Амфитон 002 Своими Руками
всем привет перевел усилитель на современную базу и своему вкусу. слетела винда на компутере поэтому не все печатки скину но расскажу откуда брал источники и что переделал под себя. сейчас в стадии завершения везу на дачу для теста .и фото
ля кошмар
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
всем привет
Здаров...
На технических форумах эту базу следует огласить.
и на том спасибо
Пожалуйста.
а теперь по пунктам. где-то могу могут быть ошибки буду рад конструктиву. включение усилка кнопкой без фиксации взял простую без заморочек на реле . рпс 20 не нашел как на схеме поставил рпс 32. потерял двое суток с паяльником чтоб ее завести .по итогу важно применять только эти диоды или аналог (кд105 или 1n4001) конденсатор на 4.7 не нашел поставил два электролита 10мкф плюсом друг к другу печатки не осталось .фото
на выходе 7394 .дома динамики от компа о звучании пока ничего сказать не могу. заказывал на китайском сайте 500р один
Изменено пользователем BAFI
ТС, ну Вы же платы рисовали сами(кроме УНЧ)... ну как так? Нельзя ли было хотя бы плату защиты изготовить по размеру штатной и тогда не нужно было её вывешивать на уголках.
ЗЫ Если брать все диерские конструкции, которые видел, то не самое худшее исполнение, но визуально улучшить это дело можно было минимальными телодвижениями.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
блок питания. на выходные усилки поставил диодные сборки kbu10 и кондеры на 10000 мкф на фото печатки тоже нет напруга + - 28 вольт.а с питанием преда пришлось повозится после кондера выдает + - 40 вольт как сделал постараюсь обьяснить .перед регуляторами 7815 и 7915 поставил обычный регулятор на транзисторе и двух последовательно соединеных стабилитронов д814 .резук при этом хорошо греется поэтому ставить минимум 2 ватта .транзисторы лучше использовать не наши кт814 и кт815 а аналог вд139 и вд140 . сам трансформатор три обмотки что удобно.фото
родную защиту использовать не стал там одно реле мне не понравилось захотел что то свое .бп еще не доделал надо ставить предохранители к выходным усилкам .это пока сборка для теста перед окончательной сборкой
жадный на текстолит :)
а можно фото с общим видом ?
Я тоже сделал такое но только все платы сделал по размерам заводских и усилители у меня транзисторные.
На днях купил еще один корпус Амфитона, хочу сделать на ТДА7294/3 но еще думаю об этом.
если хочешь сделать нормальный усилитель в этом отличном корпусе, могу дать свои файлы плат.
защита. по моему от бриг .вместо 9014 использовал 3102 при питании 15 вольт резистор R17 на 100кОм. задержка регулируется кондером С28 поставил 220мкф. как на схеме включает мгновенно слышен щелчек .диод наш кд522 .срабатывает даже от шупа тестера.фото
спасибо. начался сезон на работе сейчас что-то переделывать уже нет времени мне б этот до собирать
Это работать не будет.
общий вид
ща еще раз проверю :)
да дико извиняюсь 56кОм
Эх... был усилитель высшего класса, а стал TDA7294 да еще и с защитами которые итак в этих TDA есть. Лучше б вы транзисторы в амфитоне на современные заменили...
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Я одно время чинил эти амфитоны итд итп. Почему то всегда выбирает отрицательное плечо. А высшего класса это терминология ГОСТа именно поэтому первая цифра 0 (амфитон 002).
Просто если собрать на нормальных импортных транзисторах, то его оконечник даст фору многим. У меня с таким выходным каскадом самодельный усилитель трудится, правда вместо входного каскада там ОУ для усиления по напряжению.
Изменено пользователем Clor
Ну а если конечно оконечный каскад был жив, то замена на TDA7294 это шило на мыло.
p.s А тема то для чего ? Понять не могу. Вопросов у ТС нет, по сути дубль темы Фотогалереи.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
пред усилитель.использовал на не5532 поставил специально отдельно от тембра ближе ко входу .простая схема источника.удалил стабилизатор. не использовал коммутатор по моему просто ненужен .поставил просто на один вход дополнительно сопротивление на пару кОм и все .я не претендую в этой сборке на высший класс есть затея собрать что-нибуть такое пока нет времени .фото и схема
нет просто задымел и все выкладываю кому интересно .жаль пропали печатки
Norm_pred.rar
