Alex
Подключение Кнопок К Микроконтроллерам
98 сообщений в этой теме
Alex    546
Правильно.
Посмотрите пример по ссылке, там всё просто и понятно.
mail_robot    1 407
Есть еще один способ - применить операционную систему реального времени ) Типа FreeRTOS
и кстати не сложнее прерываний. В основе там конечно тоже прерывания, но на совсем низком уровне, который и не видно даже
artos5    290
Я сканирую кнопки практически всегда в основном цикле . И также, в основном цикле выполняю обработку других операций , например индикацию , управление выходами и т.д.
3d_killer    4
Alex, на AtmelStudio не работает сей код(
Изменено пользователем 3d_killer
Alex    546
Я его писал на CV AVR.
Но его не трудно переписать под любой компилятор, немного разобравшись с ним...
3d_killer    4
mega8 нет там такого файла подключены эти:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
Alex    546
Ну подключайте какие есть. Естественно, синтаксис и подключаемые файлы у разных компиляторов могут отличаться.
Смысл в том, чтобы запустить таймер и в его обработчик добавить код сканирования кнопок.
3d_killer    4
все вроде компилируется буду проверять завтра на протеусе
Viktor26    307
Первая ошибка а точнее предупреждалка: не объявлена частота на которой будет работать мк. Из за этого ваши делеи будут неправильно работать. Вторая ошибка; неправильно обозван обработчик прерывания, в студии название отличается от CVAVR. Ну и уверен что вы забыли подключить библиотеку interrupt.h
3d_killer    4
короче написал я код простенький для новичков (каким являюсь я), для работы с прерываниями, то что дал Алекс совершенно не для новичков, идет сопоставление констант, куча кода который новички не поймут
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Вектор прерывания
ISR (TIMER0_OVF_vect)
asm("nop"); //Нет операции
//Предустановки
void init()
TCCR0 |= 0b00000001; //Делитель 1:1
TIMSK |= (1<<TOIE0); //Разрешаем прерывание по переполнению
asm("sei"); //Флаг глобального прерывания
//Основной цикл
int main(void)
init();
while(1)
Viktor26    307
Стесняюсь спросить, что полезного в этом коде?? Это вы просто переписали хелп от вашего компилятора. А где опрос кнопок с антидребезгом???
3d_killer    4
меня интересовало реализация прерывания для опроса а не сам опрос
Viktor26    307
Ну так она везде стандартная, просто для разных IDE обработчик прерывания может по разному называться, а как он называется можно подглядеть в хидере interrupt.h
на самом деле там нет ничего сложного, сам язык програмирования-всего лиш инструмент, а дальше только логическое мышление и знать где подглянуть. :yes:
Не слишком ли высокая частота опроса кнопок получится? Вы так дребезг будете ловить. Придется сложный фильтр делать.
3d_killer    4
это как пример, делитель выставить то можно, я специально подписал, чтобы такие как я быстро разобрались
mne_nado    0
Доброго времени суток.
Я мало знаком со схемотехникой, но передо мной поставлена задача - написание keypad для LPC82 контроллера
там 18 кнопок. 6 строк и 3 столбца
Для теста хочу обработать хотябы 1 кнопку. Первая строка это gpio 17 первый столбец это gpio 2 (Порт только один это порт 0)
Значит для 17 pin назначил DIR input значение 0
Для 2 pin назначил output значение 1
while(1)
read value pin 17
if(value == 1)
 write to uart (button press)
set value pin 17 = 0; //типо скинули
Чет так не работает сколько не юлозел железкой по кнопке . GPIO_Init() есть
Есть еще там как я понял встроенный гистерезис для pin-а
Можно еще как то по прерываниию это сделать если есть примеры пришлите пожалуйста буду очень благодарен
Мне надо фиксировать нажатие отжатие
Пользуюсь IDE LPCXpresso и lib82_chip
Изменено пользователем mne_nado
mail_robot    1 407
кмк вам стоит ознакомится с темой поподробнее. Ваш код полная фигатория и даже комментировать его не вижу смысла. фраза - дайтекод тут не работает
особенно вот это порадовало
mne_nado    0
keypad готова только пришлось использовать 6 прерываний (1 прерывание на строку). Как их мультиплексировать не знаю.
Alex    546
:crazy: А можно было обойтись одним - на таймере.
Правильно Вам сказали - почитайте тему, благо тут страничек немного.
Purple    0
Добрый день!
