Как отремонтировать фотоаппарат?
Ivan789
Фотик Nikon Coolpix S220, достался бесплатно, хочется отремонтировать и использовать его.
Пишет ошибка объектива и белый экран. Разбирал его, смотрел, кучу песка в объективе и других соринок, движок рабочий, шестеренки целые, правда кое где туговато идет. Можно новый купить, на али объектив от 600р за шт стоит, но вопрос в другом, можно ли его починить? Чем лечится данная ошибка и вообще почему она возникает?
Разбирал объектив чистил от песка, собирал, но толку от этого мало, все равно ошибка объектива пишет.
Может где что сбросить надо?
1 минуту назад, alawar сказал:
Попробуйте посмотреть на канале у этого человека.
У него много видео по фотоаппаратам. Может что и найдете для себя полезное.
Я находил видео для своего фотоаппарата вот:
Но тут просто замена объектива, а мне хочется понять/починить, почему оно не работает. По этому видео я и понял как разбирать/собирать его.
13 минуты назад, alawar сказал:
Ну...
Возможно я плохо почистил))
Попробую еще раз, может что из этого получиться. Хотя объектив открывается и закрывается от внешнего бп нормально, но все же есть какой то треск
Вот основные причины ошибки обьектива:
1. Обрыв шлейфа.
2. Выход из строя какого либо из датчиков.
3. Выход из строя двигателя.
4. Самая вероятная причина, из-за песка и деформации пластика, при работе двигателю обьектива тяжело крутится и он потребляет гораздо больше енергии,     срабатывает защита по превышению допустимого тока двигателя, что тоже приводит к надписи "Ошибка обьектива"
Когда ошибка возникает, объектив хотя бы пытается выдвинуться? Если да, то возникнет ли ошибка, если помогать объективу руками?
36 минут назад, Стальной сказал:
Объектив не выдвигается при включении фотоаппарата. я пытался выдвинуть сам его, но ничего не получилось, он глубоко сидит в корпусе и нет возможности его как то подковырнуть и выдвинуть.
У самого тоже Никон. Nikon Coolpix S9500 - один из...
"Ошибка обьектива" - самая "вечная" его проблема. И вообще, до покупки этого аппарата я не мог и предположить что NIKON - это такое откровенное "г...." .
У Вас, видимо, всё сильно запущщено. Мне помогает просто... дождаться, когда он "погаснет" и включить его повторно. Иногда и три-пять раз "перевключать" приходится... Он вечно, то недовыдвигает объектив,  то недозадвигает. Чё-то внутри него жужукает, пытается крутить колёсики, но... Порой просто пальцем "вдавливал" обратно полунедовысунутый объектив и, после этого оно - это блин, устройство включалось нормально...
В сервисном центре - посмотрев - сразу предложили просто выкинуть и купить что-то нормальное. Хотя это официальный (не авторизованный) сервис-центр от Никон...
9 часов назад, Крашер сказал:
Почти десять лет пользуюсь Никонами, никаких проблем. Хотя случалось такое, что и падали с диким грохотом. Да и среди всех знакомых Кэнон только у одной девушки, у остальных всех Никоны, больше десятка, никто не жаловался.
Лежит у меня уже несколько лет фотик canon, уронили его дети на открытый объектив, внутри поводок перескочил, теперь не работает. Давно думаю, как бы вскрыть объектив, чтобы переставить поводок на соседнюю канавку.
А что удерживает от ремонта??
Всё равно хуже уже не будет (раз за несколько лет не удосужились отдать в квалифицированый ремонт)
Всего два исхода: либо сделаете, либо выбросите.
По идее - ничего сложного, мыльницы собираются на конвейере, где при  сборке соответствует единственно правильное легко попадаемое положение сопрягаемых деталей.
При разборке фиксируйте каждое своё действо на другой фотик, или мобилку - поможет в последующем поиске откуда взялись "лишние" детальки.
С уважением, Сергей
Тоже НИКОН, все норм.
Автор, если объектив даже не пытается шевелиться, значит проблемы с приводом. Смотрите шлейф, прозвоните моторчик.
9 часов назад, Yuretskok сказал:
Поэтому и "повёлся" на ЭТО... Вот только они если и пользуются этим раз в месяц, то уже хорошо. Мне - мой глянулся "широким растром". То-есть, стоя на узком балконе - я в кадр могу "захватить" очень большой "угол обзора". Ну и плюс - 22-х кратный зумм. Чтобы, стоя на улице - можно было с приемлемым качеством и под ... почти нормальным углом сфотографировать балкон на 15-20-м этаже здания...
