Stas_P
Портативное Зарядное Устройство
12 сообщений в этой теме
Stas_P    2
Хочу сделать портативное зарядное устройство из старого телефона. Но на том телефоне аккумулятор 3,7 В, а тот, что нужно заряжать - 5В. Никак это не навредит новому аккумулятору ?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Stas_P    2
А так ?
Суть не в этом.. можно ли зарядить от 3,7В 5-ти вольтовую батарею? Это никак не навредит?
zuboka    2 490
Таким напряжением не зарядить. Напряжение зарядки должно быть больше, чем напряжение на батарее. Нужно преобразователь из 3.7В делать.
nik-sh    1 256
Вот тут не совсем понятно (фото)
Старый телефон используется в качестве держателя батареи и заряд с USB
Или контроля зарядки батареи???
Stas_P    2
Старый телефон заряжается от зарядки, телефон нужен для того что бы не перезарядить батарею, и не испортить ее. К клемам батареи от старого телефона приделаны проводки, те проводки идут к юсб , а от юсб идет заряд в смартфон. Выходит на старом телефоне батарея 3,7 вольта, на новом - 5В, заряд идет очень медленно (это не важно). Это не убьет батарею, и плохо не скажется?
czkv    520
А чем оно повредит? В батарее контролер стоит и не даст ей зарядится более чем до 4,2В( это на батарее написано 3,7В на самом деле полностью заряжена она до 4,2В). Зарядное выдаёт 5÷6В. Так что норма.
andryxa    220
Первый раз слышу про 5в аккумуляторы
Stas_P    2
зарядное устройство 5в, акк вроде 4,4В
Dr. West    2 436
Так "вроде" или точно? На батарее смартфона что написано?
И куда подключается провод в смартфоне - к его же батарее или в гнездо микроЮСБ?
Stas_P    2
На бататерии старой нокии 3,7 , от этой батареи идет юсб в смартфон, в смартфоне стоит батарея 4,4В. Заряд идет, но медленно. Если заряжать слабым напряжением , то это не испортит батарею смартфона?
Dr. West    2 436
Если батарея - источник имеет меньшее напряжение, чем приёмник, заряд вообще не будут происходить. Нет, батарея от этого не испортиться.
Зарядка же через microUSB разъем требует вообще 5 Вольт напряжения - нужен повышающий преобразователь.
Возможно "глупый" смартфон и показывает индикатор зарядки, но фактически батарея не заряжается.
Купите лучше простенький PowerBank.
  • Похожие публикации
    • Автор: mastertx
      Получено бартером вместо оплаты за выполненные работы..). WS-618.
      Хочется вернуть хотя бы половину суммы.
      Отложил себе 20 шт. в качестве подарков друзьям и знакомым.
      Остальные 160 шт. отдам по 200 р. Кто заберет все - огромная скидка.
      Отошлю почтой от 2 шт. в адрес (иначе грустно стоять в очереди).
      Полная зарядка, проверка перед отправкой.
      Один уже попробовал. Из плюсов - легкий (88 г.), небольшой, есть фонарик, очень хорошо ложится в руку,
      чехол можно носить на поясе, искра мощная. Да, собак знатно распугивает, подтверждаю..).
    • Автор: Эрвин Ромель
      Помогите разобраться с работой устройства. А именно-  хочу знать принцип работы регулятора напряжения. Ну и в обще отремонтировать нужно.
      Ситуация такая : При включении, светят все 3 светодиода. При подключении нагрузки ( лампа 12 в ) светодиоды гаснут кроме "Сеть", но при этом на выходе ноль и лампа  не светится. Все детали проверены. Транзисторы, резисторы, конденсаторы, тиристоры Все вроде исправное. Обрывов дорожек нету. Напряжения на транзисторах ) 0.3 в а то и меньше относительно массы (масса "+" )
      по схеме должны стоять 2 тиристора Т 142-80-1 ? , но вместо одного стоит ТЧ25-9-374
      Попал он ко мне , уже после чьих то рук. Было множество обрывов дорожек, конденсаторов, непропай..  И был впаян  резистор 1.5 к между базой и коллектором VT 1 . Все востановил. Пробовал вернуть этот резистор,  в результате чего устройство работает на "полную", и нечего не регулируется..
       Схему перерисовал с рисованной кем то на листике (нашел в сети ), а так же, сверял со своей платой.Ошибок в схеме вроде нет.
    • Автор: BEST-83154
      пишите - показывайте функционал ваших самодельный зарядных и блоков питания!
