Как закрыть МОСФЕТ?
nicelife
Добрый день всему сообществу. Первый пост, прошу сразу же не казнить, верю, что мой вопрос либо туп, либо обсуждался, пожалуйста ткните носом где смотреть.
Нужна схемка, управление Мосфетом (полевиком, без разницы), мне нужно скомутировать резервное питание, так чтобы когда пропадает основное 12В, открывался мосфет и ток тёк с аккумулятора 12В на туже нагрузку, которая была запитана от основного питания. И соответственно, когда появилось основное питание транзистор закрывался и нагрузка через диод (защита от встречки) работала от основного питания. Нагрузка - устройство на микроконтролере со своим стабилизатором, ток нагрузки не более 250мА. Вообщем, как я понимаю, нужен логический элемент Не с мосфетом. Время переключения должно быть быстрым, что бы микроконтролер не перезагрузился. Я думал сделать на оптроне и мосфете.
Подскажите как сделать, а то что-то туплю с вчерашнего вечера.
А реле с перекидным контактом не рассматривали? Время переключения если не ошибаюсь 3-5 миллисекунды.
Рассматривал, но не люблю держать катушку реле всегда под напряжением, да греется она, ток кушает), размер не маленький, а в устройстве которое делаю уже места практически нет.
Хотелось бы всё же на транзисторе и простой логике.
А разве не так:
Резистор служит для компенсации саморазряда аккумулятора.
А разве не так:
Да но, на заряженном аккумуляторе напряжение 13,7В, а падение (бесполезное падение, когда нужно бороться за каждый грамм ёмкости аккума) на двух диодах 1,4В, а если шотки то ток однозначно потечёт с акума на нагрузку.
Или так
Так вроде для того что бы Р - канальный транзистор открыть надо на затвор минус подать, а у Вас он будет постоянно закрытым.
Всем спасибо
сделал по вот этой схеме, работает
R1 заменил на 20кОм, надо было я так понимаю 15кОм (но у себя не нашёл)
Q1 заменил на BC817-40 smd
Q2 заменил на IRLML6402 smd
Может что-то не правильно заменил?
Все правильно. Только в цепи истока ПТ надо установить диод Шоттки между + батареи и истоком. Катодом к истоку. А то через встроенный диод будет идти заряд на аккумулятор! Причем ничем не ограниченный. Ну и резистор параллельно источнику питания. В таком случае работать будет. Проверено в Протеусе.
Изменено пользователем chip-chip
Согласен насчёт диода. В двух словах - а зачем резистор на 10кОм параллельно блоку питания ставить?
А зачем транзистор Q2 нужен? Разве нельзя затвор полевика сразу подключить к аноду D1 и лишние R1, R2, Q2 исключить из схемы?
Вот и я уже задумался.
Ещё появился один вопрос - стоит ли ставить электролит для сглаживания импульса перехода с блока питания на аккумулятор, в точке соединения катода первого диода и мосфета? И не спалит ли эта ёмкость мосфет? Предположим ни один источник питания не был подключён, первым подключили акум и через мосфет ток пошёл на конденсатор микрофарад эдак 2200, по факту в момент заряда емкости это кз, не знаю как рассчитать этот ток, да и стоит ли ставить эту ёмкость?
100мкф достаточно будет. А 2200 надо ставить после диодного моста блока питания перед устройством переключения.
А транзистор до конца не откроется! Проверьте в Протеусе. И диод, встроенный в транзистор - тоже самое!
Не надо полностью цитировать сообщения. Модераторы ругаться будут. Пользуйтесь окном ответа внизу страницы.
Опять же диод в цепи батареи, нехорошо.
Я бы так сделал.
а если диод шотки, падение на нём не большое, да и ток нагрузки, ну предел 250мА. И цена, мосфета и диода в раз 6-7 дороже, согласен в единичном варианте копейки, но на потоке как-то хотелось бы экономнее.
Ёмкость, конечно, надо ставить. Не такую большую, думаю пару сотен мкФ хватит.
А зарядный ток определяется сопротивлением канала полевика. Для IRF9Z24N это сопротивление равно 0.28 Ома. Для двух полевиков хором это составит 0.56 Ома. Значит импульсный ток зарядки конденсатора составит 13.7/0.56=24А. А предельный импульсный ток для данного полевика равен 44А. Так что он спокойно выдержит зарядку конденсатора.
nicelife
Не надо спасибки за зря ставить. Выше я обьяснил, что к чему. Ток конденсатора будет ограничен временем перезаряда емкости затвора и сопротивление канала будет ПОСТЕПЕННО уменьшаться. Так что 24А будут только в идеальном полевом транзисторе.
Всмысле, цитировать нельзя? А если общаешься не с одним собеседником и как держать линию переписки? Я понял, что нельзя большие цитаты вставлять. Сори прочёл правила.
Хотите по гамбургскому счёту? Пожалуйста!
Ёмкость затвора IRF9Z24 равна 570пФ. Резистор от затвора к земле 10кОм. Время зарядки затвора соответственно 5.7мкс.
Постоянная времени конденсатор 2200мкФ через 0.56 Ома получается 1200мкс.
Очевидно, что за время зарядки затвора напряжение на конденсаторе не сдвинется с места, и таки получим 24А.
Изменено пользователем Yurkin2015
Я чуть выше написал, что ...
У меня нагрузка до 250мА, поэтому нет смысла такой мощный полевик использовать, я поставил мосфет на 3,7А - IRLML6402 smd
Так вот выдержит ли мой мосфет ток заряда конденсатора?
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
