Ламповый Умзч На 100Ватт (2 Х 6Н8С И 4 Х 6П3С)
Добрый день,
Решил я взяться за изготовление мощного лампового усилителя. После долгого изучения схем в интернете, мой выбор пришёлся на эту схему.
и исходная схема
Схема вроде как рабочая, по крайней мере работает в симуляции (LTSpice).
Хотел бы узнать ваше мнение к этому усилителю, и каким образом подойти к изготовлению выходных трансформаторов.
В оригинале используются УШ-30 х 60. Предпологаю использпвать сердечник M102 или EI106
Заранее благодарен за отзывы.
Алексей
Алексей! 100 Ватт с квартета - задача не для 6П3С. То есть, "выкачать", конечно, можно, но не долго.
Если Вы присмотритесь к промышленным конструкциям, то в ЗУ-430 с пары 6П3С снимали 20 Ватт, а в первых версиях ТУ-50 - 50 Ватт с квартета 6П3С. Потом перешли на Г-807. Повторюсь - это профессиональные решения, рассчитанные на длительную безотказную работу.
В принципе, есть режим, позволяющий снять 47 Ватт с пары. Но, он предполагает работу с токами сетки. А это совсем другая схема.
По схеме - желательно сделать индивидуальную регулировку смещения каждой лампы. Иначе замучаетесь подбирать квартеты. Лампы, в жизни, немного другие, чем в симуляторе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нет Лампы не перепутал в исходной схеме стоят 6Р3С(двойной пентод) у которых выходная мощность 40Вт а у 6П3С(пентод) выходная мощность 20 Вт. Я считаю что это взаимозаменяемо.
Выкачивать мощность из усилителя я не собираюсь. Исходная схема тоже от усилителя массового производства (Рижская Фабрика) поэтому я подумал что режим 100W Max допустимый. Но меня насторожило анодное напряжение 540В в технических характеристиках 6П3С стоит сто анодное напряжение в Классе АВ 360В при 47Ватт максимально. Мне кажется что нужно уменьшить анодное напряжение до 360В или 540В допустимо для 6П3С ?
Aleksej! Предлагаю не изобретать велосипед, особенно с помощью симулятора, а повторить нормальную профессиональную конструкцию. Всё, что требуется - пересчитать вторичные обмотки выходного трансформатора под требуемую Вам нагрузку.
К стати, ещё один момент - В оригинале используются УШ-30 х 60, а в заводском усилителе (трансляционном, не Hi - Fi!) УШ-40 х 80. Не заставляет задуматься?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
"Лампы не перепутал в исходной схеме стоят 6Р3С(двойной пентод) у которых выходная мощность 40Вт а у 6П3С(пентод) выходная мощность 20 Вт. Я считаю что это взаимозаменяемо."
отнюдь. это разные лампы - разные по всем параметрам и назначению.
Я бы рад повторить нормальную профессиональную конструкцию но не могу найти схему на 4 х 6П3С и 2 х 6Н8С с данными на выходной трансформатор. Поэтому так сказать изобретаю велосипед
А та, что во втором сообщении - УМ-50М1 - Вас устроит? 4 х 6П3С и 2 х 6Н9С, 50 Ватт. Или применение 6Н8С абсолютно принципиально?
К стати - 50 Ватт, железо на выходе 30 х 50. И, тоже не Hi -End.
Исходная схема тоже от усилителя массового производства (Рижская Фабрика) поэтому я подумал - а в усилителях ЛОМО на 50 Ватт стояли 2 6Р3С, а на 100 Ватт - три.
6Р3С(двойной пентод) у которых выходная мощность 40Вт а у 6П3С(пентод) выходная мощность 20 Вт - сдаётся, Вы путаете допустимую мощность рассеяния на аноде и выходную мощность усилителя.
Можете сказать, какое приведенное сопротивление Вы использовали в симуляторе, режим выходных ламп по постоянному току и амплитуду тока анода при выходной мощности в 100 Ватт?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
100Вт не так уж важны, 60 вполне дастаточно. Просто нужна рабочая схема Hi-FI усилителя с 6П3С и 6Н8С и мой выбор пал на схему с 6Р3С.
В симуляторе использую трасформатор R = 1.8k
Вот амплитуда тока анода напряжение 540В
А схема УМ50М1 интересная. Тоже вариант можно ли там использовать 6Н8С. 6Н8С из эстетических соображений,
Честно говоря, не знаком с LT настолько, чтобы читать "с листа". 1,8 кОм - это R a-a? 540 Вольт - это анод. Экран столько же? По графику, амплитуда ток ~380 мА - это одна лампа или обе? Если это для двух ламп, то расчётное R a-a - 5,5 кОм, амплитуда напряжения на аноде 526 Вольт. Если для одной - 6П3С в жисть не отдаст такого тока в пределах паспортных режимов. "Выжать", повторюсь, можно. Но, только, лампа - не жилец.
