Нет, не запустится. Пендаль нужен.
На салфетке не дорисованы шаблонные, но обязательныем детальки, защитный стабилитрон в затворе, например.
 Задерживающий дроссель во вторичке тоже не дорисован. А вот без него автогенератор-резонансник скорее всего "зажужжит".:D
Изменено пользователем pincet
6 часов назад, Dimоnis сказал:
Что за лже-Dimoniz тут вещает?
А я уже никогда ничего не скажу ......
Изменено пользователем Dimoniz
Dimoniz
а почему забанили?
Походу это тут робот нас всех пресует. У мну тоже вон 41 было намного меньше. АДМИНЫЫЫЫЫ АУУУУ беспредел прёт, спасайте.
Господа, все таки подскажите куда копать? Похоже эти выбросы тока на последней ослограмме серьезно поганят выходное напряжение, пульсации 100мВ, если не больше. И все это УНЧем подхватывается, усиливается и скармливается в нагрузку. Более чем уверен что параметры из за этого серьезно зываливаются... Я не понимаю откуда этот взбрык, изменение частоты как вверх, так и вниз никак не помогают, все таки ввел зазор скотчем, индуктивность первички уменьшилась до 0.7мГн, всплеск визуально по ослику чуть уменьшился, но непринципиально, где-то на 10% от амплитуды. На хх тоже эти выбросы есть, таких треугольников как были, уже не увидеть... Схему силовой я скинул, что еще смотреть?
Похоже таки нашел. На фото если смотрели есть большой резистор 5Вт 100Ом со снаббера, он походу спиралькой сделан вот и получился вместо снаббера на первичке дополнительный контур блин(. Убрал, выбросов нет... Чёрт(((
Изменено пользователем WaRLoC
О, сами нашли. Только сел за комп - переспросить про снаббер. :)
 Не нужен на первичке снаббер. Вы наблюдали перезаряд нехилой снабберной емкости и спиралька тут не причем. На вторичной стороне снаббер может пригодиться, но сначала нужно снять осциллограмму напряжения на вторичке с подключенной нагрузкой.
Про снаббер в первичке видел, жаль что не уточнили КАК он влияет, или я пропустил... т.к. увидел просто "не нужен", ну и подумал что не помешает((.
Ток в контуре, и напряжение на нагруженной вторичке... Вроде все кравиво...
Если разнесёте частоты по-Димонису, получите следующую картину. На осцилограммах напряжение на вторичке без снаббера (у потерпевшего картина может быть значительно хуже). Характерный звон - особенность работы резонансника с прерывистым током в резонансном контуре.
На второй – со снаббером, подбором снаббера каку можно подтереть полностью.
В 09.09.2016 в 13:04, pincet сказал:
2 часа назад, pincet сказал:
Все таки глюковатый движок форума стад. Опять цитата влезла и под ней ничего не написать. Опубликовал ее, пишу вторым сообщением. Надеюсь к предыдущему прицепится...
В общем я попробую уменьшить частоту ПНа, и посмотрю что будет на вторичке. Еще момент, есть ненагруженная вторичка 2-го этажа, на ней снаббер висит. Возможно он булет опосредованно гасить эти колебания, ибо в этот момент нагруженная вторичка тоже в хх работает, так что без разницы где снаббер.
Еще сейчас смотрю, удивлен что на вторичке не видно дэдтайма, частота почти 80кГц, должен быть четко виден, но нет. На тгр кстати виден... Это как?
В общем уменьшил хорошо частоту. Такие осциллки: ТГР, ток, вторичка...
На вторичке ни деда ни звона...
Амплитуда тока всего в три раза больше тока перемагничивания - разве это нагрузка???
Деда вы не увидите и на первичке тоже. Даже в стойке полумоста его не будет.  Потому что у ключей нет проводимости в паузе, зато есть ёмкость и там творятся интересные дела с этой ёмкостью, вам это только предстоит изучить. Потом. Когда с более простыми вещами разберётесь.
7 минут назад, pincet сказал:
Чуть побольше, ноль уехал на ослике, но не суть. Насчет нагрузки, мне нечем нагрузить больше(. Три 50Вт резистора по 2.2 Ом дают нагрузки на 150Вт как раз. И, честно говоря, по моему уже и по такой нагрузке можно о многом судить.
