С таким отношением частот Fres/Fsw , как в крайних осциллках Сергея , повышенный КПД не получить ведь кроме полевиков тепло высаживается на всех активных последовательных сопротивлениях.
@zato4nik Сергей вообще давно в этой теме, я еще в иипах, можно сказать пешком под стол ходил..... энтузиазм и упорность конечно радует, но системный подход.....:rolleyes:
13 минуты назад, zato4nik сказал:
строго говоря рассеиваемое тепло на активных сопротивлениях не зависит от соотношения  Fres/Fsw, все одно привязано к потребляемой мощности как и в хардсвитчах... плюс для кпд от резонансника это повышение частоты, соответственно уменьшение габаритов и дорог для тока, уменьшение транса и длинны проводов намотки...
4 минуты назад, zato4nik сказал:
Ну как-же , точнее и не скажешь
Точно, забыл уже хоть и читал же. Мощность потерь это квадрат тока на сопротивление, и при увеличении тока в два раза, потери увеличатся в четыре, а заполнение уменьшится в два...
Немножко еще поковырялся с резонансером в борьбе с уменьшением пульсаций. В общем для уменьшения всякого вч шума пришел к варианту выходных фильтров: после моста емкости lowesr, после них синфазный дроссель, и снова емкости lowesr. Синфазник здорово помогает чистить от коммутационных помех, до того, что их не видно на фоне пульсаций на диоде. Для двухканального бп под унч синхронник мотается в три провода в одну сторону одинаковой толщины, для плюса, земли и минуса, землю тоже надо прогонять через дроссель. Фильтрующие емкости конечно лучше с запасом, у меня на выход +-27В и ток 6.5А пульсации на емкостях по 1000мкф на канал сразу после моста 300мв, а после синфазного дросселя и емкости 100мкф 200мв, а когда навесил сверху еще по 1000мкф, то уменьшилось до менее 100мв от пика до пика. Диоды моста тоже нужно брать шоттки и с напряжением не сильно выше удвоенного выходного (если двухполупериодный выпрмитель, или мост от минуса до плюса) и как можно большего номинала по току, тогда падение напряжения на диоде будет минимально зависить от проходящего тока, и само по себе будет минимально. На усилитель конечно с импульсниками в питании тоже нужно вешать емкости именно lowesr. Синфазный дроссель можно добавить и навесом, намотав на кольцо соединительные провода от бп до уислка, тоже неплохо помогает...
Изменено пользователем WaRLoC
Вроде на тут остановились пока на варианте с двумя трансформаторами (вынос контура на первичку) или два отдельных источника на каждую полярность.
4 минуты назад, mihelson сказал:
Мде, ясно. В общем для саба думаю ну его нафиг, сделаю обычный...
Пуш-пул хорошо резонансит с удвоителем на выходе , а если две обмотки бифилярно (2 контура рез) то думаю и в плечах разбегаться сильно не будет , но это надо тщательно промоделировать . Для саба можно усилитель замостить дополнительно уравняв потребление по шинам. Резонансный пуш хорош отсутствием выбросов на ключах и как следствие применением низковольтных ключей и  увеличением частоты коммутации , из недостатков - бОльшие потери на активных R ( колокольчик против трапеции).
5 минут назад, zato4nik сказал:
Если замостить, то нулевая точка может вообще нафиг не нужна? Одна обмотка, и все ок)).
Может и не нужна , не знаю .С удвоителем легко сделать "виртуальную" землю .  Для Д-класса выходной конденсатор  в LP фильтр можно попробовать сделать тоже в виде делителя .
А что? Очень даже хорошо получилось!
капнула еще идея, хочу уже некоторое время, а тут, на низковольтном девайсе сам бог велел - в общем сделаю адаптивный драйвер для удержания zvs... ща запилю))
Пока проверил на симметрию - при перекосе нагрузки все перекашивает конечно, без моста никуда...
