в линейный режим работы, что прибавляет надежности. При использовании в управе ТГР питание ШИМ можно поднять раза в два, таким образом убить сразу 2-х зайцев - нет необходимости применять повторители на выходах ШИМ и больше ток в затворы (можно вешать любые "кирпичи")
"Что то тема заглохла. Интерес видимо у пользователей учах или как?" --- лето, отпуска, огороды, жара, пиво :)
Дорисовал практически, размер получился 155 Х 245 мм. Ключи и диоды ушли под ПП, так можно будет разные радиаторы применять,
т.е. меньше зависеть от размеров радиатора.
Осталось цепь самозапитки разместить.
Изменено пользователем Gora
Вадим пару вариантов для самозапитки набросал. ПП все стерпела, можно любой реализовать.
Осталось промаркировать ПП и все...
Разводка ПП завершена, примерно по деталям прикинул. Кого ИИП интересуют, пишите в личку.
Август - глухой месяц, надо прикинуть количество желающих. А то может будет смысл на осень перенести.
А что даст "примерная цена", кроме примерного представления? Повторю: "пишите в личку, получите партлист с ценами по позиционно.
Здесь не "Толкучка", поэтому ценники не озвучиваю. В прицепке партлист без цен.
ИИП_партлист.zip
Мужики всем привет!
Имеются в наличии ферритовые кольца К42х28х10 2000НМ1.
1. Можно ли намотать трансформатор на этих кольцах?
2. Какое количество колец потребуется для формирования подходящего по мощности сердечника?
3. Если кого не затруднит, сможете посчитать параметры такого трансформатора в программе старичка? Нет в данный момент возможности рассчитать. :rolleyes:
Спасибо. :thank_you2:
Сборка полным ходом.
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
2. Единственное на нашем кольце выше 50кгц не рекомендуется.
Вот тут есть кое какие параметры на данные марки колец. :)
На русских кольцах лучше не делать. У них разброс магнитопроницаемости +/- километр. То есть написано одно, а по факту совсем другое. Оптимальный вариант- ферриты Epcos.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Поэтому для усилков используются преобразователи работающие на всю ширину импульсов. Что в общем то разумно, ибо стабилизация им особо и не требуется
мысли чисто мои, могут отличаться от реальности
Видимо не думали, что в сети напряжение может гулять, соотв. на выходе тоже, да и просадка на большой мощности кому нужна.
Не стабилизированные ИП менее требовательны к разводке и "вылизыванию" схемы.
Намотать можно, а впихнуть нужные сечения не получится. Вадим делал пробный ИИП на Е55-ом наборе, влезло впритык.
Кого волнуют "вести с полей", вчера отдал на обсчет, жду счета. Время готовности 2-2,5 недели.
ОФФ Надо подумать над чем-то менее мощным, примерно, как mail_robot указал
Конденсаторы с29-с31 я бы увеличил до 1 мкФ.
Мужики привет! Ну дык стоит увеличивать их ёмкость до 1 мкФ ?
Доказать что станет лучше не могу, но гуру по ИИП'шнекам рассказывали, что с мощности до 500 ватт емкость 1 мкф, а далее по наростающей. С интерлавки, где автор теоретик так скажем, вообще поставил в 2 КВт-ый иип емкость 4.7мкФ.
