Хочу Сделать Руль К Компу
Хочу зделать руль к компьютеру, но проблема нету миди порта, у меня материнка КМ400-М2
звуковая карта интегрированая. может кто подскажит схемку и как подключить, настроить.
Самое простое - воткнуть внешнюю аудиокарту, хоть допотопный SoundBlaster за 100р., game\midi порт появится. Также можно поискать этот разъем непосредственно на плате (иногда его выводят на заднюю панель компьютера при помощи шлейфа, подсоединить который сборщики часто "забывают").
А еще можно купить USB-руль yes.gif, обойдется рублей в 300-400. Все равно обратную связь сделать не сможете.
Дело в том что там нет midi порта и искать его бесполезно. см здесь _http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=511&DetailName=Specification&MenuID=52&LanID=6
Я все понимаю, что хочется, я когда-то подключал джойстик от Sega к PS, НО
1. красиво очень сложно сделать;
2. Времени уйдет много;
3. Цена готового не такая уж и большая.
Далее если собирать самому:
1. Искать схему такого на USB + драйвера искать/писать;
2. Поставить другую звуковую и сделать все по простому (звук придется выводить через новую звуковую);
3. И напоследок: переходнички, детали, усилие, время и.... вот тебе и стоимость готового руля для USB.
Я конечно всегда за поддержку людей во всех начинаниях, но в данной ситуации шкура выделки не стоит.
Я обращаюсь к знающим людям. Пожалуйсто помогите, Я собрал схему руля, но он не зароботал!
Посмотрите на инструкцию к материнке,
1. В правильный порт я контакты сувал?
2. Правильно расположенны для схемы руля контакты?, если нет то напишите как правильно.
3. Я зошел в панель управления, игровые устройства и добавил-Джойстик(2 оси и 2 кнопки). Правильно ли я сделал?
4. Нужно добавлять галочку (Потключуть руль или педали)?
5. Можно ли испортить игровой порт, случайно замкнув какието контакты.
Как картинку сюда скинуть? не получается
Изменено пользователем Mixa
  • 11 лет спустя...
Да и канал на ютубчике двигать завсегда полезно.
Зы. Поржал с грамотеев в теме, и на том спасибо.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
