Импульсная десульфатирующая зарядка для свинцовых аккумуляторов
@rommon , вы собираетесь выставлять гистерезис вкл-откл и пороги при помощи переменников на лицевой панели ?
На схеме тумблер на три положения. Можно сделать нужный вам маленький ток подбором R7, не проблема.
Если 14В мало, тогда подстроечником R35 выставляете напряжение ХХ на 16,5В, а в узле "качели" настраиваете пороги при помощи R6 и R8 - например, 13 и 16В. При повышенном выходном напряжении придется ставить резистор в цепь вентилятора и ключ VT7 применить на минимум 40В. Указанные 30В ключи уже не пойдут.
Изменено пользователем Vslz
В 01.02.2019 в 00:43, kpm сказал:
в основную плату и в плату качели можно
можно. Только у него цоколевка, насколько помню, обратная. Проверяйте и впаяйте правильно.
Здравствуйте. Интересует только одна схема защиты от переполюсовки.
Можно заменить VT7 на IRF540n и что ещё нужно будет заменить под него в этой схеме?
И нужен ли уже будет стабилитрон на 18В?
Изменено пользователем kiman
Нет, IRF540N нельзя. Посчитайте, сколько тепла будет на нем рассеиваться и сколько Вольт бездарно тратиться при 10А. И корпус не подходит к трассировке платы. Если переделаете, тогда ставьте IRFZ44N или IRF3205 и на радиатор их.
Стабилитрон - по допустимому Vgs у ключа.
6 часов назад, Vslz сказал:
Какие аналоги наиболее подходят VT7 на 40V(Напряжения заряда до 17V) без радиатора,  что бы?
ПС Всё равно больше у меня нет других и нужно будет искать покупать...
Без радиатора - только SMD. Выводные без радиатора гонять рискованно.
Поиском воспользуйтесь. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=662617878
@Vslz
Может в этом магазине что подскажете из наличия?
http://www.energon48.ru
А то я уже поторопился и собрал на irf540n :(... Хочу тогда откусить irf540n и заменить в таком же корпусе...
На IRF3205 не будет много потерь тепла и напруги на тех же 10А?
Скрытый текст
@kiman , вы не читаете вообще, что я пишу. Я дал вам ссылку. И варианты ключей привел. Считайте тепловыделение, принимайте решение для вашего случая сами, раз такое желание поконструировать. Это уже  Ваша идея.
@Vslz
Если я в них не шарю, можно же подсказать выше/ниже каких характеристик не вылазить?
Опираться на SI4840BDY-T1-E3?
У него сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 9, в статье же всего 4,5...
IRFZ44N или IRF3205 28 и 8 соответственно...
Разница в 2-6 раз :o. С практической точки зрения мне это ни чего не говорит...
@FOLKSDOICH нет материнок
Я вас "поздравляю" с этим. Не разбираетесь - учитесь. Или не беритесь за слишком сложное.
Обеспечьте рабочую температуру кристалла в 50-70 градусов, не более. При токе 10А. Техзадание Вам - посчитайте температуру кристалла для вышеуказанных ключей. Тогда и видно будет - подходят или нет.
2 часа назад, kiman сказал:
Чего то я по Вашей ссылки вообще транзисторов не нашел..
1 час назад, kiman сказал:
@Vslz
Опираться на сопротивление в открытом состоянии сток исток.. Чем меньше тем лучьше, особенно, если хотите нагружать устройство..
У автора сопротивление 4,5 мОм. Отсюда: P=I2R=102*0.0045=0,45 Вт тепла. А по ссылке транзистор 3205, у него 8мОм 102*0.008=0,8 Вт в принципе подойдет..
два  таких в параллель..
Я так понимаю IRF1405 http://www.energon48.ru/index.php?route=product/product&product_id=12672&search=IRF1405 почти идеально подойдет в корпусе ТО-220АВ?
Может я что-то ещё упустил?
этот еще лучше, можно и одним обойтись, только посмотрите на каком напряжении у него переход имеет такое малое сопротивление.. Дорогущий он какой.. Я транзисторы с видеокарты набрал RJK0303DPB, 3 мОм сток-исток, smd корпус..
10 часов назад, ssql сказал:
Осталось выяснить (см даташит) тепловое сопротивление кристалл-среда для транзистора без радиатора Rth j-a. И умножить его на тепловыделение. Получится перегрев dT. Сложить перегрев с температурой среды  - будет температура кристалла.
Оказалось, что IRF1405 нет в нашем городе, пришлось взять IRF2805 TO-220AB https://www.chipdip.ru/product/irf2805.
Радиатор по идее не нужен для 10А 16В?
Кидайте камни :)
Кстати, что произойдет если перепутать полярность перед схемой защиты от переполюсовки?
Планирую её подключать отдельно к лабораторному БП...
Ставишь на зарядку, подключаешь крокодилы правильно к АКБ, затем меняешь полярность и клемы крокодилов подлипают с искрами, срабатывает защита. Импултсное БП не вырубается(остается живым). Мосфет после этого закрыт и уже повторно,  без отключения БП от сети, не искрит.
Если изначально не правильно подключить к АКБ, то нет ни каких искр, т.к. мосфет изначально закрыт.
Это такая особенность зашиты?
Нет.
Когда вы отсоединяете от батареи ЗУ, на выходе напряжение сразу достигает верхнего порога качелей. Для этого выходное напряжение импульсного преобразователя должно быть выше (на 0,5-1В) верхнего порога качелей. Тогда качели отключат мосфет и вентилятор. Без АКБ VT6 запрётся. Пока не подключите батарею правильно, VT6 и мосфет VT7 не включатся, и искр не будет.
Если выставили выходное напряжение (R35) ниже верхнего порога качелей, то мосфет не отключится после снятия с клемм до тех пор, пока не устроите переполюсовку или с оптрона не придет блокирующий VT6 сигнал с оптрона (а он и не придет при таком раскладе). Во время переполюсовки мосфет рвет ток КЗ в течении 50-70 мкс, отсюда искра.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
  • Похожий контент
