Управление громкостью идет по тем же линиям SDA и SCL, однако громкость регулируется до первого нажатия кнопок +F или -F. Получается, монтаж не причем. Я все-таки выполнил все Ваши рекомендации- не помогло.
Сергей Васильевич,  та прошивка, которую Вы мне прислали относится к версии приёмника без регулировки громкости. Укажите всё-таки версию приёмника, который Вы хотите в итоге получить и пришлите Ваш  файл прошивки.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
В процессе настройки я пробовал разные версии и немного запутался. Мне нужно запустить приемник с WH1602, ATmega8, громкость кнопками и, желательно, автопоиск местных станций ( у нас станции и частоты другие).А на счет зависания нет каких-нибудь мыслей ?
С отключенным дисплеем-то же самое. Смотрел осциллографом выводы 27, 28 контроллера- в нормальном состоянии высокий уровень, при нажатии громкости видны короткие импульсы, при нажатии кнопки поиска на 28 выв. низкий, и нет реакции на кнопки. Хотелось бы узнать, если запитать контроллер от 3,3 вольт и убрать преобразователь уровней, нормально ли будут общаться МК с индикатором.
Да, это можно попробовать. Попробуйте также отключить на всякий случай на время наладки приёмника питание от Вашей схемы часов. Посмотрите нет ли пульсаций по питанию при нажатии на кнопки выбора станций.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
2 часа назад, Сергей Васильевич сказал:
Индикатор 1602 не будет работать от 3.3в (не будет контраста).
Кстати часы на LED с динамической индикацией тоже неплохой
источник помех.
Изменено пользователем Aleksandr Starostin
у меня есть проект часов,в нем 1602 запитан от 3,3 в,задействован шим атмеги,на его выходе сигнал выпрямляется и получается отрицательное напряжение
еще есть вариант поставить ICL7660 и пару конденсаторов на плату жки-как правило там все разведено,но потребление у него большое,около 30 ма
Александ я склоняюсь к варианту что все таки прошивка не та,укажите страницу с прошивкой и название прошивки которая стоит сейчас,посмотрим
Теперь понял. Сергей Васильевич просто хотел попробовать работу без преобразователей уровня. Да я и не встречал LCD c разводкой под 7660. OLEDы работают от 3 вольт, там есть свой преобразователь. У меня приемник питается от одной банки лития.
как не встречали если у вас именно такой дисплей...
пример
так с какой страницы у вас прошивка?
Изменено пользователем bulat943
Стр.22  FM радио ATMega8_&_WH1602_v7.2.
3 часа назад, bulat943 сказал:
Нет, у меня такой:
а так да посмотрел у себя обычные LCD, есть место для 7660
Завершена работа по обновлению приёмника с кнопочным управлением на дисплее WH1602 версии 4.1, о чём меня просил уважаемый  SP634. В новой версии добавлены функции поиска радиостанции из списка и непрерывное регулирование громкости с отключением звука при значении громкости 00. Как обычно, схема и описание приёмника приведены в прилагаемом PDF-файле.
FM радио ATMega8_&_WH1602_v4.3.pdf
WH1602 & ATMega8_v4.3.zip
Сергей Васильевич ,а почему у вас на плате на выв 20 и 21 атмега8 не подано питание?
заинтересовал "FM радио ATMega8_&_WH1602_v4.3",буду повторять как стационар...вот бы еще сюда пульт...и часы...но это позже
bulat943. Ещё прошедшей зимой я приступил к изучению вариантов внедрения в программу приёмника пульта ДУ, но потом в потоке других дел я отошёл от этой темы. Возможно следующей зимой смогу вернуться к этому варианту. Ну и часы тоже планирую сделать. Для стационарного варианта нет задачи  экономить электроэнергию, поэтому в те промежутки времени, когда не происходит управления - сейчас отключается подсветка, а вместо этого хочу ввести переход к отображению часов на довольно крупном экране дисплея WH1602. Высота цифр должна быть увеличена до высоты 2-х строк, чтобы часы было видно издалека.
Как вам такой вариант?
ну для стационара можно много чего налепить,но часы,возможно термометр(или даже 2-один уличный,можно и беспроводной-есть наработки),ду,будильник  наверно стоит предусмотреть сразу
удвоенный шрифт очень хорошо-у меня есть часики,смотрится нормально(жки 2004)
Запустил "FM радио ATMega8_&_WH1602_v4.3",очень красиво оформлен экран,пока не переделывал под свои частоты,ниже плата-она тестовая,номиналов нет,вместо унч разьем наушников(либо активные колонки от компа),подсветка горит постоянно
FM радио ATMega8_&_WH1602_v4.3.lay6
Фото не айс
bulat943, как быстро у Вас дело спорится! Посмотрел Вашу печатку - очень компактная, практически по размеру дисплея. Подскажите тип SMD-транзисторов, которые Вы используете.
