R14,15 рассчитываются исходя из тока который через cтабилитрон протекает. Если со стаба у Вас 18 в, то минусуем  падение напряжения на стабилитроне -5.6 в = 12.4 в. Рекомендованный ток не менее 10 ма. До 15 допустимо (не всегда). Соответсвенно получаем 1.24-0,82 кОМ. Лучше 0,5W.
12 часа назад, HAKAS сказал:
А подпись около стаба - 18-15В - это что?
Потому я и написал ему "Если следовать схеме, то нет.". То, что в скобках само собой подразумевает, что надо делать пересчёт...
В 10/22/2016 в 21:14, Перепелицын Сергей сказал:
 Андрей Алексеевич, попробуйте ГСТ на основе токового зеркала. Его параметры еще выше, чем ГСТ на двух транзисторах.
А почему не запитать ГСТ от того же источника, которым питается ОУ? Ведь в схеме с токовым зеркалом нет падения напряжения на стабилитроне. Т.е. падение 1,3В на VT1+VT2/VT5+VT4 против 5,6 в однотранзисторном ГСТ. Это эквивалентно 15В+5,6В-1,3В=19,3В питания однотранзисторного ГСТ при двухуровневом питании. Правда, термостабилизацию придется "перевернуть". Я приводил схему, но никакой реакции не получил. Т.е. может быть глупость предложил, но об этом не знаю.
И еще один момент. Токовые зеркала Вильсона склонны к подвозбуду на ft/3. Проверялось ли поведение схемы на этих частотах в симуляторе?
В 10/22/2016 в 20:18, Андрей Алексеевич сказал:
И еще - пытался замерить осциллографом шум стабилитронов - не получилось... Чувствительность максимальная, вход открытый... Питал стабилитрон от аккумулятора, может потому и не шумел?!.:unsure:
А какая у Вас максимальная чувствительность осциллографа? Мне удалось увидеть шум только после усиления в 100 раз. Порядок там - десятки-сотни микровольт.
Что значит "токи в плечах разные"? Должны быть одинаковые. В любом случае не отличаться более, чем на пол вольта!
4 часа назад, Alhen сказал:
А кто-как устанавливает ток в 2,8 мА? В разрыв миллиамперметр? И что делать, если токи в плечах разные?
2,8 - 3,2 мА это ориентировочно. При установке ТП он меняется. В плечах токи ГСТ естественно должны быть одинаковые. А разные, потому что транзисторы и стабилитроны все разные. Например пара BD139-140 сразу создают косяк.  У всех будет по-разному. Ничего не надо делать кроме подбора пар.
Изменено пользователем Александр Л
5 часов назад, Alhen сказал:
На плате от UDO в тех местах перемычки, я запаял в виде дуги, когда дело дошло до проверки тока ГСТ, раскусил перемычки и подключил амперметр было где-то по 2.6-2.8ма, транзисторы подобраны не идеально. После проверки, загнул и запаял. Проверял после настройки ТП, было 60-70ма.vt1-2 bd139-140.
Изменено пользователем Денис Поляков
Автор писал ток ГСТ завист от подбора транзисторов, а их каждый раз перепайвать и ждать пока усь на режим выйдет, перемычки тут меньшее из проблем.
Ну конечно от подбора транзисторов! От чего же ещё? Неужели так сложно подобрать два несчастных транзистора в ГСТ? Неужели это такая проблема? Если с этим морока возникает, то может на TDA 7294 откатиться? Там вообще подбирать ничего не надо...
6 минут назад, Alhen сказал:
Удобнее всё-таки измерять напряжение, чем ток и при настройке и не нужно будет каждый раз рвать-соединять перемычки и втыкать в разрыв амперметр.
А зачем их постоянно рвать и соединять? Разорвали, включили мультиметр, настроили ГСТ, спаяли перемычки и всё! Туда больше лезть не надо!
Тогда вопросов нет. Просто я подумал, что Вы говорите о мороке в подборе пары транзисторов, потому и "удивился". Я хотел вообще все транзисторы подобрать (знаю, что после УН-а в этом нет необходимости), но с драйверами ЧиД подставил... Их "подобранные пары" имеют разброс по бэтте более 100 единиц!!! Благо мелочи много - буду подбирать с точностью до 1 %...
