Ремонт электронных качелей Graco Duo
die3el
Доброго времени суток.
Имеются вышеуказанные качели. В один прекрасный день после подключения родного блока питания качели перестали нормально работать. Т.е. после подачи питания мотор начинает вращаться с максимальными оборотами, не работает подсветка кнопок и нет никакой реакции на нажатия самих кнопок (включение\выключение, выбор мелодий, громкость, режим силы раскачивания). Такие же симптомы и при работе от батареек. Разобрал. Внутри плата управления. Поскольку в электронике не силён, прошу продиагностировать пациента.
Попробуем определить http://www.chertovologovo.com/t1478-topic
А что вы хотите, без измерений? Начинайте хотя бы с питания и силовой части.
Даром ясновидения не обладаю, потому рекомендую взять мультиметр и прозвонить то, что можно им прозвонить, в первую очередь - транзисторы и диоды. А силовая часть - вообще отдельная тема.
Иначе самый лучший совет Вам уже дал o_l_e_g.
Изменено пользователем sanya110
... прошу продиагностировать пациента.
И Вам, здравствуйте!
Как? Удаленный диагноз? Вы что, телека насмотрелиссь?.. :)
Ладно, шутки и подколки оставим.
Где-то здесь на форуме уже ремонтировали подобное. Искали? Лично мне - влом искать. А Вам?
Предположение первое - выходные ключи ляснулись. Т.е там где-то стоят транзисторные ключи, которые управляют двигателем. Или они сами по себе, или через реле управляют. Судя по симптомам - именно транзисторы.
Скажите, Вы в состоянии отличить транзистор от диода? Вы пользуетесь понятиями "напряжение", "ток", "транзистор"?.. Вы можете пользоваться (и есть ли у Вас) измерительным прибором (пока необходим только вольтметр)?
От Ваших ответов зависит поведение форумчан. Поверьте.
Пишу так вот ласково только оттого, что внуки пока маленькие. Что как-то с Вами синхронизируюзь в плане "нянчить деток". Если что смогу - помогу. Думаю, не только я. Пусть форумчане пока беснуются, обождем.
Думаю, если Вы в теме, день-два- проблему решим.
Извините, если Физику в школе проходили мимо. Сложнее будет. Вплоть до "Проходите мимо" и сейчас.
Форумчане, моя личная просьба (деда с любимыми внуками) - помочь по мере возможности, не обсерая, не нападая...
В общем, как бы мне помогаете.
Ну, с учетом знаний Физики и т.п. :)
Спсб!
Суда по отсутствии реакции микроконтроллёра на нажатие кнопок (звуки, мигание светодиодов) - проблема таки в нём или в его питании.
С Юпитера лететь недалеко. Привозите - продиагностируем. Если МК цел - то и отремонтируем.
Алексей, это рядом?
А если МК не цел - сможем помочь?
С меня - пузырь и три копейки! Поточнее - если в нашей возможности помочь - я здесь полностью участвую. В том числе и финансово. О нюансах - договоримся.
Просто, как дед, как внуков редко видя, (пока младшему три месяца, не хотят дети в гости ехать) хочу помочь человеку. Пусть у него будет получше!
Померьте напряжение на большом конденсаторе,а там посмотрим... Есть мнение, что где-то притаились еще транзисторы. Проследите провода от платы, куда они приходят?
В общем, сразу постараюсь ответить на некоторые вопросы. Диод от транзистора отличить могу. Физику в школе учил. Мультиметр имеется и пользоваться могу. По поиску здесь нашел, то что человек хотел родную плату управления чем-нибудь заменить, в результате ничего он не сделал, Гугл выдает подобную проблему как у меня, но никто конкретного ремонта не сделал, в основном по описаю у них накрывалась МК. Подскажите что где измерять, чтобы сделать вывод.
Качели эти питаются от родного блока питания, а так же от 3-х больших пальчиковых батареек. Независимо от источника питания результат тот же: Качели сразу начинают работать на максимальных оборотах. Завтра выложу фото рабочего механизма.
Подсказали же... Если нет, то сопротивление там надо измерить при выключенной вилке.
Напряжение 3,92
Компотом кнопы не залили?
Компот или жидкости не попадали.
Что еще можно измерить?
Изменено пользователем die3el
Поскольку мультиметром пользоваться умеете, прозвоните полупроводниковые элементы. И фото силовой части (к которой уходят провода) многие тоже мечтали увидеть.
...прозвоните полупроводниковые элементы. И фото силовой части...
post-160806-0-85873100-1449776580_thumb.jpgpost-160806-0-50434200-1449776622_thumb.jpg
А вот с прозвонкой сложнее... Как я понимаю, все элементы обозначенные на плате буквой D с порядковым номером это есть все диоды? Помимо диодов нужно прозвонить два транзистора. Для прозвонки элементы нужно выпаивать? Если да, то какие лучше проверить первыми, а то ни лупы нет, ни пинцета, детали очень мелкие.
Для начала не нужно ничего выпаивать. Отключите от платы разъемы (если отключаются) и прямо в ней прозвоните переходы элементов, обозначенных буквами D (вижу пять штук) и Q (вижу четыре штуки), на предмет обрыва-пробоя.
Я не смог понять как проверить транзисторы под номерами Q1,Q2,Q3. К тому же диоды (если я правильно определил) D7 и D14 в режиме прозвонки диода показывают непонятные мне значения.
post-160806-0-41180500-1450023460_thumb.pngpost-160806-0-80321300-1450023480_thumb.pngpost-160806-0-87803500-1450023491_thumb.pngpost-160806-0-15993200-1450023535_thumb.pngpost-160806-0-13005400-1450023564_thumb.pngpost-160806-0-18679900-1450023583_thumb.pngpost-160806-0-70193700-1450023619_thumb.png
Если Вы не знаете цоколевки SMD-транзисторов (поскольку тип их неизвестен), то придется опытным путем отыскивать вывод базы и относительно него прозванивать коллекторный и эмиттерный переходы. Для исправного транзистора, правильно отыскав вывод базы, Вы должны получить показания, близкие к полученным Вами для транзистора Q4.
Показания, относящиеся к диодам D7, D15, Вы получили при подключенных к плате разъемах, а в предыдущем сообщении я советовал Вам их отключить. Скорее всего, при отключении внешних нагрузок показания мультиметра придут в норму и будут соответствовать исправным диодам.
Разъемы не отключаемые, только выпаивать придется.
Не нужно ничего выпаивать без необходимости. Наверняка D7, D15 подключены параллельно обмоткам исполнительных механизмов. В этом несложно убедиться при помощи омметра или даже визуально.
Смысл проверки отдельных элементов состоит в том, чтобы методом исключения всего, что можно проверить путем прозвонки (насколько это вообще возможно), придти к выводу о неисправности самого контроллера.
Если на кондёрах есть питание то сдох проц,к гадалке не ходи. Можно выкинуть родные патраха и сделать однорежимную схемку,с участием оптопары,которая на максимальной раскачке будет глушить моторчик,запирая ключ.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 1 год спустя...
Такая же история. Запарили со своими бесполезными советами только свое Я показать можете. Отремонтировал. На входе стоят не транзисторы а 2 мосфета P канальных один на двигатель второй на систему с МК . меняем и все работает.
