Zheka
Начинающим О Фьюзах (Fuse Bits)
325 сообщений в этой теме
SviMik    6
Шью через avrdude. Если явно не давать задачу шить фьюзы - он в них не пишет вообще. Поэтому, если фьюзы менять не надо - вероятность что-то испортить равна нулю :)
julich    0
Я не шью фьюзы. Я стираю флеш, после он пишет что лок биты в нуле, т.е. прочитать кристал нельзя. Фьюзы тоже пишет все ноль.
wowa    4
Говорят же вам!!! Пользуйте AVRDUDE - он быстрей работает чем стандартная фишка в СВАВР и запороть фьюзы с ним сложнее.
Подробнее>>
Saddam47    0
Народ помогите пожалуйста! Шил мегу 8-ю командой "program" (pony Prog). короче запорол (ошибка 24)! Пробовал внешний генератор 6мгц - не помогло, кварц 11,059 - тоже самое! Как можно попробовать оживить без параллельного программатора? ....Или ставить свечку за упокой?(((((
SAN777    0
Добрый день всем.
У кого-нибудь получилось писать Attiny2313 UPA-USB-программатором?
Если да, то подскажите, в какой последовательности пишется Flash, Lock bit и Fuse bit.
Ведь в УПЕ, я так понимаю, можно писать и стирать Flash, Lock bit и Fuse bit отдельно.
Что означает при установке Fuse bit - True и False?
Правильно ли я понимаю True-вкл. функции, а False-откл? Если да, то Lock bit должны быть False?
И если мне нужно CKSEL0=V, SUTO=V, SPIEN=V, то я ставлю CKSEL0=True, SUTO=True, SPIEN=True, а
остальные False? Эксперементировать особо нет желания т.к. при неверной установке Fuse bit микроконтролер перестает программироваться, а за новым Attiny2313 100км.
Считал УПОЙ Fuse bits новой ATtiny2313.
CKSEL0--False
CKSEL1--False
CKSEL3--False
SUT0--False
CKDIV8--False
SPIEN--False
остальные--True и Lock bits: LB1,LB2--True.
Получается наоборот? И если мне нужно CKSEL0=V, SUTO=V, SPIEN=V, то я ставлю CKSEL0=False, SUTO=False, SPIEN=False, а
остальные True?
Спасибо за помощь.
SAN777    0
По схеме ,в которой должна работать ATtiny2313, используется внешний кварцевый резонатор на 10МГц .По кальку фьюзов приведенному выше и из даташит видно, что тюни имеет встроенный генератор и может использовать внешний кваврцевый резонатор,в зависимости как стоят фьюзы.Поэтому может нужно сначала записать фьюзы под внутренний генератор и лок биты, а потом залить прошивку в флеш? После проверить правильность записанного и переписать фьюзы под внешний кварц и опробовать работу в схеме?
Спасибо.
Изменено пользователем SAN777
SAN777    0
Оказалось все просто:галочки(False для UPA-USB- программатора) на
CKSEL0, SUT0, SPIEN .
На остальные фьюз биты и лок биты снимаем галочку(True для UPA-USB- программатора).
УПОЙ фьюз и лок биты пишутся и читаются отдельно от флеш.
saidbek92    0
Выкладываю неплохой калькулятор FUSов (сам пользуюсь).Там ещё пара книжек для начинающих.Может кого заинтересует.Есть неплохая подборка книг по AVR,кому надо пишите.
http://depositfiles.com/files/c6cvb8teq
Выставил фьюзы так:
Кварц 4,608МГц.
PA0,Pa1 в z состоянии. Конденсаторы по 22пФ.
Почему может не работать?
P.S. CKSEL0=1
dsx    0
Приветствую!
Я установил фюзы CKSEL0 - CKSEL3 в не запрограммированное состояние (везде стояли птички), сделал это для того, чтобы МК работал от внешнего кварца, но после этой процедуры он перестал отвечать компу и работать. Скажите, как его можно вернуть в былое состояние, и возможно ли это вообще.
МК - ATMega8
Софт - Code Vision AVR
если везде стояли птички, то ты запрограммировал фьюзы, т.е. выставил все 0000. Теперь, похоже нужен внешний генератор.
dsx    0
Насколько я знаю AVReal умеет задавать частоту, надо только правильно его подключить, с пятью проводами это возможно или надо собирать нормальный программатор? Если надо собирать, тогда я могу подать на XTAL 12 мегагерц от любого генератора, даже если это будет отдельное устройство? И последнее, вычитал где-то что можно через ШИМ подать частоту,есть ATMega8515, подскажите схемку и прогу для этих целей, можно ссылками.
Заранее благодарен
Изменено пользователем dsx
wert9    0
Помогите с Фьюзами, один камень ужо запарол, второго портить не хочу.
Надо настроить камень на работу от внешнего кварцевого резонатора 8МГц, в файлике с прошивкой было написано
Fuse bits для процессора ATMega8l надо поставить 0xD9EF
, подскажите какие галки поставить в ПониПрог чтоб контроллер прошить без вреда? Зарание спасибо
wert9    0
Вот пытаюсь выставить Фузы так:
Это окно калькулятора фузов
Требуется выставить 0хD9EF, как понимаю D9- Hidh, а EF-Low.
Вот какие галки в ПониПрог поставил
Правильно иль опять запорю камень?
wert9    0
Читал мануалы и рыскал по форумаи, вроди разобрался с фьюзами, чтоб камень работал с кварцем 8мгц, то программируется в ПониПрог SUT1, BODEN (ставятся глки). А все остольные галки убираются кроме двух которые закрашены серым RSTDISBL и SPIEN, если у них убрать галки то как понял камень можно будет перепрошить только с помошью параллельного программатора, первый отключает сброс а второй возможность прошивки по SPI?