единственные транзы которые удалось подобрать в пару это BD139-16/BD140-10, кстати из чипа, от Fair, походу не левак, единственная пара на котрой ОМ 2.5 не звенел перед клипом. А тошибы они присылают как с али партия 18а, в лайкова я их и ставить не стал.
Дело в том, что драйвера тошибовские я могу визуально определить - у меня нормальные. BD-шки у меня от ST, да и с ними даже в симе не всё гладко. На УН ставить буду 2SA1930/С5171. Дрйвера - 2SA1837/C4793.
В 2 ноября 2016 г. в 14:57, K1r111 сказал:
Мне больше понравилось, когда ГСТ питаются более высоким напряжением. Если применять генераторы тока на токовом зеркале, то ток генератора регулируется резистором, (подключенным на землю), в зависимости от напряжения питания. Если необходимо подогнать токи генераторов в противоположных плечах, то в ГСТ на токовом зеркале зто делается, подгонкой номинала припаяв два резистора в паралель. (. В ГСТ на одном транзисторе и стабилитроне, выровнять токи в противоположных плечах, мне не удалось, (не хватило деталей), да и в звуке разницы не заметил.
31 минуту назад, Alhen сказал:
А если вместо перемычек в схему запаять резисторы, например, на 50-100 Ом? И измерять напряжение на этих резисторах. Это ведь не нарушит работоспособность схемы
Когда подбирал токи ГСТ в противоположных плечах, пользовался резисторами 100 Ом, включенными в разрыв дорожек идущих от ГСТ. Разницу в звуке, с резисторами и без, не заметил. После настройки если есть желание, заменить резисторы медной проволокой.
Помни кто ты
Я пытался рассуждать логически. Ток там итак мизерный, зачем туда пихать резистор? ГСТ даёт нам стабильный ток, а мы убиваем его стабильность резистором... Зачем?
Я про изменение значения сопротивления резистора при нагреве / охлаждении. Плюс ко всему добавляется (в случае использования      проволочного резистора) паразитная индуктивность... По поводу сопротивления источника тока - оно то тут причём? Тут играет роль падение напряжения на предложенном Вами резисторе. Оно хоть и не будет большим, но зачем оно надо?
P.S. Это всё чисто моё мнение, я не претендую на его истинность... Каждый должен сам для себя решать...
Какая индуктивность в стабилизаторе? В резисторе! Смею заверить, что Вы приходите к ложному выводу! Для Вас новость, что резистор может в некоторых приделах менять своё сопротивление при нагреве и охлаждении? Или новость, что бывают проволочные резисторы...
вы просто бредите...
Не делайте поспешных выводов... К тому же соблюдайте этику при общении! То, что Вы не поняли мою мысль не даёт Вам права делать такие выводы!
Я? Категорично? Вы о чём? Я написал чисто своё мнение! Я не писал "не в коем случае нельзя..." или что-то подобное... Кроме того я написал в позапрошлом своём ответе "Это всё чисто моё мнение, я не претендую на его истинность... Каждый должен сам для себя решать...". Читали это?
34 минуты назад, Alhen сказал:
Ток измеряется в амперах.
Опечатка... Можете не верить - Ваше право!
35 минут назад, Alhen сказал:
Это про "Я не писал "не в коем случае нельзя..."
Да, я написал, "Это нарушит работоспособность схемы. Лучше порезать перемычки, тыкнуть мультиметром и спаять обратно." Но не писал "нельзя"...
36 минут назад, Alhen сказал:
И еще не забудьте включить мультиметр и поставить его на омы, а не киловольты.
Спасибо, что сказали. Без Ваших наставлений я бы обязательно перепутал! Куда уж мне до Вас?!.
8 минут назад, Денис Поляков сказал:
А в чем конкретно проблема?
Alhen видимо ищет способ избавиться от необходимости подбора транзисторов ГСТ...
9 минут назад, Alhen сказал:
Что значит равномерный?
Одинаковый ток ГСТ по обоим плечам.
P.s. мужики! Вам делать не хрен?
