Ремонт Амфитона
Напряжение на катушках из толстого провода мерял? Относительно общего провода (корпуса усилителя).
Топикстартер игнорирует неинтересные способы :)
На диодный мост почему-то приходит только -31 вольт, а вот +31 нету. Так и должно быть?
Поставил мультиметр в режим проверки, штук 3-5 маленьких резисторов на плате где реле не подают признаков жизни.
И вот 2 провода чёрный и белый, если ими касаюсь корпуса, то лампочки перегрузки отключаются.
Изменено пользователем -Артур-
Сейчас подключил колонку. подал сигнал. звук пошёл. но передняя панель не работала. мне кажется что в проводах дело
все провода оторваны.как подключить всю эту паутину ума не приложу(
Сейчас играет, но с треском, и прередняя панель не работает
Резисторы, как я тебе сказал, ты поменял на плате защиты, а вот электролиты и неполярный конденсатор не поменял?!.. Ведь опять они могут сгореть, и на этот раз уже могут не успеть спасти выходники!
Скрытый текст
ну вот звук пошёл пусть искаженный но он есть, можно приниматься за реставрацию(!) но тока оооооочень осторожно это дело еще более опасное чем само-ремонт (не в смысле жизни, а в смысле работа-способности агрегата после реставрации )
только разберитесь с начала с тем чтобы работало все пусть не идеально но зато все.
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
На пределе "прозвонки" резисторы сопротивлением 120 кОм и не должны подавать никаких "признаков жизни". Соответственно, нет абсолютно никакого повода для их бессмысленной замены.
Не могу разобраться как подключить провода идущие от селектора
В схеме не могу разобраться, какой откуда и куда должен подключаться(
На селекторе 4 положения: МФ,ТЮНЕР,ЗС ИНЧ, ЗС. От самого селектора идут провода 5 пар. В каждой пере по 2 провода. И от регулятора громкости идёт 1 провод в паре. Его тоже незнаю куда подключать( И от двух плат идут по одному проводу. тоже не могу понять куда их
Естественно, не так. Регуляторы тембра отключаются клавишей на передней панели, регуляторы громкости и баланса должны работать всегда.
...вот передняя панель не работают регуляторы. Что делать?
Проверить целость цепи общего провода темброблока и общего провода остальной схемы усилителя.
Без заглушки УМ сигнал с предварительного усилителя (ПУ) не будет поступать на усилитель мощности (УМ). В итоге звука не будет вообще. Но Вы ведь как-то слушаете усилитель?
А где там заглушка? На схеме её нет."Амфитон" не "Бриг"...
Хотя пардонец... На картинках яндекса она стоит.Значит на схеме нет,а в усилителе стоит..Похоже усилители способны работать в групповой системе усиления от одного предваря или другого источника сигнала.
Усилитель слушаю. А какой главный провод который должен идти к селектору?
Вот такие провода идут от селектора
И ещё два зелёный и синий подключены рядом с регулятором громкости.
Общий!
А остальные сигнальные.От их обрыва только некоторые входы работать не будут.
при обрыве общего работать не будет ничего. Как,к стати и твой темброблок с регуляторами громкости.
