Замена Видеочипа На Материнке От Ноута Подручными Средствами
История такая: появились артифакты на экране ноута. прогрели в мастерской - заработал на 3 месяца. надо менять чип. стоимость ремонта сказали 60уе.
Смотря на то что ноут довольно старый и его цена около 100уе, то у меня остается либо продать ноут по частям, либо рискнуть поменять чип при минимальных затратах.
Я решылся на второй вариант. Заказал трафарет, BGA шарики, флюс.
Чип пока заказывать не стал, так кат сначяла хочу попробывать на "трупах" - снять и прореболлить.
Усложняется задачя тем что плата от ноута, тоесть тонкая и температурный режым для нее очень важен.
Как я понял з просмотреных видео и прочитаных статей надо иметь нижний подогрев который подогреет плату до 130-150град и будет удержывать такую температуру, а также нужен верхний подогрев который должен нагреть область чипа до температури плавления припоя (около 220град).
Для этих целей планирую исползывать имеющиеся в наличии 4 прожектора на 150ват и один на 500ват. Предварительно думаю использывать 4 150-ватных для низа (установленые в 2 ряды), а 500-ватный для верха (прикрепить к старому фотоувелечителю).
Для регулировки температуры нагрева хочю использивать диммер собраный по простейшей схеме сзятой с видео:
Интересны мнение професионалов по поводу такой затеи, советы как увеличить вероятность успешной замены, мнение возможно ли с такими ресурсами сделать такую замену. А также интересуют такие вопросы: 1) допускается прогрев 80-85% площади видеокарты (края без нагрева) или обязательно греть всю поверхность платы? 2) в каком температурном режыме должна охлаждатся плата (можно ли после снятие чипа отключить верхний нагрев и плавно снижать температуру нижнего до 80град и потом отключать нагрев)? 3) возможно ли использывать для верха прожектор или все таки отдать предпочтение фену (в наличие есть строительный фен).
Буду очень рад любым мислям по этому поводу. Но без советов купить ИК станцию и т.п., так как ремонт должен обойтись не дорого, что бы не рисковать большой сумой.
На том же МОНИТОР-е масса информации по самодельным станциям для этого ... иди и читай
Ради одного раза - не имеет смысла - отнеси специалистам - они "перекатают"
У меня есть несколько дохлых видеокарт, да и думаю что дохлые материнки от ноута можна найти и на них потренироватся, так что это не будет с первого раза.
А в случее неудачи все равно можна продать ноут по запчастям и я фактически ничего не теряю. Так как продать по запчастям и купить другой рабочий ноут б/у такого же типа выходит выгоднее чем отдавать в ремонт эту материнку. Потому и хочу рискнуть.
Так тебе шарики, с чипом новым и хорошим флюсом с трафаретом выйдет те же 30-60баксов, а перекатать и заново посадить, даже не каждый ремонтник может в сервисе.
"... хочу рискнуть..." - стандартный бизнес по-русски ... купить вагон воТТки, выпить и сдать бутылки ... :) Ты вложишь БОЛЬШЕ, чем его стоимость остаточная ...
На алиекспресе набор трафаретов, шарики и китайский флюс обошлись 7-8баксов. Это единственное чем я рискую.
Да, советов и ответов не густо ((((
...На алиекспресе... китайский флюс...
Это уже ошибка. Флюс нужен Штатовский, с Китайским получится "пердА".
пересмотрел не один десяток видео и у многих с них авторы признаются что пользуются китайским флюсом и не жалуются
навряд ли все в наглую врут
Это как-раз тот случай когда пофиг какой флюс будет, дай бог что-бы плата выжила. А флюс нужно выбирать не китайский или американский, а по маркировке.
решылся сначяла попробывать задачя режым удержывать исползывать хочю использивать сзятой
Старичка на вас нет...
Подумай, прежде чем подумать.
вроде такой заказал http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Amtech-10CC-RMA-223-BGA-PCB-Soldering-Paste-Flux-Solder-Ball-Flux-Paste-New/32410282507.html?spm=2114.03010208.3.177.cdlX28&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10039_10037_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_101_10019,searchweb201603_1&btsid=c1ce3bff-73aa-48cc-aec9-348b7d6ef621
А что вы от бандеровца хотели? ))))))))))))
Это как-раз тот случай когда пофиг какой флюс...
Не скажи. Один обгорает, сдувается с места пайки, припой плохо пристает к поверхности, густеет после остывания так, что при повторном нагреве становится полностью бесполезным. Второй наоборот, обволакивает, зачищает окислы до блеска, чип на нем плавает как в ванне и хорошо позиционируется в посадочное место, даже если был немного перекошен при установке.
Ну тренероватся буду на том флюсе корорый заказал, а если будет плохо себя вести то может придется поискать получше.
А по моих вопросах 1), 2), 3) каких нибуть соображения есть у кого?