Насчет деда предположу что в момент выключения на ключе разряженная емкость сток исток начинает заряжаться и пропускает через себя ток, а т.к. в этот момент переключения тока в контуре нет, то заряжаться ей долго, т.е. много дольше чем дедтайм  до момента открытия второго ключа об которую емкость первого и разряжается?
В общем погонял я этот ИИП некоторое время, прикинул по осциллкам что собственная Ls у СТ около 20мкГн.  Решил что вполне достаточно дабы не добавлять Lр. Ср поставлю 100нФ, тогда мощность ограничения будет в районе 700Вт, что меня вполне устраивает. Все добавленные элементы холодные, снаббер со сливного диода выкинул. Кстати пока считал емкости, волновое сопротивление и мощности ограничения, понял что последняя зависит от второго, и никак не зависит от частоты ПНа если не считать условие разноса частот. В итоге увеличил частоту ПНа до чуть более 100кГц, что вроде как не рекомендовал Димонис. Но оставлю так, т.к. в этом случае можно обойтись меньшей фильтрующей емкостью на выходе. Итак на +-16В стоит по 1000мкФ на плечо, а в +-40 2200мкФ. Чего-то я беспокоюсь что маловато будет. Да и ослик на первом этаже на 5А нагрузки кажет около 100мВ пульсация на частоте ПНа. Это вообще нормально?
У народа попкорн кончинается. Давайте уже КЗ устроим, что ли.
В моём автогенераторе – без проблем. Чтобы уравнять условия с вашими, резонансный слив по-пинцетному не применял. На осциллограммах в одной клетке – два Ампера:
Не, не сейчас, мне пока нужно с усилком поиграться. А опять руины восстанавливать если что, нет желания((. Через недельку другую если только...
В 13.09.2016 в 16:29, pincet сказал:
КЗ в пушике с "насадкой" во вторичке , ток ключа посмотреть затруднительно , поэтому только ток вторички , для сравнения картинка из симулятора.
Напряжение в макете странной формы , подозреваю неучтенные/неправильно посчитанные паразиты.
Изменено пользователем zato4nik
В автогенераторных схемах на полевых транзисторах (с переключающим трансом, схема Енсена), частота коммутации довольно сильно зависит от питающего напряжения. При его росте насыщение коммутирующего транса наступает быстрее,  соответственно, растет частота коммутации. Если этот эффект нежелателен, частоту коммутации можно призвать к порядку, причем без внесения в схему дополнительных компонентов. Или даже сделать эту зависимость обратной. Ключ к разгадке  - на картинках. Напряжение на затворе при сетевом напряжении 247V и 160V. В обычных схемах такой приём может привести к росту динамических потерь на ключах, а вот в резонансниках  - прокатит. :)
В 26.09.2016 в 15:15, pincet сказал:
Вглядываюсь в картинки до потемнения в глазах - напряжение на затворе пропорционально питанию , это управление с силового чтоль?
Нет, управление снимается с дополнительного трансика – дроссель от энергосберегайки с доп обмоткой. Я автогены теперь только так признаю, - куча плюсов. Но это здесь не важно – суть в линейной составляющей индуктивности переключающего транса, она дает почти линейный спад управляющего напряжения, этот фифект может быть положительным.
И никакой интриги, всё рассказано и обрисовано на салфетке.:acute:
Осталось, пожалуй, добавить правильный оптимизатор деда, и вуаля:D
Но модель придётся подождать, вынужден покинуть публику на недельку-другую.
 Напоследок результаты моделирования простой схемы - на первой картинке. Результаты макетирования её же  – на второй, выходной выпрямитель, правда, несколько иной. Пока сыровато, но работает. На третьей картинке оптимизатор деда отключен.
Ещё раз повторюсь, что в итоге может дать такое несложное дополнение:
- оптимальное переключение в нуле напряжения
- защита ключей от КЗ
- защита ключей от работы в длительном активном режиме
- предотвращение отпирания медленного боди-диода в режиме ZVS, следовательно, - исключение возможного лавинного умножения и последующего пробоя ключа.
Вырисовывается помаленьку простой и надёжный автогенератор, причём с защитными прибамбасами, которых нет во многих продвинутых микросхемных драйверах.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