Напружение на стоках тоже надо поглядывать , особенно на старте. Для правильной расстановки  Ls в симуле трансформатор желательно обмерить , с мелкой Ls первичка-первичка выбросы минимальны даже при старте (считай КЗ на выходе) , а если со стоков диоды на подпитку управления , то и снаббер не понадобиться.
1 час назад, zato4nik сказал:
У меня вообще сомнения в правильности эквивалентной схемы трансформатора с Ls. Подумываю сделать трансформатор на кольце с небольшим собственным Ls, а резонансный дроссель добавить во вторичку к емкости, на стерженьке сделаю небольшой, нормально будет. Во первых прогнозируемо, во вторых в первичке с выбросами все хорошо:
Лучше бинокль сваять , с первичкой 1+1, рассеяние в таком варианте минимально - единицы нГн , при условии что ключи очень рядом и желательно в соответствующем корпусе. На кольце при 4 витках меньше 25-30нГн не получить + индуктивность монтажа. Вторички можно 2 , с двумя резонансными контурами , свить их вместе и намотать , витков -то с удвоителем в 2 раза меньше. Уже давно показывал пушистый кандибобер , резонансит с Ls=200нГн  , кондеров 7мкФ .
Скрытый текст
9 часов назад, zato4nik сказал:
Ох мама дорохая... Я довольно недавно в резонансниках, тему то перечитывал, и не раз, но все не запомнишь же.. Мне такой монстроид то и не требуется, 200вт и хорош. Но интересно)). А на небольших кольцах аналогично не сделать? Парочку R22 и витков побольше? Вторичка с боков мотается или как? И последний вопрос - кольца синие, это феррит или сендаст? А то валялись тоже синие кольца с маркировкой ms-106125 думал распыленка, нагуглить ничего как то не вышло, а потом искал кольца на али, а там синий сендаст с такой же маркировкой, был весьма рад...
Гиратор показывал на небольших кольцах , думаю 1см^2 сечения феррита по частоте не пролезет , надо будет под 200кГц и феррит с малыми потерями искать. Колечки N87 ,25*15*10 , сечение 2см^2 , частота около 100кГц . Первичка из медной фольги 0,5 мм , сделана в виде трубок , с торцов распаяна на медную пластину, сечение трубок около 20мм^2 . Вторичка намотана внутри колец , 3 витка , на выходе 60В при 10В на батарейке.  Ваши кольца с цифирью 125 в конце скорей всего порошок , 125- проницаемость , 106-размер , ни на рез. лроссель ни для пуша-транса не пойдут.
28 минут назад, zato4nik сказал:
Я его на бустерный дроссель хотел, распыленка сильно греется. Сендаст то тоже 125 проницаемость может иметь. Хз как проверить, не умею еще((.
У меня примерно такие, и фольга 0.5мм есть. Но пока намотаю на любимом etd29 тем же методом что и вторичку для полумостового резонансера как тут показывал раньше. Жду заказанный измеритель мелкогенриев, им и буду обмерять... Так же нашел в завалах ранее сделанный пушпул, делал два, один до сих пор у жены в машине с tda2050 поет. Так они на sg3525, две пары irf1010 и трант на Е44 сделан. Там киловатт легко снять, а у меня пара tda2050... бгггг)). Но то делалось когда я еще был совсем чайнег... В общем распаял вторую плату, будет мне стендом... Может и биноклю на нем попробую... Но, если честно, до сих пор не уверен что правильно понимаю как ее делать... Почитаю еще...
Всем привет! Кто собирал блок Димониса рип 500, Подскажите как у вас он работает? А именно интересует момент включения, так сказать старта 2156. У меня идет всплеск по напряжению, допустим лампа на выходе при включении на доли секунды   загорается ярче а потом чуть питание проседает именно на вторичке.
Все сделал по схеме Димониса, и трансформатор намотал тоже как он советовал в этой ветке.
Изменено пользователем Орлов Дима
