Пайка Микросхем
Гость artik
Как вариант можно сделать подобие микросхемы из стеклотекстолита. в середине провода врознь припаяны через переходы.
Типа поверхностного монтажа.
Провода припоем побольше температурой плавления, а сам текстолит сплавом вуда или подобным.
Небольшое ограничение - припаивать нужно так, чтобы бугорки от проводов были минимальны
Изменено пользователем vitalik_1984
Как отпаять рабочию флешку с донора? Отпаиваю феном, ставлю 270 гр. Припаеваю в аппарат флешка не дышит и с низу греть пробывал тоже смое.телефоншики говорят смд перегрева боятся.Прихдится опивать с помшью проволчки или иголки.
Шары накатываются на BGA компоненты - мелкие шарики припоя + трафарет сетка, так по простому :) . Для облегчения пайки СМД микросхем, и др., сваял такую вот ,,держалку,,. Размеры произвольные, для больших плат нужно две стойки напротив прижима. Все выпилено из куска люминя, шток из телескопической антенны, основа - кусок старой платы. Больше времени заняла полировка :) . Все ясно из фото.
Микрухи удобно паять необгараемым жалом. Миниволна, например. (жало под угол в 45 градусов, будет лучше, если в нём еще будет маленькая канавка-углубление, но обычный угол тоже подойдёт, можно еще конусом толстым или жалом ножевидной формы). Сложность заключается в правильном позиционировании. Затем флюсуем выводы (лучше использовать флюс-гель) и прихватываем два крайних вывода. Убеждаемся в правильном центрировании микросхемы и пропаиваем одним движением все остальные дорожки.
Помню как радиомонтажники на заводе микорсхему 133 -ю серию паяли(микроволна).Сначало микру на лак посадят ,потом как подсохнет намажут флюсом иодним лёгким движением проводят вдоль корпуса микросхемы.Вот это было класс! Жало паяльник в диаметре 6мм под скос,под пяткой канавка ,тогда микро паяльников небыло и настольных линз.Промывали платы ГАЛЬПИУСОМ, кто знает про это промывочное средство? отличная смесь.!!!
plazmik, вот я про это и говорил. Только на лак зачем? Сцентрировал, прихватил парочку крайних выводов. И одним движением прошёлся. А жала были современные никеллерованные или медные?
Военный завод, по 50 микрух на плате и это всё вручную. . Жало медное ,пяльник простой с деревянной ручкой только на 36 вольт .На лак сначло приклеют 50 шт. к плате и паяльником.Всегда ребят вспоминаю кода начинаю паять CMD я то вдругом цеху работал.
Кто чинил феном видио карты? Сколько минут прогреваете видиопроц?
Это надо в духовке делать, пишу рецепт:
На противень выкладываем раскатанное в тонкий слой пресное тесто ложем видеокарту, соль перец по вкусу, посыпаем мелко нарезанным лучком, сверху сверху закрываем еще одним листом пресного теста, нагреваем духовку до 300 градусов и помещаем туда нашу запекаемую видеокарту на противне, запекать до золотистый корочки.
Состав теста :
Пшеничная мука – 500 г
Яйца – 2 шт.
Растительное масло – 1 ст. ложка
Вода – 200 г
Соль – 1/2 ч. ложки
Приготовление теста:
Высыпать муку на стол горкой и сделать в ней небольшое углубление. Аккуратно влить туда яйца, подсоленную воду и растительное масло. Перемешать, постепенно собирая муку со всех сторон, до тех пор, пока не получится крутое тесто. Затем вымесить тесто руками пока оно не станет однородным.
PS: Блюдо подают с большим количеством водки, иначе вас не поймут. :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :heat:
Изменено пользователем 1_elektronik
  • 3 месяца спустя...
Током бить не должно.
Здесь опасно статическое электричество. Разве вас никогда не било током, когда вы походите в шерстяной одежде и потом прикасаетесь к какому-нибудь металлическому предмету. Иногда бъет очень чувствительно, такие искры пролетают...
Вот такая искра запросто выведет микросхему из строя. И не только...
микросхему К155ИЕ4 тоже может хлопнуть статиком.
  • 3 года спустя...
Знаете, у меня радиолюбительский стаж около 20 лет, но вот недавно только купил паяльную станцию с феном и не совсем понимаю: всегда и везде, начиная с Борисова, полупроводниковые детали настойчиво рекомендуется перехватывать при пайке пинцетом. Когда же феном полностью нагревается и корпус, например, микросхемы, и выводы её, как же она в состоянии выдерживать такой нагрев, т.е. сами п/п переходы? Ведь, как утверждается в умных книгах, при перегреве необратимо могут ухудшаться характеристики транзисторов, например. Их коэффициент передачи и т.д.
Изменено пользователем Aleksandr1111
3 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
в еще более умных даташитах - есть термопрофиль для пайки ... греть нужно с умом просто ...
18 минут назад, KRAB сказал:
Например, для smd светодиодов типоразмера 2835 указано: "максимальная температура пайки 300 град. в течении 2 сек."
Разве в ручной пайке такое возможно? Типа, сначала плату без деталей нагрел, а потом туда все детали в теч. 2 сек поставил и готово :) Такое только паяльником выполнимо, но выводы-то у них под себя загнуты
ну сложно перехватить пинцетом выводы микры 10х10 мм.если ещё они находятся снизу..и их 20-30 штук
Изменено пользователем eugene.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
