Усилитель Microlab Solo 2 - редкие помехи, не могу найти причину.
thed
Одни из первых завезенных колонок. Много лет работали без проблем и никаких посторонних шумов не издавали.
Год-два назад возникла проблема. Некогда все было но, сейчас решил заморочиться.
Суть такая - вдруг начинает тихо гудеть фон сети. Иногда паралельно ему возникает некий шелест, как будто шелушение. Само появляется-само пропадает.
Иногда тише, иногда громче. Никакой закономерности.
Иногда это возникает если щелкнуть выключателем света, иногда холодильник стартует. А бывает вообще без активности паралельных эл-приборов.
Появится, погудит-пошелестит и само пропадает. В редких случаях значительно ослабевает интенсивность (не до нуля) если дотронуться до радиатора.
Провода отсоединял, все приборы, включая компьютер, отключал.
Один из вариантов записал, шелест тут правда очень тихо слышно. Его можно весь день прождать, возникает/пропадает спонтанно.
Что было сделано - сделал колонку пассивной, вынес усилитель, из дсп кондово соорудил корпус для него, трансформатор с платой разделил перегородкой из дсп и, на всякий случай, перегородку накрыл толстой фольгой.
Грешил на конденсаторы. На плате поменял С15 С16 С17 С18 на аналогичные новые, как рекомендуют.
Ничего не изменилось.
Могу конечно просто усилитель подключить другой и закрыть тему но, честно говоря, хочется решить этот вопрос.
Так как в схемотехнике и электронике фактически полный ноль, куда копать дальше, не представляю.
Есть правда интуитивное подозрение что "где-то что-то" с землей происходит, но темный лес для меня.
Подскажет кто? Версии может, куда ткнуть.
nosiess.mp3
Осциллограф, измеритель емкости и ESR конденсаторов есть? Тогда дерзайте. Нет - пардоньте. Кашпировский форум игнорирует.
Falconist,
Сарказм понимаю, юмор оценил. К сожалению за две недели поисков никто не взялся исправить.
Для кого-то это слишком мелко. Для кого-то времени нет. Некоторым в принципе неинтересно. А времени свободного не так что бы много свободного, поэтому пришлось самому лезть. Приборов конечно же нет, не мой профиль.
vas320,
К сожалению или к счастью с выключателем все хорошо. Замыкал, слушал.  Никаких изменений, даже если просто перемычку елозить - 0 разницы.
А, извинюсь за наивный вопрос, может что-то с трансформатором случиться/случилось?  В принципе.
Возьми масло(минеральное,швейное и тд) в шприц и обильно закапай во все регуляторы(громкости, тембра)
Если есть подстроичники(но вроде на схеме нет) то их тоже
И также на входные разьёмы закапай
И ещё проверь тестером(а лучше для проверки поменяй) провод соединяющий источник звука и активные колонки
vas320,
Тембр резисторы даже не шуршат. Их за все годы несколько раз трогали.
А провода тут ни при чем потому как шорох возникает спонтанно. Что при присутствии, что при отсутствии оных. Подстрочников вроде нет, если я правильно понял, что это.
1 час назад, vas320 сказал:
Грамотное решение. Ещё можно бензином Б70. Он имеет некоторое количество масла в своём составе.Не раз пробовал. Результат удовлетворительный.
Так же желательно проверить ёмкость С10 - 1мкф на 5ножке ( сигнал "Stand By" ) Может ёмкость подсохла. Такой номинал часто усыхает!
4 часа назад, thed сказал:
Вряд ли. Пропайка с флюсом, отмывка платы ацетон/спирт, за неимением приборов замена электолитов в БП, смазка, а лучше разборка и полная профилактика регуляторов Это для начала.
@thed , это не юмор, а минимально необходимый набор инструментария для подобного ремонта. На полном серьезе. Написал бы "Привозите - сделаю", но "За морем телушка - полушка, да рубль перевоз".
В такие бумбоксы ставились чуть ли не бросовые конденсаторы, которые за время эксплуатации могли уже потерять емкость (чтобы люди побыстрее выбрасывали и покупали новое). Но вот менять чохом их все подряд в надежде, что случайно получится попасть на дефектный - неправильно. А такая замена кроме выбрасывания лишних денег может привести еще и к неверной полярности запайки. Потому и был вопрос об измерителе емкости/ESR.
Не исключено, что настоящая причина в другом. Гадать дистанционно - пустая затея. Надо щупать собственными руками.
Посмотри напряжение на 5 ноге ТДА, в отсутствии сигнала на входе, там должен быть ноль, и оконечник должен быть выключен. Если нет, то проверяй U3A U3B.
Режим Stand-by я отключил по рекомендациям с http://www.ixbt.com/multimedia/microlab-solo2.shtml
Шум появлялся/пропадал как до, так и после этой операции. Без изменений.
Думал еще про помехи в сети, подключал через киловатный стабилизатор, через ups, напрямую. Никакой разницы.
Я без обид по поводу юмора, это логично же. Просто возможности не имею и согласен, что ковырятся надо не мне а тому кто понимает что-куда-зачем.
Все сводится к тому что придется продолжить поиски человека с пониманием. Немного осложняется то, что сия проблема проявляется спонтанно и непредсказуемо.
Может несколько часов в тишине все проработать а потом на 5 минут зашипеть и пропасть. И наоборот.
Хотя мысль поменять напрочь все конденсаторы и диоды была, да)
Гадать - бесполезно! Без измерений ничего путного подсказать не возможно. Всё уже было сказано выше.
1 час назад, thed сказал:
 .....поиски человека с пониманием.
- это самое лучшее, что вам пришло в голову. Если не понимаете, лучше пригласить человека, который хоть, что-то может сделать.
Не слушайте никого... если мало знаний в электронике, меняйте все электролиты по порядку. Только так отремонтируете. Правда это может вылиться в приличную копеечку
Только что, фтвкун сказал:
А если много, можно не по порядку?
А по другому никак?
28 минут назад, минздрав сказал:
А по другому никак?
Минздрав...вы умеете определять на глаз неисправные электролиты? тем более что не выпаивая их не проверить.... Пусть человек просто освежит плату на предмет высохших кондеров и будет Щасте
Изменено пользователем фтвкун
55 минут назад, фтвкун сказал:
- это называется НАУЧНЫЙ МЕТОД ТЫКА!!!
А по другому никак?
- а как еще? - если в голове ничего нет, то из жопы уже ни чего не вытянешь...
1 час назад, фтвкун сказал:
...меняйте все электролиты по порядку.
В подобных случаях моя покойная тетушка Катя говаривала (цитирую): "Дурной поп - дурная его и молитва" (конец цитаты)...
Если с приборами, позволяющими замерять параметры конденсаторов БЕЗ их выпаивания, совсем уж туго, то по-умному делается по другому: при включенном аппарате параллельно конденсатору, стоящему на плате, со стороны дорожек временно подтыкается заведомо исправный того же номинала. Если работа аппарата улучшается радикально (!!!), то проверяемый конденсатор с большой вероятностью потерял емкость и подлежит замене. Если слабо или вообще не улучшается - значит, проверяемый конденсатор нормальный и трогать его не нужно.
45 минут назад, Falconist сказал:
Вы забыли про утечку...
А причиной "шуршания" порой бывает именно она...утечка конденсатора
моя бабуля, покойная, Надежда Федоровна говаривала,  цитата: От большого ума все беды наши.
Перефразирую....будьте по-проще
Пару минут "шебаршання" выложили-б... и, возможно, многие "мнения" просто не печатались-бы тут...
Особенно, если оно накладывается на сигнал.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
