Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
А на выходной каскад муз центра как влияет?
Да ему вообще должно быть по барабану все, что выше 8 или 4 Ом ( может быть 6). Лишь бы КЗ не было.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Ну такое подключение моно получается, а если все с тульпанами сделать (на вход усилителя) то провод каждого канала надо воткнуть в выход соответствующей колонки (в красные прещепки) а общий в чёрную прищепку, так?
И куда тогда резистор вешать? На общий?
На магнитофонах есть вход болого и красного тюльпана, втыкаем их в него, с другой стороны срезаем тюльпаны, получается три провода - общий, и на каждый канал по одному. Дак вот на каналы каждый надо втыкать в соответствующий выход колонки (в красную прищепку) а общий в чёрную (вроде она общая)? И на какой провод вешать резистор, я думаю на общий?
Понятно?
я отсталый ламер...ниче не понял,
черный Масса, естественно общий...не понял про тюльпаны(что это такое) и про резистор(что это такое)
кароче, черный на массу усилка, а два выхода с центра(белый, красный) на входы в усилитель..вот и все.. если я тебя правильно понял понял...или жди квалифицированного ответа xddd)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Резистор для снижения мощности на какой провод вешать?
Только на сигнальный!!!
Чет я непонял, зачем ещё и в прищепку колонки вставлять провода, получается, что от муз. центра будет одновременно играть колонка и подаваться через резистор на вход другого усилителя????? Извините, конечно, но это - БРЕД!!! ;)
принцип такой, соотношение резисторов зависит от чувствительности второго усилка,выходной мощности центра и сопротивления акустики.R2 можно заменить на подстроечный, переменный резистор и им подгонять уровень сигнала, что бы второй усилитель не перегружался по входу.
П.С.Номиналы резисторов взял с потолка.
в наше время снег был белее и пушистей
Коэф.деления равен сумме сопротивлений делить на нижний резистор.
Коэф.дел это отношение максимального выходного напряжения с центра к входному напр. усилка.
Если будешь стерео вариант делать проверь что бы у центра на выходе был один "общий".Выключи от сети, отсоедени колонки и омметром померь сопротивление между выходными контактами левого и правого каналов.Где будет показывать ноль и будет общим для подключения на входе второго усилка.
1) Вобщем имеется схема:
сначала собрал просто на 1 транзисторе, цепляю динамик питание, слухаю при касании пальцем фонит, гут думаю, цепляю раскачку повышаю напряжение до 48В, 0 реакции причем база Т3 неиграет никакой роли то есть, если ее отодрать от коллектора входного транзистора при подключнном питании сигнале и нагрузке ничего не меняется как будто раскачка не подсоеденена. В чем может быть дело?
2) мерял все транзисторы дома тестером - тестер показывает что целые, начинаю мерить старым способом: БП12В резистор 5кОм светодиод и пожалуйста там где тестер показывал НЕпробиваемость например КЭ на прямых транзисторах светодиод горит, меряю то же самое тестером показывает целый чему верить?
3) И почему раскачка(Т2, Т3) не работает?
4) если масса - то выход у конденсатора ставить + или -?! вот на этой же схеме правильно ли подсоеденил конденсатор?! раньше не обращал внимания, может рандомом правильно ставил, просто хочу узнать как правильно цеплять выходной конденсатор полярностью....
если можно разжуйте по пунктам начинающему )))
))эх, дак я ведь тока пришел на форум....
книжка имеется ввиду электронаая или библиотечная?)
mao-sin, может скажешь почему не работает раскачка чтобы мне долго не возиться ;))
А с чего ей работать? Ток покоя чем задаётся? А регулируется? Схемотехнику учи, тогда и научишься упрощать (правильно и по необходимости) нормальные схемы.
вроде резистором, R1 поставить на 100к?
или дайте ссыли где прочитать про все это))
[извиняюсь вот правильный ток, щас перепроверил!]
mao-sin, вот замерил ток на всех узлах:
мерил так:
минус тестера закрепил на "минус" а плюсовой тыкал во все узлы.
Изменено пользователем Universal12
