Последовательное (Не Поочередное) Загорание 10 Диодов
Ардуино мини для этой цели идеально подходит. Каждый канал на 40мА. Не надо драйверов ни транзисторов, просто к каждому выходу подцепить СД через резистор и програмируй что душе угодно. Можеш хоть последовательно хоть паролельно хоть сикась накось зажигать СД. Цена вопроса 1.5$за штуку плюс програматор 3-5$.
Вот еще предложение поступало, можно и на мк собрать, если все так как написанно, этот вариант выгоднее чем собраные
и компактнее
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить. МК при каждой подаче питания будет проходить цикл инициализации, только после которого начнет отрабатывать программу. Его длительности я не знаю, т.к. с МК не работал. Кроме того не исключаются сбои в отработке программы, что для автотранспорта недопустимо категорически. Вероятности этого тоже не знаю, но от нуля она отличается.
В общем, как говаривала тетя Пейся с Молдаванки: "Не суетись под клиентом"...
И в очередной раз повторю: "Простота хуже воровства"!
питание посадить на зажигание, программа простая в несколько строчек, отрабатывать нечего.
запрограмировать и подпаяться, все
если чего случись кнопку резет нажал и дальше езжай :buba:
Только надо учесть, что у Ардуино предел 40мА выходного тока - это если используете один выход. Всего через неё току можно пропускать 200мА. То есть, если пользовать 10 выходов, то макс. получается 20мА на выход.
Про R2 - трудно ответить на вопрос. По описанию ЛМ-ки этот резистор задаёт выходной ток светодиодов, а выходы, куда он подключён, задают опорное напряжение сравнения для внутренних 10-ти компараторов. Ставите R2=10кОм - ток выхода должен быть около 1мА. Ставите R2=1кОм, получаем 10мА. При R2=330 Ом имеем макс. 30мА выходного тока.
Получается, что 300 Ом - минимальное значение для этого резистора. Что будет, если R2=30 Ом или его замкнуть накоротко - понятия не имею. Видимо схема входит в насыщение и уже ничего не изменяется при малых величинах R2.
А чтобы не подмыргивало, попробуйте поставить конденсатор 1-10мкФ между ногой 8 и плюсом питания, может это будет запирать выходы в момент включения.
Как будет, так и будет. Две схемы парень уже сваял. Сваяет и третью, глянет, как работает, потом выберет. Любую задачу можно решить самыми разными способами (следствие из первого закона схемотехники).
Знаний пока маловато, но есть явное желание их приобрести и не ленится проверять замыслы в железе. Что есть зер гут. Собственно, именно поэтому я в этой теме и болтаюсь.
В этом Falconist абсолютно прав. Надо Ардуинку запитывать от зажигания.
На морозе оно как будет?
Ну собьётся время на несколько микро секунд, ну и хрен с ним.
Не надо 20мА, достаточно будет 10-13мА.
Но МК надо запитывать от 7805 только через вход VCC а не через VIN или RAW (в обход регулятора на самой Ардуинке)
Falconist я просто удивлён Вами. Тема простецкая, а Вы в ней всё участвуете и участвуете. Причём так спокойно отвечаете на все "ИНТЕРЕСНЫЕ" вопросы :).
На Вас это не похоже :)
Изменено пользователем Zahar
Именно это на меня и похоже. Я раздражаюсь только от тупости и глупости. А от "интересных" вопросов людей, демонстрирующих желание приобрести опыт - не раздражаюсь.
Товарищи, я работаю по выходным, надеюсь вы не подумали что я забил на тему. В понедедельник займусь поиском этой ардуины в красноярске
програматор 3-5$.
Подскажите можно ли обойтись без программатора?
Например напрямую к com порту подключаться
На прямую подключится нельзя, так как в компьютере протокол RS232 а нужен UART. Это почти одно и тоже но есть разница в напряжениях, в первом это -12В +12В, во втором это 0В +5В причём инвертно. Но можно собрать схемку на MAX232.
Подскажите в чем отличие от ардуино нано 3.0 от мини?
Нано с usb стоит 280р
Мини 220р
Кабель usb с проводками для мини(типа программатор) 150р.
4мини+кабель=1030р
4нано=1120р