Увы, даже его хвалёная "Nikon Lens" и пресловутые 18 Мегапикселей - откровенное фуфло.
Перед этим - в походных условиях нещадно эксплуатировал 7,2-мегапиксельный SONI всего-лишь с 12-тикратным ZOOM. На Соньку - я мог абсолютно спокойно, не пытаясь наводить резкость или выбирать режимы сьёмки - сфотографировать, скажем, кошку с расстояния в полсотни метров. Или, царапину на стекле с расстояния в 3-5 САНТИМЕТРОВ.
А потом - дома, на компьютере - разглядывая "точку" на снимке - кошку... - приближал изображение до 1200% и - спокойно рассматривал чуть-ли не каждую шерстинку у неё.
Та-же царапина на стекле - (без переключения в режим макросьёмки) - прекрасно были видны даже микросколы... хотя субьективно - сию царапину как дефект не признаёт завод и размер ту неё - менее 3 мм в длину, тоньше 0.01 мм в толщину и видна она лишь под определённым углом при определённом освещении.
Разница - всего лишь цейсовский объектив и, если-бы не падение на бетон с 33-х метровой высоты - до сих пор бы пользовался.э
Изменено пользователем Крашер
В 27.10.2016 в 01:07, Ivan789 сказал:
1.Располовинь объектив, разбери редуктор продуй и смажь проверь шлейфа от датчиков на редукторе.
подав напряжение 1.5 - 4 вольта проверь вращается ли шестерня привода объектива. (собранный объектив в рабочем состоянии должен выдвигаться и задвигаться от 2.5-3 вольта в идеале)
2.Разбери привод фокусировки, промой спиртом шаговый двигатель и червяка с гайкой.
3.Частая проблема у мыльниц  никона - сломанные зубцы на первом кольце объектива.
15 часов назад, Крашер сказал:
Настоящая цейсовская оптика стоит как десяток таких сонек. А в данном случае это всего лишь торговая марка на массовом ширпотребе. И чем новее этот ширпотреб, тем он гавённее, причём у всех фирм. "Пипл хавает" ©
В том-то и дело, что моя "мыльница" от SONI - мне тогда обошлась почти в 250 $.
А, сейчас "навороченные" Никоны в таком-же ценовом диапазоне и подмёток от Соньки не стоят. Тем не менее...
5 часов назад, Yuretskok сказал:
"Пипл хавает" ©
Сами подтверждаете. ;)
И, не просто так мастера в сервис-центре Никона сразу говорят, что лучше что-то другое присмотреть, чем ремонтировать "это"...
24 минуты назад, Крашер сказал:
Ну тогда почему среди всех знакомых, у кого никоны, начиная от примитивных Д40\Д60 и заканчивая флуфреймами, ни у кого никаких проблем нет. А кое кто пользуется и древними Д50, которым скоро под десяток лет будет. Исключение составила только одна камера, которая всё таки не пережила полёты и падения по горам. Хотя после этого она ещё с год проработала, а потом видать микротрещины дали о себе знать.
На фотоаппаратах не специализируюсь, но приходилось ремонтировать три штуки,  с ошибкой обьектива и один никон д с чем-то уже не помню, два получилось сделать, самое главное правильно разобрать, чтобы ничего не сломать и не перепутать, там обычно бывают"микроскопические" шлейфы, не распаяв которые отремонтировать не получится, обьектив который разбирал, если память не изменяет, имел специальное разборное положение, в которое его нужно было поставить, сняв по моему датчик рядом с моторчиком и вынув шестеренки, а вообще если всё собрали, попробуйте его прокрутить по всему диапазону, у меня была слетела со своего места одна деталька, и из-за неё обьектив не заходил в конечное положение и соответсвенно писал ошибка обьектива, ну и была сломана часть шестеренки, хоторошо не потерялась, и была приклеена на место,  в любом случае силу применять нельзя, всё должно ходить плавно от легкого движения руки :))) ну и со слетевшей деталькой её удалось обнаружить после третьего сбора-разбора обьектива, в последнем случае было решено полностью разобрать обьектив по запчастям, там и обнаружилась нестыковка, так что смотрите внимательно, включайте мозг и удача улыбнется :)
