это HA12237F. Аудиопроцессор для кассетных дек
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/99552/RENESAS/HA12237F.html
Разбирал сотовые старые, откопал такие штуки. Одну разобрал, в итоге внутри катушка с магнитом но все это жестко закреплено.
Показывает сопротивление, при постукивании по корпусу сопротивление меняется в маленьком диапазоне.
Что это может быть? Не динамик это точно и не микрофон.
Помогите опознать элемент.
На элементе что то из этого: 3CGCI, 3CGC1
Нашел только, что производитель Littelfuse Inc.
Заранее благодарю
PS: Не ругайте сильно, я новичок.
Изменено пользователем alexgraaf
17 минут назад, КЭС сказал:
Судя по подключению (параллельно питанию) - защитный диод или стабилитрон. Если пробит, можно просто исключить (выпаять/выкусить).
Пробит это точно - сбоку видно. Нагревается в течении одной секунды как утюг. Не хотелось бы без него оставлять схему - стоимость копеечная...
@alexgraaf я бы проверил качество приходящего на него питания. Он мог пробиться из-за больших пульсаций или повышенного напряжения.
Пробиться мог или при неправильной полярности питания или при повышенном напряжении БП. Если в БП сомнений нет - удалить для проверки работоспособности устройства в целом. При положительном результате стабилитрон заменить. Не обязательно искать такой-же, подойдет аналогичных размеров на напряжение, чуть выше рабочего.
36 минут назад, Григорий Т. сказал:
35 минут назад, КЭС сказал:
Блок питания родной - 12 Вольт 1,5 Ампера. Проверил напряжение на выходе - в пределах нормы - 12,22. Буду выпаивать...
Выпаял, прозвонил - коротыш. Плата без пациента ожила, что меня очень радует!!! Завтра возьму "смутьяна" в магазин, надеюсь там его опознают.
КЭС и Григорий Т., премного благодарен вам за помощь и хорошего времени суток.
Разобрал второй роутер и там сборка имела маркировку 3DGVJ. А вот буковки X G, такие же как и на дохлом пациенте.
Прошерстил интернет, нашел сайт Littefuse
Нашел маркировку XG только в двух диодных сборках: серия SMAJ (даташит - http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_smaj_datasheet.pdf.pdf ) и серия SMAJ-E (даташит - http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_smaj_e_datasheet.pdf.pdf )
Это явно не серия SMAJ-E - там вольтаж бешенный.
Кроме того, как я понял, то сборка Bi-directional, так как нет черточки, обозначающий катод . У серии SMAJ-E только Uni-directional. Значит точно не оно.
А вот в серия SMAJ более похоже на правду.
Маркировка XG есть, есть Bi-directional. И, опять же, насколько я понял, искомый пациент это - SMAJ13CA c запорным напряжением 13 вольт.
Как я уже писал, блок питания на 12 вольт 1,5 ампера
Господа, дайте оценку, правильно ли я опознал пациента?
Помогите найти схему подключения или даташит, гугл снова не смог помочь.
Судя по схеме подключения это таймер.
Кажется понял, это скорее всего аналог NE555
Не подскажете что за деталь -маленькая капелька похожая  на конденсатор .Надпись-224L и еще есть знаки + и -.
Отсутствие результата - тоже результат.
