ИК паяльная станция своими руками
3 часа назад, Radio2865 сказал:
Предполагаю имхо что если меньший накал по идее срок их службы должны возрастать
Увы, здесь не совсем так: Представьте, что вы движок пылесоса, или движок болгарки, эксплуатируете на низких оборотах. Они охлаждаются крыльчаткой на собственном валу, и воздушный поток, отдаваемый крыльчаткой максимален на штатных оборотах. Однако со снижением оборотов падает и КПД крыльчатки, нагрев же движка снижается вовсе не пропорционально уменьшению воздушного потока.
Химические процессы при штатной работе лампы позволяют вольфрамовой спирали работать рассчитанный производителем срок. Снижение температуры накала, возможно, эти реакции тормозит, или даже вовсе останавливает...
Испугались? А теперь - практика! Новые галогенки, рассматриваю сейчас самые дешманские, не кварцевые даже, раз в год 1-2 менял, при ежедневной работе станции затраты составляли 80,0 руб. Иногда новая лампа в секции гасла на третьем включении...
Для ламп с вольфрамовой спиралью продают вполне себе заводские диммеры на каждом углу. Лампы рассчитаны на указанное производителем число часов при штатных условиях. А что имеется у нас? :):unknw:
Ваши лампы имеют спираль длиннее, чем у обычных, т.е. производитель уже рассчитал их для работы с температурой ниже, чем у обычных, какие изменения он внёс в химию газа/спирали в них - кто его там знает.  Просто возьмите в запас несколько штук, и не переживайте.
Про лампы 10-летней давности можно было рекомендовать раз в полгода включать ненадолго каждую в штатном режиме, якобы в таком случае "что-то там восстанавливалось". Сейчас, в эпоху китайского "я его слепила из того, что было" в ключе тотальной экономии в ущерб качеству... Ну, сами решайте...
Прошу прощения за лирику и много букв.
Лампы 13 года... :( Но по 25 руб... :)
Изменено пользователем Armenn
12 часа назад, chirokiy77 сказал:
верх кварц  62х62 250 ватт
У термопрошников как раз 250 Вт, но керамика со своим каналом контроля собственной температуры. Минусы известны - нужно очень низко опускать над чипом, что не всегда возможно и очень затрудняет доступ, как визуальный, так и тактильный, к чипу, а также возрастают требования к качеству излучателя. Для низа я всё-таки порекомендовал-бы нагреватели 5 х 400-450 Вт, а не 4 х 600 Вт.
Хороший вариант - заказать вот такой верх: mitya_stb
Их дилер есть в Москве, даже:
Изменено пользователем teraOhm
дополнение
спасибо за помощь хотел уточнить на низ какие нагреватели применить керамику не китай или все же кварцевые кассеты? про кварц говорят что платы приобретают загар ?
Тут нужно разбираться с каждым конкретным случаем. Например, можно почитать про термостол с кварцевыми трубками здесь.
Из статьи и комментариев делаем выводы: а) и производитель может накосячить с системой управления, с равномерностью распределения спиралей, и перевозчик с продавцом могут в футбол поиграть аппаратом, б) от оператора тоже зависит, понимает ли он, что делает.
Есть сейчас платы с такой говенной маской, которая и при 120*С всё равно потемнеет. А много мастеров ведь вообще на галогенках работают и долго работают...
Если есть возможность посмотреть в живую на термопятно от желаемых к покупке нагревателей - это шикарно! Однако практически никому не доступно :(
И тот и другой тип нагревателей конкретно вам может достаться как идеальным, так и ужасного качества.  В плане управления - тут всё упирается в возможности контроллера и настойчивость оператора в процессе настройки.
А как лучше соединить нижние нагреватели на 400 ватт 5 шт. все в параллель или есть хитрый способ?
Изменено пользователем chirokiy77
32 минуты назад, chirokiy77 сказал:
Мне было удобно так: три ближние к штативу ВИ параллельно для большинства небольших плат, кроме особо теплоёмких, два оставшихся - резервные и для больших плат. Только отмечу - у меня были не 400, а 450 Вт, т.к. я подумал, что 1200 Вт от трех параллельных может быть маловато для mATX, а гонять все 5 шт. не очень хотелось. Четырехсотки я соединил-бы 4 параллельно и одна резерв, например чипы сушить, или добавить для большой платы...