      я как создатель ветки показываю возможности своего бп+зу
      краткое описание режимов
      1 - разряд до выставленного напряжения ( в данный момент еще и компенсация но об этом потом,это на очень крутых заводских-блоках сделано т,е на всяких аймаксах и подобных такого нет)
      потом заряд выставленным A V (в процессе даже можно подкорректировать) до выставленного предела
      после цикла выводится отсчет о заряде и разряде
      2 - заряд с паузами
      3 - качели
      4 - отключение по таймеру
      5 - отключение при достижении выставленного тока т,е сначала идет заряд стабилизированным током потом стабилизированным напряжением и естественно в конце заряда ток будет падать и при достижении выставленного порога бп отключится или перейдет в режим ожидание - это так же программно выставляется
      + там еще кучка настроек пользователя
      есть 3 ячейки памяти в которые можно вносить необходимые параметры   A -V
      есть защита от перегрева ,температура выставляется программно
      есть кнопка пауза - старт ,причем в меню можно настроить этот режим т,е что сделать при включении блока = сразу же запустить или поставить на паузу
      настройки в меню режимов автоматом заносятся в энергонезависимую память
      последние выставленные значения  A -V так же записываются в память
      эта приставка может не только импульсным бп управлять но и линейным
      естественно если человек понимает,что он делает и сможет переосмыслить схемотехнику
      так же к функционалу относятся
      замер ампер часов , ватт часов , время заряда - разряда , сопротивление нагрузки , температура , отображение установленных значений A -V
      отображения мощности нагрузки ,вольт и ампер
      так же приставку можно настроить под параметры своего бп , т,е максимальные пределы A -V , ток разряда,время нахождения в меню,время бездействия в установка A -V после чего будет запись в память параметров ,настройка компенсации погрешности ОУ и тд
      данная работа приведена как пример функционалу т,к проект является коммерческим!
      вот видео обзор работы
    • Автор: 111vadim1111
      Добрый всем день (утро, вечер, ночь)!
      Неспешно подбирал себе схему зарядного, все никак не мог остановить выбор на чем-то конкретном, и вот на просторах буржуйского интернета наткнулся на схему зарядного, которая как-то сразу понравилась. Но оценить правильность схемы не позволяет отсутствие знаний.
      Понравилась схема тем, что отсутствуют силовые диоды, тиристоры можно без всяких прокладок посадить на один радиатор (т.к общий анод), есть стабилизация выходного напряжения (именно такой режим и нужен современным "кальциевым" аккумуляторам). Подключил аккумулятор, выставил нужные 16 вольт и иди гуляй. По мере приближения напряжения к заданным 16 вольтам ток заряда будет автоматически снижаться, соответственно не нужна ни система отключения, но постоянный контроль за зарядкой. Вот собственно схема и краткое описание работы (уж как смог понять):
      Транзисторы Q1 и Q2,  C1 и R4 ("генератор импульсов" по терминологии автора)  превращают сигнал от диодов D3 и D4 в отрицательное пилообразное напряжение, которое поступает на "фазовый компаратор" UA2 (по терминологии автора). Стабилитрон Д8 создает опорное напряжение (5,1 вольт) , которое сравнивается операционником UA1 (усилитель ошибки) с заданым уровнем (задается резистором R6)  и сигнал разбаланса также поступает на операционник UA2,  выходной сигнал которого (разность сигнала задания и пилы) усиливается транзистором Q3 и через резистор R13 импульсы подаются на управление тиристорами. Светодиод D10 сигнализирует об обратном подключении аккумулятора. Диод Д7 защищает схему при обратном подключении. Конденсатор С4 - ...не знаю зачем...
      Как я понял тут реализован  ПИД-регулятор: сигнал задерживается на  RC-фильтре R10 и C2, пропорционально усиливается отношением R14 / R9 и интегрируется через C3.
      На первый взгляд схема обладает всеми необходимыми функциями, при схемной простоте и доступности деталей. При конкретной реализации возможно будет иметь смысл в качестве стабилитрона D8 применить Д818, который имеет лучшую температурную стабильность.
      Хотелось бы услышать от  людей, которые в состоянии оценить "всю глубину наших глубин" данной схемы, о возможных "граблях" при практической реализации, возможно о каких-то изменениях (схемных или номиналов), улучшениях и тп.
      PS. По поводу  защиты от неправильного подключения и кз: индикация неправильного подключения есть (D10), и вроде бы схема не начнет работать без аккумулятора и при его неправильном подключении, без аккумулятора напряжения на выходе не будет, соответственно и кз без акка быть не может. А вот при подключеном аккумуляторе, если кз...? Короче тут мои знания заканчиваются...
    • Автор: Андрей Волож
      Купил дом, в подполе от прежних хозяев остался такой вот аппарат. 300мм в длину 150 высота 120 ширина. Конденсаторы К50-18 25В 10000 мкФ 8 шт. Трансформатор без опознавательных знаков. В крышке похоже на 2транзистора прикрыты крышечками. С обратной стороны плата с подстроечными резисторами, 3 электролита К50-16 16 В 5000мкФ, и 5шт как я понимаю стабилитронов.
      Хотелось бы чтобы это оказалось что-то полезное. Аппарат в отличном состоянии жаль выбрасывать.
