Офф-Топ В Системах Зажигания
Интересно-F330 (мелкий) не более чувствителен к помехам?
to varek...
...потому что иногда и фольга не поможет...
..телефоны в машине у каторых питание и таго меньше...вполне неплохо себя чувствуют и работают...
В телефонах всё заэкранировано, но скорее чтобы не излучать помехи.
Не в питании МК дело.
Я хотел не накаркать, а предостеречь ув.CherepVM от головной боли.
По наблюдениям-пожарную сигнализацию не делают на отличных дешёвых Texas и т.п-вешаются при испытаниях близким разрядом в несколько киловольт. А дубовые Atmel не вешаются (при одинаковом экранировании).
По-моему, чем меньше чип-тем меньше нагрузочная способность вывода, меньше помехоустойчивость. Корпус QFN-сомневаюсь в его долголетии под капотом..
Был Cygnal C8051F330 PDiP24, он стал Силабсом C8051F330 PDiP20, потом QFN.. С пониженным питанием. Врядли что-то не выкинули из кристалла-типа буферов на выходах.
"....Не в питании МК дело..."- и в питании тоже.....
"....отличных дешёвых Texas и т.п-вешаются при испытаниях близким разрядом в несколько киловольт. А дубовые Atmel не вешаются (при одинаковом экранировании)...." что в вашем понятии слово дубовый мк )))...если у них одиноковое питание (уровень) то в "дубовом" налицо более продуманней топология на кристалле...силаб насчет этого тоже очень силен...
"...По-моему, чем меньше чип-тем меньше нагрузочная способность вывода, меньше помехоустойчивость..." - чем меньше кристал влияние помехи не хуже должна быть а лучше...
"...Cygnal C8051F330 PDiP24, он стал Силабсом C8051F330 PDiP20, потом QFN..." -если посмотреть на размер кристалла у всех этих корпусов он будет примерно одинаков...просто корпусирование под разные задачи и экономии канечно же...(корпусов типа QFN дофига в авто мозгах и тд.)
...а разве 320-48MHz ? вроде как ядро старого интела8051 с плюшками от силаба и режима турбо для выборки каманд...каторый выполнение команд не за 12 тактов а за 6...гуру поравьте и подскажите...если не прав...
Начались поиски альтернативы, первое, что пришло в голову, это CDI.
Вариант с включением двух катушек - первичные обмотки параллельно, вторичные - последовательно не проверялся?
Нет, пробовал GM с холостой искрой, включенные как индивидуальные - с одним заземленным выходом: разницы не почуствовал. Это вы имели ввиду на CDI? Индуктивный вариант я отмел совсем, пропуски жуткие.
Есть еще катушка от форда для холостой искры.
Чем она лучше GM-овской? Холостая искра похоже исключается, лупит в холостой цилиндр, в горшке который заряжен искра не проскакивает. Плюс во впускном коллекторе скапливается ТВС при заводке и иногда взрывается в холостом циллиндре.
P.P.S. Пока собираю видоизмененную схему BRZ на дискретной логике от Pensioner - пошел плату травить :-)
Изменено пользователем donec
На индуктивной системе легче получить высокое напряжение. Если в СДИ весь преобразователь должен быть рассчитан на 500 вольт, то в индуктивной достаточно одного силового транзистора с этим параметром (при условии, что напряжение при запирании искусственно не ограничено защитной схемой). Газелевская катушка пробивается напрямую между ВВ выводами при достаточно высоковольтном транзисторе коммутатора, что сам переодически наблюдал, когда слетал провод с разрядника.
В СДИ при увеличении зазора искра пропадает резко, в индуктивной она утоньшается, но пробивать продолжает, нет такой четкой границы.
В общем я бы не списывал так сразу индуктивную, просто в стандартных схемах пробивное слабовато для высокой СЖ.
Чем закончилось?
У вас такая GM 96350585?
У фордовской 928F-12029-CA коэффициент трансформации меньше.
Ошибка вышла.
http://www.monea.biz/coils/134949-бобина-IC1162.html
Можно такого типа катушку попробывать, либо 2 заземлив 1 из выводов.
Уменьшить зазор в свечах не пробывали?
Изменено пользователем sr86
Всем привет!!!
Такой вопрос (((не в тему, но...) Кто подскажет по свечам зажигания , какого произволителя свечи легко поддаются разборке? Нужен изолятор для пескоструя.
Всем спаибо!!!
Всем приивет!
Поддаются разборке практически любого производителя. Ножовкой по металлу или "болгаркой" распиливается металлический корпус в двух местах (диаметрально противоположных). Половинки металла снимаются и в руках имеем изоллятор, пригодный к употреблению. По моей работе применяется как проходной высоковольтный изоллятор в котельных судовых установках и как держатели свечей поджига в тех же установках. Центральный электрод никогда не вынимал - не было необходимости. Свечи под препарацию брал без встроенного резистора.