У меня возникла проблема с обработкой кнопки. Использую ATmega48PA-PU, подключил светодиод на первую ножку PORTC, а на вторую ножку подключил кнопку. Обычный простой код.
В Атмел Студио все замечательно, без ошибок и тестировал все ок. Но в реале при нажатие на кнопку, светодиод загорается, а когда отжимаю кнопку он продолжает гореть и не гаснет.
Вроде, код без ошибок, но все же.
Может кто поможет разобраться с ситуацией.
Привожу код программы:
#define  F_CPU 4000000UL
#include <avr/io.h>
int main(void)
{ DDRC=0x01;
PORTC=0x02;
while(1)
 if(!(PINC & 0x02))
  PORTC|=0x01;
 else
  PORTC&=0xFE;
Заранее спасибо всем откликнувшимся...
Sergey-Ufa    614
У любых механических контактов существует такое явление как дребезг. При отладке в студии его естественно нет. Дребезг нужно подавлять либо программно, либо схемотехнически. Гугл в помощь.
Mishany    47
if((PINC&(1<<2)==0)//если на 2 порту 0
PORTC|=(1<<1);//установка 1 на 1 порту
else// иначе
PORTC&=~(1<<1);//сбрасываем в 0 первый порт
и почитайте про битовые операции! и рекомендации оформления кода
Изменено пользователем Mishany
POlSS0N    2
Мой вариант.
Прибор - PIC16f877a
Кнопки подключены к RA2, RA3, RA5, RA6.
Чтобы кнопки работали конкретно на порту А кроме описанного необходимо еще и перевести эти выводы, принадлежащие модулю АЦП, в режим цифровых входов, написав
PCFG1 = 1;PCFG2 = 1;PCFG3 = 1;
Итак, алгоритм на мой взгляд очень простой, читабельный и легко расширяемый. Я на нем целую систему меню построил без особого труда.
1)В заголовочном файле создаем переменные типа unsigned char status, содержащую различные флаги, и inputwait, которая обеспечивает защиту от дребезга контактов
2) В заголовочном же файле для красоты и удобства определяем следующие макросы:
#define ISPUSH (status & 0b00000010)//проверяет, была ли нажата кнопка
#define SETPUSH (status |= 0b00000010)//устанавливает флаг, что кнопка была нажата
#define GETPUSH (status &= 0b11111101)//снимает флаг
#define IENABLED (status & 0b00000100)//проверяет, разрешена ли обработка событий кнопки
#define IENABLE (status |= 0b00000100)//разрешает
#define IDISABLE (status &= 0b11111011)//запрещает
3) Включаем прерывания таймера и настраиваем его на срабатывание каждые 65536 программных циклов.
int main(int argc, char** argv) {
 GIE = 1; PEIE = 1; TMR0IE = 1; TMR0IF = 0;
 PS0 = 1; PS1 = 0; PS2 = 1; PSA = 0; T0CS = 0;
 while (1) maincycle();
 return (EXIT_SUCCESS);
4) в главном цикле - добавляем процесс отслеживания событий кнопок
void maincycle() {
 if (IENABLED) push();
5) прерывание
interrupt void isr() {
 if (TMR0IF) {
   inputwait--;
   if (inputwait == 0) IENABLE;//разрешаем обработку событий кнопок
   TMR0IF = 0;
//тут могут быть обработчики других прерываний
6) сам процесс обработки нажатий-отпусканий
void push() {
 if (ISPUSH) {//если кнопка была нажата
   if (PORTA == 0) {//а теперь отпущена
     GETPUSH;//фиксируем отпускание
     inputwait = 20;
     IDISABLE;//отключаем обработку событий нажатия на 20 тиков
 } else {
     switch (PORTA) {
       case 2:
         //тут наши действия по нажатию кнопки вверх
         release();
         break;
       case 4:
         //тут наши действия по нажатию кнопки вниз
         release();
         break;
       ...//и так далее
7) вспомогательная функция release фиксирующая нажатие и отключающая обработку событий кнопки на 10 тиков
void release() {
 inputwait = 10;
 IDISABLE;
 SETPUSH;
//тут выполняем действия которые должны быть выполнены после любого нажатия на кнопку, например обновление данных на дисплее
Вот собственно и всё.
Уверен, нечто подобное будет актуально и для других контроллеров.
Несколько иной алгоритм разве что следует сделать для многокнопочных панелей, опрашивая разные ряды по очереди.
PeterBr    0