Medvedev    0
Совершенно верно. Только параллельный программатор необязательно юзать. Есть еще спец девайсы вроде этого http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65084
PESOK    0
Доброго времени суток!
Решил собрать устройство на ATmega8 буду первый раз шить AVR.
Есть два вопроса.
Первый касается серого фьюза SPIEN, серый он то серый но галочка под ним не просматривается
это нормально?? не переведется МК на параллельное программирование, после установки фьюзов?
Второй вопрос - мне надо чтоб МК работал от внутреннего генератора 8МГц
Правильно ли я выставил фьюзы??
Программа Понипрог2000
Изменено пользователем PESOK
evgesha53    1
Ну если галка это запрограммированный бит в этой проге,то правильно.Число 0100.А вот CKOPT выключи.
Раз тактируешь от внутреннего RC.SPIEN похоже от дурака спрятан.
DowJones    0
Трудно даташит что-ли почитать?
Там все подробнейше описано.
G1KuL1N    101
Если нужно низкое энергопотребление то CKOPT лучше выключить но увеличиваются шансы ловить глюки :) - это "усилитель" тактового генератора - доводящий его амплитуду до напряжения питания. Так же опасный фьюз - RSTDISBL, он отключает пин RESET превращая его в порт ввода\вывода - вследствии чего перепрошить можно только паралелльным программатором. RSTDISBL и SPIEN лучше вообще не трогать - если нет паралелльного программатора
Изменено пользователем G1KuL1N
evgesha53    1
CKOPT не то,что-бы желательно.А необходимо отключить,потому ,что-тактировать он собирается от внутреннего генератора.Без внешнего резонатора.
Изменено пользователем evgesha53
qazaq    12
Всем доброго времени суток. Есть вопрос по фьюзам этой схемы (таблица там же,на форуме). Согласно таблицы, в CVAVR поставил галочки на CKSELL все и SUT 0, контроллер совсем перестал работать. Сбросил все фьюзы,запустил,работает но медленно. Подскажите,какие фьюзы надо программировать.
Изменено пользователем qazaq
oleg-him    0
В атмегу8, во фьюзах CKSEL0…CKSEL3 случайно выставил значение 1011. После чего МК притворился что умер. В описании посмотрел, и как бы вообще нету такой комбинации фьюзов для настройки частоты. Ни от внутреннего ни от внешнего генераторов. Как лечить в этом случае? Генератор подключать?
  • Похожие публикации
    • Автор: shuks
      Добрый день!
      От товарища поступила просьба собрать на ардуино (либо изготовить плату на avr) детектор короткого замыкания.
      Есть у него на производстве ряд БП 12в 2квт и десяток потребителей на каждом, таких блоков порядка сотни, и поступила "хотелка" навесить на каждый БП ардуину (питание будет отдельное независимое) которая будет посылать по wifi уведомление когда будет возникать КЗ в блоке/потребителе (важна возможность определения именно КЗ).
      Опыта нет, первое что пришло в голову это:
      1) мониторить потерю напряжения 12в на БП (при КЗ блок уходит в защиту)
      2) при потере напряжения 12в подавать напряжение 3.3в от питания МК с управлением через ключ от ножки МК на "+" питания БП и переход на пп.3
      3) ноль от БП подключить к АЦП МК и замерять: если 0в то все норм и КЗ нет (поломка блока без КЗ либо отключение от сети 220в), если на АЦП будет 3.3в то имеем КЗ и отправляем уведомление.
      Т.к. опыта схемотехники почти нет, прошу помощи по схеме в даже в мелочах
    • Автор: Cheshire Cat
      Помогите правильно подобрать элементы. Ниже я опишу своё понимание точно, что нужно для этой схемы, если там будут ошибки поправьте меня.
      Мне нужна:
      1) Источник питания на 5В
      2) Светодиод
      3) Резистор. Сопротивление завит от рабочего напряжение светодиода, а рассеивающая мощность от тока от источника.
      4) Кнопка
      5) Земля?
      6) 2 конденсатора на 2 нф
      7) Кварцовый генератор на 4 МГц
      Вопросы у меня насчет питания:
      1) Что использовать как источник питания
      2) Как подключать? Вижу куда + подключать, а куда -?
      3) Как питается контроллер
      4) Почему если подать в PB.0 единицу, светодиод потухнет?
      Здравствуйте, почитав ответы на предыдущий вопрос понял, что эффективнее всего будет изучать программирование МК купив себе этот самый МК. Но тогда возникает следующий вопрос:
      Что и где покупать ? Я неработающий студент, поэтому хотелось бы несильно дорого. Локация - Казань.
      Здравствуйте, только начал свой путь в программировании микроконтроллеров. Прошу советов в целом и ответов на вопросы в частности(они ниже).
      1) Какие книги читать? По порядку от начального уровня и далее. Я сейчас читаю книгу Белова А. В. "Микроконтроллеры AVR. От азов программирования до создания практических устройств".
      2) Какие программы использовать? В целом, не знаю какие вообще нужны программы для этого дела. Я сижу на Lunux, но могу и с вириальной машины запускать.
      2.1) Можно ли для написания программы использовать C++? я немного знаю C, но сильно хуже чем C++.
      3) Можно ли обойтись без покупки реальных схем и инструментов? Хотя бы по первой. Понятно дело, что если развиваться в этом направлении, то без этого не обойтись. Но есть ли такая программа в которой можно собрать схему, в ней в микроконтроллер загрузить программу и посмотреть как она работает?
    • Автор: Григорий101
      Здравствуйте ! Я захотел поставить Bascom AVR на компьютер , но при установке возникли ошибки. Может у вас есть идея как помочь ?
