Усилитель не заработал а загудел...
Tema32
Добрый день, у одного человека на ютубе увидел усилитель на типах142 147 рабочий, в интернете схему встречал, но все говорили го.но, ну я все же собрал и у меня пошла постоянка на выход 9-10в. В чем может быть дело? сайт со схемой : http://soundbass.org.ua/amp/avtousilitel-190vt-4om370vt-2om.html
Ошибка в монтаже, неисправные элементы, большое отличие номиналов элементов от указанных, неправильное питание, возбуждение усилителя...
Только что, mvkarp сказал:
Ошибок нет, все проверено, отличий нет, питание +-30в, полярность соблюдена, а как избавиться от возбуда?
55 минут назад, Tema32 сказал:
все говорили го.но
Оно и есть. В старые времена не было интернета, и приходилось на собственной шкуре проверять работоспособность схем и журналов, теперь же можно  посоветоваться, есть усилители со 100 процентной повторяемостью, ну может в них на пару деталей больше. Указанный выше сайт всерьез воспринимать не стоит.
С уважением
Для начала - проверить его наличие. Осциллографом.
А вообще - привести сюда точную собранную схему с подписанными на ней напряжениями на выводах активных элементов.
Надеюсь, про общий провод двухполярного питания не забыли?
Только что, bigmanlav сказал:
Так я и гнался за простотой дешевой стоимость компонентов и большой мощностью
Вот с него и начиналась постоянка без него т.е. он не подсоединен усилитель молчит с его подключением он гудит и постоянка 10в
Так я
Так и надо было собирать ланзар, идеальный усь для новичка, все на сто раз проверено, все нюансы известны. А это , я уверен здесь никто не собирал.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Так чего одни говорят что он не подойдет для новичка, а другие говорят что идеальный?
Был бы новичком, собрал бы ланзар, это мое ё имхо,  когда то в 90 после уся на к174ун7 , рискнул и собрал Шушурина 78 года и заработало!, советоваться тогда было не с кем.
С уважением
Значит буду пробовать
1 минуту назад, Tema32 сказал:
буду пробовать
Только торопиться нужно, тщательно все проверять, каждый элемент, с наскока и абы как сделать работающий усилитель не получится.
С уважением
 Так и будете кидаться от одной схеме к другой?   А может быть имеет смысл довести этот до ума?!
Где результаты измерений?
Где карта напряжений!
P.S. Просто, мощно, дешёво и хорошо, не всегда сочетаются вместе...
@Tema32
Ааа ну да. Нас же Ланзар не устраивает. Подешевле хотелось? Ну да, скупой платит дважды. А кое кто таки всегда.
1 час назад, bigmanlav сказал:
Если это тот же персонаж, то ланзар его видите ли не устраивает.
Наверняка ахтора привлекли эти цифри "190Вт 4Ом/370Вт 2Ом".
Не многовато ли для типов +/-30В? Да ещё и для двух омов то?
Цепи цобеля почему нет на схеме? я бы поставил чтоб было
Резистор 22к  надо подстроечник поставить,постоянку на выходе подрегулировать
Схема конечно Г, но рабочие Г. Начни проверку с дифференциального каскада. А так приложи фото своего изделия. auto_amp_shem.jpg
Нет у ТС слишком много постоянки, у него ошибка в монтаже или не рабочие детали.  В худущем случаи схема с ОООС должна дать, менее 1 В постоянки, тут же 8 В, это не возбуд грелись бы транзисторы и усилитель подавал признаки жизни, тут же прямой косяк.
Так же стоит проверить, на обрыв землю прямого входа дифференциального каскада. На худой конец разделить этот простой усилитель на две части и проверить их отдельно.
С уважением, Дмитрий
Да не будет он регулировать постоянку, вернее будет, но в малых приделах, а если сделать его слишком большим дифференциальный каскад просто выключиться. Этот резистор задёт ток через дифференциальный каскад, цель этого резистора выставить 1 - 1,5 мА через транзисторы дифференциального каскада, если нужна регулировка ноля нужно делать по другому, но ещё раз повторю 8 В это очень много, и току с резистором 22 кОм через дифференциальный каскад достаточно
2 часа назад, bigmanlav сказал:
А вообще-то на этом сайте и форум есть....то же можно задать вопросы...
....собирали, многие...и я тоже, ну и что?
- а вот о этом не надо....ну, вообще...ЭТО здесь совершенно ни при чём.
Вот специально набрал УН из этого усилителя, всё там рассчитано верно. Насчёт регулировки ноля с помощью изменения тока дифференциального каскада тоже сделал наглядное следование. По нему всё видно
48 минут назад, blak566 сказал:
Резистор 22к
Там их 3 штуки. И ни один не предназначен для регулировки постоянки на выходе. Усилитель со 100% ООС по постоянке.
49 минут назад, Pont 007 сказал:
ТС копытцем бьёт, что монтаж правильный. В чем я сомневаюсь.
@Tema32 , подскажите Ваши дальнейшие намерения. Будете выкладывать здесь результаты измерений, надеясь запустить данный усилитель, или будете метаться от одной схемы к другой?
Прочитал вновь название темы. Коль усилитель "загудел", то вероятна просадка питания из-за огромного тока покоя. @Tema32 , его и напряжения питания (обе полярности) во включенном состоянии тоже нужно проверить.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
