Радиостанция "лен-В" (1Р21В-3Г) Ремонт
Всем привет. Попала ко мне радиостанция, сказали давно списанная с пожарного автомобиля. 5f9e5b30ebf8t.jpg 00b5f6ba6cc3t.jpg 3a1b6444c67ct.jpg
Помогите определить модель. Или может кто знает полярность подключения. Очень хочется узнать рабочая или нет. Имеются все входные фишки и динамик. Антена тоже есть, даже две.
Радиостанция "Лен-В" (1Р21В-3Г) - cимплексная, абонентская, аккумуляторная, возимая радиостанция с манипулятором
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Спасибо парни. Дай бог вам доброго здоровья) Был приятно удивлен что для нее есть все возможные сканы. Узнал полярность подключения. Включил - шипит)))
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
Может конечно она и не рабочая, но подумайте, буду ли я писать о том что я ее со склада спи.л? Антену подключил, послушаю денек, вдруг работает. Не подскажете куда "заземлить антену"?
Водопровод,а тем более отопительная система не могут являтся качественным заземлением,но хорошим противовесом для работы на *штырек*,прилагаемый к этой станции,вполне.. :)
Спасибо, подключил к батарее. В эфире ни кого, на мои уговоры выйти на связь ни кто не реагирует))). Видимо не работает.
А антенна где находится? Есть ли у вас неоновая лампочка или щуп-отвертка с неонкой?
Вначале надо посмотреть частоты приёмопередачи,они указаны на шильдике радиостанции.
Затем сверить с базой кто там работает или перетягивать на другие частоты..И уже потом делать наружнюю укв антенну.
Частоты по городам.
http://www.radioscan...p?action=stats2
Шильдик 2f04acbdbc47t.jpg корпус согласующего (отдали 2 антены с согл устр и 1 устройство без антены но совершенно новое, я его поставил) устройства 33-46МГц" f37c6f32ae3bt.jpg К согл устройству прикручивается шпиль с пружиной (она видимо автомобильная) днинной как бы не 1.5 метра (если надо точнее замерю). Антену ставил на окно, концом упирал в угол а низ почти до диагонального угла. Если это неоновые то есть, если нет то нет. 734f0e685051t.jpg
Эта радиостанция закварцована на одну частоту. Нужно узнать кому эта частота принадлежит.Если это какие-то службы, то тебя не сильно похвалят за то, что ты мешаешь работать.
Если на этой частоте нет никого, то ищи вторую(третью, четвертую,н-ную) и организуй свою сеть.Только не попадайся госнадзору.
Перетягивать эту станцию на 27Мгц(гражданская связь) или на любительские частоты довольно трудно, но возможно.
Удачи!
Эта станция с пожарного автомобиля. Могла пролежать на складе лет 20, может эти частоты уже не используются. В любом случае слушать пожарюг мне не интересно. Можно дербанить на детальки?
Все такого рода службы уже давно работают в других участках, далеко за 100 МГц. даже в нашем затрапезном колхозе или отказались от связи совсем. Вы о чём, уважаемые, что он может там услышать? Валяются две или три, кто бы по пятихатке забрал...
Посмотри свою частоту в базе данных по городам.
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=stats2
Неонки,это к тому,чтоб передатчик хоть как -то проверить.Вроде на фотке что-то флюоресцентное,поднеси к антенне впритык,по-аллекай в трубу--засвечивается?Только нажмешь тангенту--сразу светится должна... Вообще эквивалент нагрузки собрать бы,а можно подключится к антенному гнезду передатчика резистором двухваттным 50 Ом для секундной проверки,на раз-два,грется зело должен.. :)
Моего города нет в базе данных. Да и какая разница если эта станция настроена на одну частоту? Я же пол дня слушал и призывал к ответу всех кто слышит. Видать на этой частоте ни кого нет :unknw:. 2 ватника на 50 ом нет, могу предложить 2 по 100 пэв 7.5.
Да,мне-то не надо,самому некуда девать..Резисторы в параллель и к антенному разъему ,с примеркой на горячем конце пробником к мультиметру на диоде..Временно пойдет,а эквивалент хреновенький из проволочных ПЭВ--оне *катушки* не в тему..Ваще оригинально--не проверив,работает ли на передачу,вопрошать в белый свет... :)
На эквивалент ПЭВ не годятся.Ставь МЛТ.
есть штекер антены с проводом сантиметров 10. Можно резистор к нему припаять? Или тестером померить например?
Не..,,благое дело.Смонтируй на ответном разъеме непосредственно на его выводах эквивалент,проводки лишние убери,сделай отдельно на платке пробник и замерь напругу.Пробник для таких измерений публикуется в нэте повсеместно,где нужны такие измерения,найдешь,думаю..Вот,навскидку:--- http://www.payatel.r...o-probnika.html
Тестером ничего не намеряешь,только с пробником.Напряжение там на эквиваленте может быть 18--28в ВЧ, в зависимости от выходной мощности..
Чет я не понял. Провода лишние убрать? Так там 10 см, на мой взгляд лишних нет. Резистор припаять прям к железяке? т.е. надо вообще провод убрать? Или мне вообще не делать эту штуку а делать пробник? диод у меня есть только д203 и д226, хотя может 223 найду но не факт. Я уже припаял к 10 сантиметровому кусочку провода с штекером антены резистор на 51 Ом. Можно эту штуку воткнуть и проверить работает ли вообще. Потому что если не работает то сделать я ни чего не смогу с ней т.к. я только в этом деле только начал разбираться.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