Изменено пользователем IGO61
Как раз центральный электрод (штырёк) меня и интересует, как его от туда выковырять, чтобы не получить травмы. ((( лет пять назад такое делал, но уже не припомню , какие именно свечи поддаются препарации. :unknw:
Я считаю,что для карбовых машин, функция поддержания ХХ ненужна вообще.При исправном карбюраторе и двигателе и с правильными настройками программы под конкретный двигатель.
Можно попробовать избавиться от этого правкой проги менеджером,опустив псевдографики(целиком) вниз,поближе к нулю.Распределитель тоже придется доворачивать.
"На одного дурака найдется три глупца,на каждого умного-три мудреца".(нар.)
Элементарно, комфортнее себя чувствуешь. Обороты ХХ на старых авто сильно зависят от той-же погоды, летним днем настроил, а поехал в прохладную ночь и обороты ХХ падают, даже видно как фары притухают при переходе на ХХ двигателя. Если в это время еще и дождь пойдет, вообще _опа, включаешь стеклоочистители, обогрев заднего стекла, и обдув стекол чтоб не потели, в итоге движек начинает "рычать" из-за падения оборотов. Не будешь-же останавливаться карб подкручивать. А с поддержкой ХХ два раза в год, на лето и на зиму подрегулировал карб, и не паришься с ездой в дождь.
Это к примеру, да и аккумулятор себя лучше чувствует, заряд на ХХ не прекращается.
Еще хорошо проявляется при езде в пробках особенно на небольших подъемах, но это прочувствовать нужно, передать не могу.
А большие углы на ХХ как раз и не дают пространство маневра, так как изначально накручены кому как вздумается в результате карб отрегулирован на меньшую подачу смеси, и чтоб поддержать ХХ уже недостаточно только повышения угла, смеси то мало.
Всем привет!
Собака лает, караван идёт.
Это ответ на сообщения здесь и здесь. "Минусятор" даже подписался на тему, чтоб оперативно реагировать на изменения - нам молодым маразма не понять. Очевидное осеннее обострение после почти полугода затишья.
Всё это напоминает брошенную хахалем малолетку, которая мстит любыми доступными ей способами. NGS69, если ты мужик, обоснуй сделанное тобой открыто, а не из-под тишка. Подойди к зеркалу и глянь себе в глаза. Из 114 сообщений на форуме у тебя самого 112 минусов в "репе". Если сам не в состоянии что-то сделать полезное, то не мешай другим это делать. Хош меня под себя выровнять - слабО тебе, я пользу делаю.
Модераторы, вас двое, можно что-либо сделать в такой ситуации? Со своей стороны, у меня есть способ занять человека, отвлечь от гадостей на какое-то время - жёсткий, но необходимый в сложившейся обстановке.
.....нам молодым маразма не понять. Очевидное осеннее обострение после почти полугода затишья....
...День рождения 24.11.1961...
я 1959 г.р. завидую Вам молодым.:D мне уже 57
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Почитай до конца,там постов не много..
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/166729-репутация-или-нравится/&do=findComment&comment=2488432
Так,что?Все,все знают,,однако:-
С пятницы накропал три жалобы,эффект---000..:wall:
Клоны продолжают минусить,так клон,специально заведеный пользователем Igorillich--Sanitar1-- постоянно гадит мне в древних постах 2011г.(дата регистрации клона--это лето ! ),а ты хочешь стороннего пользователя приструнить..Не знаю ,может,что и делается,но информации нет--спектакль продолжается...Остается только отвечать папе троллей-клонов Igorillich тем же,да и клонам--по очереди...:lol2:
Так ли важны для тебя эрзац-рейтинги?Плюнь..только раздражает сие хулиганство и бездействие администрации,ессено..Будь выше,а позорники в итоге подавятся,однозначно..:crazy:
Возраст человека определяется не его физическим возрастом, а способностью мыслить - я вот о чём. Никого возрастом не хотел обидеть, ей Богу.
Насчёт "минусов", я "минусятора" не трогаю. Пусть себе забавляется, если больше нечем заняться. Раздражает как укус комара. А от комара по возможности хочется избавиться. Я вот о чём, отвлекает.
В любом случае, спасибки за понимание! Удачи Вам в Вашем нелёгком деле.
Спокойней относись и все тут..Как недавно писал один известный рейтингоман--*..это ли в жизни главное?..*..,,ожидая,между тем, очереднего плюсика...:lol2:
Все мы в ожидании чего-то хорошего. Ну это так, уже философия. Воздастся нам по делам нашим.
Убедил - забью и "минусятору" ничего делать не буду. Время разложит всё по ... полочкам.
Только прошу модератора 5 предыдущих сообщений не удалять - пусть останутся "на память".
Всем привет!
По поводу отсутствия моих ответов на задаваемые мне вопросы в темах "ФУОЗ+ДПКВ" и "ФУОЗ-676(продолжение)" с 9 декабря сего года. Поясню здесь, дабы не дублировать ответы.
Случился у меня инфаркт с осложнениями (11 дней реанимации). И только сегодня медицина отпустила домой.  Для более-менее пристойного восстановления здоровья ещё понадобится время. Так что, моё участие в ведомых мной темах некоторое время будет ограниченно. Поймите меня правильно, хобби хоббями, а здоровье важней.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
