Soundoverlord
Простые световые эффекты
636 posts in this topic
Rede RED    1138
как вариант если "но написать программу пока что не готов...." - по проще.
.... новогодние гирлянды с несколькими режимами работы (управляются 1 кнопкой, работают на 4 канала светодиода,- можно откусить 3...)
= там присутствует режим плавного нарастания и затухания. расчитаны на 220 вольт
Edited by Rede RED
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
SaMaHa    655
Планируются китайские сверхяркие светодиоды. Сегодня тестировал, напряжение включения около 10В, ток 180мА.
В качестве драйверов думал поставить что-то типа rfp50n05, rfp50n06 надерганные из списанных ИБП.
КТ3102 явно не потянет. Может вместо него просто поставить мощный биполярник и всё?
Света    1196
Можно по мощнее, можно составной транзистор из двух собрать или типа КТ972...
SaMaHa    655
Приведенный составной на биполяре и полевике? Экспериментировать, надо, походу.
YurijYuV    0
Прошу уважаемых знатоков схемку плавного включения матрицы СИД 10 ватт 12 вольт (токоограничивающий резистор имеется) на IRFZ 44N. Продолжительность включения до 100% 30-40 минут.
Поиском ничего найти не удалось.
От одного БП будут запитываться пять матриц,включение их одновременное,но как мне объяснили,схемку лучше сделать на каждую матрицу персонально. То есть схема плавного включения отдельная для каждой матрицы,а питание всех пяти-от общего БП.
Edited by YurijYuV
IMXO    1498
на такое время плавного включения это только на микроконтроллере, с АЦП и ШИМ на борту или хотя бы с АЦП....
на рассыпухе 30-40мин очень трудно получить...
специально заточенные под такое управление PIC12F1571 - три канала ШИМ 16бит
YurijYuV    0
А на "рассырухе" какое максимальное время включения возможно получить,как считаете?
YurijYuV    0
минут 5-10 максимум
Это тоже устраивает. Точнее,10 больше,чем 5. :yes:
Если не затруднит сильно,пожалуйста, предложите схемку с указанным транзистором (или ссылочку). Заранее благодарю.
Edited by YurijYuV
сенька    248
На рассыпухе я делал вот такую схему плавного розжига и гашения светодиодной ленты, но опять таки , максимальное время которое мне удалось получить это 6 - 8 секунд на каждый цикл. При дальнейшем увеличении время задающих резисторов резисторов R6,R5 хотя бы килоом на 100 схема уже работала не корректно. Может быть конечно если спаять примерно подобную схему с применением полевых транзисторов, то и удастся достичь времени в 5 или 10 минут, но на биполярных у меня не получилосьpost-155337-0-58456800-1452789550_thumb.jpg
Edited by сенька
IMXO    1498
жуть :shok:
как-то так
R4=1M
C2=470-1000мкф
Falconist    5820
Да не, такие схемы надо делать цифровым, а не чисто аналоговым способом. Пускай даже на М/С малой интеграции. Хоть и "колхозно", но надежно и повторяемо.
YurijYuV    0
Спасибо, IMXO! Попытаюсь разобраться.Что Ваша схема может? То есть-время "рассрочки"?
Вот что мне предложили 11067831_s.jpg Будет ли она работать?
"10 ватт на радиаторе" это матрица. Стрелочки не нарисовал... :umnik2:
Edited by YurijYuV
IMXO    1498
да будет....вопрос будет ли она выполнять вашу хотелку - нет...
YurijYuV    0
Я понял. Жаль. Буду собирать Вашу. Вы не ответили,какое время включения у неё?
Ёмкость С2 влияет на длительность выхода на 100%, так? Чем больше,тем медленнее. Тогда поставлю уж сразу 1000 микрофарад.
А сопротивление R4 для чего увеличивается до 1 Мегома? С той же целью?
Edited by YurijYuV
IMXO    1498
около 10мин при 1000мкф, но оно сильно зависит от качества конденсатора и температуры окр.среды...
ЗЫ мощности хватит для управления всеми модулями...
ЗЫЫ но я бы не подключал 10ти ватные сиды через резистор - умрет очень быстро...
YurijYuV    0
Я понял. Одна схема перед всей цепочкой матриц,включаются все одновременно.
Поставлю вентиляторчик мелкий 12 вольт, конденсатор 1000 мкф попрошу покачественнее.
Склоняюсь и сам,что слишком уж простое управление током.. и невыгодное.
Что посоветуете? По драйверу на каждую матрицу? Где взять схему?
Edited by YurijYuV
IMXO    1498
если есть возможность поднять питание до 15-19в , то поставить lm317 в режиме стабилизатора тока...
YurijYuV    0
IMXO, я понимаю,что аргумент слаб,но у меня БП с выходом 12 вольт постоянный ток. Вот такой
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Это Вы про какой фазоинвертор Василича? У него самый распространённый фазоинвертор имеет гарантированный коэффициент усиления, который равен ЕДИНИЦЕ!
    • Для начала убедиться, что виновник именно он, отпаяв соответствующий вывод мс от анода засвечиваемого сегмента (может, по плате утечка?). Тем более, что  , неизвестно, что за флюс автор использовал.
    • Этого отмыть или нового родить?
    • Я тоже хотел закрасить тонером , давновато это было. Но помахав над датчиком банкой с тонером,  увидел как баланс уходит , отказался от этой затеи . Стержня два-три от шариковой ручки выдуваю в фишишный слой эбокситки и все на этом.
    • Это просто. Конечно уверенным ни в чем быть нельзя, но ... за Фикстка ничего не скажу, чо то он все время на   Украину сворачивает, а вот  АРТ-Мэ вполне может быть обычным неравнодушным ответственным гражданином - ему, в отличии от тебя не нужно нагромождать конструкции вида " Брежнев пришел к финишу вторым а Никсом предпоследним",  что вполне соответствует активной гражданской позиции. Ну и второе - в любом вопросе всегда нужно смотреть кому что выгодно. Кому выгодно платить  ART_ME ? Что такого, что могло бы быть кому то конкретному выгодно от его активности? А вот "твоя позиция" выгодна тем, кто украл наши пенсии, и продолжает продавать наши ресурсы. И более того, тем же стейтсам так же выгодно что бы все это продолжалось. Собственно они то как раз и оплачивают баксами весь банкет, на котором нас и держат за основное  блюдо.
    • Это компактный БП Delta DPS-145PB-82 F. Может он может и больше, но меня смущает нагрев силового транзистора и трансформатора. Фото внутренностей есть висше