6Н9С из эстетических соображений практически неотличима от 6Н8С. Только формой анода. Впрочем, схему несложно переделать и под 6Н8С.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1,8 кОм - это R a-a? 540 анод / 380мА = 1,8к
Экран 270В
~380 мА - это 2 из 4 ламп.
Я не стал бы настолько доверять симуляции, кто его знает какие там модели ламп.
Мне понятно что столько из 6П3С не выжать. Задача не в этом.
По поводу У50М1 там довольно много ламп. Как я понимаю первые три это регулировка частот ВЧ НЧ итд.
Как упростить схему? 6Н9С подойдёт тоже я почему-то подумал что там 6н1П.
... не могу найти схему на 4 х 6П3С и 2 х 6Н8С с данными на выходной трансформатор. Поэтому так сказать изобретаю велосипед
Может эта схема поможет изобрести: http://radiostorage....?area=news/1535
540 анод / 380мА = 1,8к Тогда выражайтесь правильно. Параметры трансформатора иногда выражают через приведенное сопротивление анода и номинальное нагрузки. Так вот, приведенное сопротивление анода будет в 4-ре раза больше вычисленной Вами величины. Потом, если меня правильно учили математике - 540В / 380мА = 1420 Ом. R a-a = 1,42 х 4 = 5,68 кОм. О чём я Вам и говорил.
Как упростить схему? Ножницами. :) Вы можете взять за основу первую половину "исходной схемы", адаптировав её под 6Н8С, а дальше поставить выходной каскад от УМ-50.
Если вопрос не упирается в 6П3С - я бы рекомендовал собрать выход на 6П44С. Ea 375V Eg1 -30V Eg2 170V Ra-a 3 кОм, Вы без труда получите 65 Ватт, что, после трансформатора, даст искомые 60+.
С точки зрения конструкции выпрямителя удобнее взять Ea 330 - 340 Вольт, но тогда выходная мощность упадёт Ватт на 5.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В принципе я уже рассмотрел все эти схемы и думаю что всё-таки нужно довести до ума исходную.
Имеет ли эта схема шансы на жизнь?
Что 100Вт это не реально мне понятно 50Вт вполне достаточно. Нужно загнать выходные лампы в правильный режим по паспорту Анод = 360v Экранные сетки = 270v
Тогда Ваш случай - режим из таблицы. Понятно, токи надо удвоить, а R a-a переполовинить.
Немного подкорректировал Вашу схему под 6Н8С. Изменил подключение каскадов к фильтрам питания и, особенно, способ введения ООС. Тот, что прменён Вами по подобию "оригинальной" схемы - достаточно безграмотное решение.
Питание принял равным питанию экранной сетки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Раз уж нужна мощность, я бы порекомендовал РР на 6П45С, проще в раскачке, ТВЗ, питание
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Примерно так получается Выходной каскад от УМ50
Вопрос: Какую роль играет Конденсатор (обведено зелёным) я полагаю это обратная связь?
И какие это сопротивления (обведено красным) ?
И как быть с обмотками на выходном трансформаторе (обведено синим) убрать оставить?
Таким образом ничего не получается. :unknw: Через конденсатор не течёт постоянный ток. :)
Примерно так получается Выходной каскад от УМ50 - не получается. Вы как то странно "режете" схему, "отрезая" жизненно важные части. В данном случае обший резистор катодного автосмещения 125 Ом. Без него Ваш "кусок" не имеет никакого смысла.
Вот более полный рисунок и рисунок немного в более другой графике со всеми номиналами.
И как быть с обмотками на выходном трансформаторе - обмотка 1 - 2 это обмотка ООС, обмотка 10 - это экран. Надо учесть, что это трансляционный усилитель у которого выходная обмотка не имеет контакта с корпусом. Поэтому потребовалась специальная обмотка ООС и экраны для неё. В "домашнем" это не актуально, эти обмотки можно удалить, а ООС брать непосредственно с выходной обмотки.
Рекомендую скачать сервис мануал и схему на Тесловский усилитель. Там есть, чему поучиться.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Действительно не получается. Пересмотрел схему вот что вышло:
Но в симуляторе почемуто не летает. Выходная мощность 10Вт :-(.
Спасибо за мануал буду разбираться.
Изменено пользователем Aleksej.
Я же дал Вам откорректированную схему драйвера на 6Н8. Чем не устраивает?
Спасибо за мануал - как по мне, можно скопировать схему 1:1, немного изменив, для конкретного случая, напряжения питания и данные выходного трансформатора. Даже цоколёвка выходных ламп совпадает.
Главное - это откатанная заводская конструкция, которую не надо "гонять" в симуляторе. Просто сделать. По заводскому описанию. Разве что, электролитов да дросселей добавить.
Или, как минимум, скопировать оттуда подачу смещения на первые сетки выходных ламп.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