Но я не истина в последней инстанции.
понял спасибо!!! есть еще один вопрос на плате ad8495 стоят резисторы на 10 ом нужно ли их менять на 10 ком как по схеме автора? дело встало в ступор теперь не знаю как быть на нижние нагреватели что  применить керамику или кварцевые кассеты? керамика эта Плоский керамический инфракрасный нагреватель ОвенКомплектАвтоматика ИНП/1 600W
3 часа назад, chirokiy77 сказал:
Пожалуйста, по вопросам схемных решений обращайтесь к автору. У меня другой контроллер в тестах.
Если подберут одинаковые по сопротивлению - можно и их взять.
4 часа назад, chirokiy77 сказал:
если не секрет то какой контроллер у вас в тестах?
Он и сам не в курсе поскольку не собирал.R-10kom ставьте.Станция работает проблем нет.
по сути это фильтр,даже можете его не ставитьно ,вот за точность показаний никто не ручается.Совет,делайте, как у автора(разводку платы-схемы)- c небольшими редактированием.
Изменено пользователем ncbelov
В 25.01.2019 в 16:35, chirokiy77 сказал:
Советую раннее комменты прочитать там уже были ответы на счет этого вопроса, ответов достаточно чтоб в итоге сделать вывод
Изменено пользователем Radio2865
10 часов назад, chirokiy77 сказал:
6 часов назад, ncbelov сказал:
ncbelov Это вы о чём?
всем большое спасибо за помощь!!!! кто нибудь редактировал авторские печатки платы управления и силовой части? кто то может поделится редактированными печатками?хотел спросить про эту печатку кто нибудь собирал ее как она по стабильности глюки есть или нет?
PCB_by_STAN (1).lay6
22 часа назад, chirokiy77 сказал:
А чем авторские не устраивают? Все равно под свои детали разводить придется.
1 час назад, Vitibon сказал:
Так-то оно так... (Задумчиво)
Вдруг, кто-то развёл платы так, чтоб уместилось на 100х100 мм. И заказал на JLCPCB.COM комплект из 10шт. за $2 + доставка...
Унификация иногда стимулирует не только плохое :)
И заказал на JLCPCB.COM комплект из 10шт. за $2 + доставка.. а что это за контора как ее найти?
при работе низа на галогенках в блоке управления слышен писк или треск от симистора вроде это нормально или нет, хотя при работе он не греться особо стоит bta41-800.перед этим отгорела дорожка на плате идущая к клемме нижнего нагревателя были не залудивше и не напаяны провлочки сверху дорожек мощность там не маленькая всё таки,
Приветствую всех! Решил тоже повторить станцию. Пока идут некоторые запчасти, накидал платы. Может кому будет интересно взглянуть.
PCB IR STATION.lay6
16 часов назад, teraOhm сказал:
Вдруг, кто-то развёл платы так, чтоб уместилось на 100х100 мм...
Да вроде и не сложные печатки (авторские), ЛУТом легко:), только под свои детали. Я, правда силовой модуль только подредактировал, под радиатор с кулером и регулятором оборотов и мост диодный на 1А, у меня круглый корпус был и контроллер под свои разъемы, делов-то:). Ну и питание, у меня трансик на Ватт 20 стоит.
Да и вообще не стал заморачиваться, что еще надо, есть готовый образец автора, +прошивка готовая (обкатанная), делал на скоряк, по рекомендациям ув. 4uvak, за что ему огромная благодарность . Корпус взял от денежного ящика, вот общий вид, достал из угла, летом думал разберу и покрашу, но так руки и не дошли.
Я на ней в основном десктопные мамки ремонтирую, но 2 ноута тоже у меня в копилке удачного ремонта, работает уже больше года, всё устраивает.
16 часов назад, DIMASTUI сказал:
У меня норм, только при включении слышен звон спиралей несколько секунд. На платах, от автора, дорожки не умощнял, так может где и пошире делал, не помню, ну и лудил конечно. Да, общее потребление, где-то 3.3 кВт, верх китайский, на форуме фоток полно, где-то 530Вт получается в реале.
Изменено пользователем Vitibon
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
