Стабилитрон на 13 В, питание 13.3 В получается. Резисторы в затворах 22 Ом. Первая картинка 40 Вт нагрузка. Вторая тоже самое. Третья 120 Вт Оо Не синхронизируется. Транзисторы теплеют маленько. Входные кондёры обязательно плёнкой шунтировать???
Изменено пользователем mixa24
У вас ограничение контура на 120Вт . Начинается "обратка" .  И еще бы знать Lm вашего СТ.  . На много на ХХ вторичное напряжение повышается ?
В каком месте ТТ стоит? Просил же - настоящую схему!!!
Изменено пользователем Dimoniz
3Вт-36.5В
40Вт-34В
120Вт-29В
Индуктивность первички 1.26мГн. Сердечник клеяный, был расколот. ТТ я подпаиваю на перемычку (на плате место под дроссель было), после измерения я его выпаиваю и ставлю перемычку. Вот на схеме начиркал его. Вроде ничего не упустил больше, на выходе по 12 000 мкФ банки.
Вам  конечно мощи бы подбавить  , изменив соотношение С/Ls .  Чтобы в режим ограничения не залазить.
Напомните что и какой мощности планируется питать. И куда такие выходные банищи? 2200 , ну в край 4700мкФ :unsure:
Какие ключи ? 740 без индекса?
740 без индекса. Питать буду усилитель АБ, колонки 8 ми омные, для домашних средних 5-10 Вт средней... Кондёры прост типо аудиофильские )))
20 часов назад, mixa24 сказал:
740 без индекса.
Вот видимо их тупые бодидиоды и постреливают .
Ну для такой мощности оставляйте как есть......
а в нехватке энергии для резонансного переключения транзисторов при перегрузке.
Что вы подразумеваете под рез.переключением транзисторов? Они в ключевом режиме ........
А вообще современные ключики можете посоветовать? Для мощности примерно 500 Вт?
Те же 740 , но с литерой А на конце.
Хороши STP20NM50FD - запас до 800-1000Вт .
Они всегда в ключевом режиме. Отличие лишь в том, есть ли напряжение на ключе в момент коммутации. Если нет, имеем "мягкое" переключение или другими словами ПНН. Если есть, тогда переключение "жесткое" - на транзисторе рассеивается мощность, если в этот момент через него идет ток. На последней картинке видно, что ток намагничивания не может перезарядить емкостя ключей до максимального значения, а далее, из за большого дедтайма 2153 напряжение успевает значительно просесть и только потом включается  противоположный ключ.
19 минут назад, perik сказал:
Совершенно верно. И в симуле это очень хорошо видно, буде Димон захочет посмотреть. А сказка про "неправильные" боди диоды, это для дилетантов.
Димон, вроде как , на продажу ваяет резонансерные полумостки, а материальную часть, оказывается, не знает.:acute:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
31 минуту назад, perik сказал:
Может, есть ли ток через ключ в момент коммутации?
32 минуты назад, perik сказал:
Почти открыли закон Ома :)
7 минут назад, Григорий Т. сказал:
Ежели тока нет, то переключение при нуле тока(ZCS), а ежели нет напряжения, то переключение при нуле напряжения (ZVS). А теперь подумайте, при какой коммутации можно "забить" на Миллера.:P
Изменено пользователем gyrator
Только что, Григорий Т. сказал:
Нет, именно напряжение. Речь идет про "прострелы" - синяя осциллограмма.
Ну да, ведь "прострел", это тот отрезок времени, когда возможен режим ZVS, но огроменная и неадаптивная пауза IR-ки не позволяет реализовать этот режим. Поэтому, потерпевший имеет то, что имеет, а именно-ZCS.
Ну наконец-то! Луч света в тёмном царстве.
Цель данной схемы построения и является ZCS (ПНТ) , и не понятно почему приходящие умники пытаются обязательно привязать туда ПНН (ZVS)  .
Один господин толстый пинцет в принципе получает ZVS и ZCS в одном флаконе , но конструкив настолько филигранен , что требуется бубен в каждом экземпляре.
Хмм... Ток вроде рыжий ? И стрельба при включении противоположного ключа ?
Единственно непонятно - почему ток намагничивания проваливается ниже плинтуса в режиме перелива энергии контура?
Только что, Dimoniz сказал:
Ну к примеру потому, что неконтролируемое (очень быстрое) изменение потенциала есть причина синфазной помехи, с которой потом приходится бороться, что не всегда просто...
Согласен на все 150 , но компромисс никто не отменял. И тот принцип , который лежит в основе этой темы - прост и надежен в повторении .
А ZVS .... у каждой фирмы есть контроллеры , заточенные под LLC , с рулежкой. К ним куча апноутов с подробным расчетом - впще ни каких заморочек . Последние и с адаптивным ДТ.[emoji57]
в  LLC-конвертерах, несмотря на наличие zvs, выключение ключа может происходить при довольно большом токе через него, поэтому ёмкости перезаряжаются быстро, со свистом, и польза от режима zvs с точки зрения помех - невелика. При наличии ПНТ, через ключ в момент выключения течет только ток перемагничивания, он небольшой, и что очень важно, не зависит от нагрузки, поэтому в таком режиме фронты на ключах(при наличии zvs!)  могут быть трапецевидной формы во всем диапазоне нагрузок, и от zvs извлекается максимум пользы.
Изменено пользователем pincet
1 час назад, Dimoniz сказал:
Ага. Не всё ж вам с сантехником:P, простодушных электрофишеров на кошаках, поучать резонансу.
Там бы сказка про боди диоды прокатила, а тут:-увы и ах.:acute:
Не взлетел мой квазирезонансный иип с тем УНЧем что я придумал(((... Двухэтажное питание требует слишком строгой подгонки, с одним каналом все ок, а с двумя УНЧи G класса чудят. Подключение второго этажа не получается сделать одновременным на нескольких каналах т.к. немного разное напряжение подключения второго этажа, из-за этого напряжение в момент переключения колбасит в рамках нагрузки и вся идея идет прахом((. У меня на построенном ИИПе каждый канал дает годные выходные данные, а соединил парой, и привет возбуд... два раза выходники уже менял(((... Пичаль блин.
Приехали от китайсев ir2153, подумываю сделать ИИП с двумя каналами питания, типа двойное моно. Только вот думаю, делать совсем разные блоки, или можно высокую часть сделать одну вплоть до ключей, и кормить ею 2 транса на два канала? Хочется сэкономить конечно...
