Диагностика Неисправности Усилителя На Tda2030L
master242006
Здравствуйте. Принесли на ремонт аудиосистему 2.1 F&D A333U. Там параллельно низкочастотному динамику повесили нагрузку из ещё 1-2 динамиков. Вся такая конструкция работала до определенного момента, пока не сгорели TDA2030L, возможно еще что. При этом после замены TDA слышен едва уловимый звук из колонок, т.е. звук очень тихий. Ещё определен завышенный номинал одного резистора (а может для китайских поделок это норма?), что справа сверху платы, возле TDA-шек. Куда стоит обратить внимание для восстановления работоспособности? Может проблемы с питающей частью? Диодные мосты в порядке.
Первое правило НОТ (Научной Организации Труда): "Не берись за работу, которую заведомо не в состоянии выполнить",
Если второй канал живой, то сверьте режимы по постоянному току. Начните с электропитания.Схемы, я понял, у Вас нет.
Я согласен! Наверное, есть и предварительный каскад на операционнике.
  • 9 месяцев спустя...
Сотрудник приволок такой же с погоревшим БП. Кто-то уже в нем поковырялся, силовой транзистор отсутствует, несколько СМД деталек тоже.
Я ему предложил не мучаться, а заменить его на два внешних БП по 12 В, т.к. питание там требуется двуполярное (+/-15 В макс. по ДШ). Вот только не знаю на какой максимальный ток, учитывая, что там этих УНЧ 3 штуки и по паспорту самих колонок они выдают на нагрузку 14 Вт каждый. Что посоветуете? 2 или 3 А?
Если в схему посмотреть - станет известно.
Что "неизвестно" точно - это о чём разговор.
Вопрос на все ответы: а что вообще можно сделать с потрохами ИМС, кроме как заменить ее целиком?
В 05.06.2017 в 12:11, Zhuk72 сказал:
Интересно, где там может стоять хоть какой-либо силовой транзистор?
@Yuretskok , если речь идёт о "таком-же", откуда там импульсник?
И, кто найдёт китайский усилитель на 2030 с импульсным блоком питания?
19 минут назад, Yuretskok сказал:
никто и не говорил, что в "том, первом" трансформаторный
29 минут назад, Крашер сказал:
Извините, что запоздало отвечаю.
Там действительно импульсный БП :)
Фото постараюсь опубликовать завтра. На плате отсутствует силовой транзистор (радиатор оставили к счастью), несколько smd резисторов и конденсаторов погорели, еще вроде бы микросхема в планарном корпусе была, тоже отсутствует. И один из четырех диодов во вторичной цепи был превратился в проводник.
Общий вид с обратной стороны, слева вверху ВВ часть БП.Вид сзади, для коллекции.
Кошмарный редактор сообщения, не понял как спрятать картинки и вставить пояснение.
В общем так: отсутствуют R3, R6, R9 - стоят параллельно. Очевидно это токовый детектор.
Правее от R7 выводы подключения мосфета (обозначение MOS1 с обратной стороны).
Ну и IC3, 6-ногая ШИМка.
